zojuist een firmware upgrade gedaan en tadaaaa. het lijkt alsof ik de magic module kwijt ben. kan de funcard en de canal+ kaart niet meer lezen. de nederlandse zenders e.d. ben ik nu kwijt. helluppppppppp
wat voor een firmware update? van je magic cam (zeker met penta 1.11 of hoger dan heb je een probleem als je die in dreemboot had.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
ik ben een beginnende schotel gebruiker en de leverancier gaf aan dat ik een firmware upgrade kon doen. na uitzoeken welke firmware upgrade dat moest zijn, heb ik deze geinstalleerd. dat ging goed...verkeerd. tenminste het leek erop dat alles goed ging.
update...voor de xtreme hornet str
update voor de rs232.
wat bedoel je met dreemboot?
wat kan ik nu het beste doen ?
graag wil ik mn zenders terug.
ik heb de V02.55.04-STRX erop gezet.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
heb je de cam met willen flachen met een magic programmer zo ja dan moest je hem eerst in dreamload zetten en dan programeren met de speciaal programma, als er dreemboot stond en je hebt er penta 1.11 of hoger erop gezet dan gaat die stuk.
de software die je omschrijft is gewoon ontvanger software, en heeft dus niets te maken met penta oid.
je kunt deze software gewoon via je seriele poort inlezen, en opnieuw overschrijven. dus volgens mij geen man over boord.
Gewoon opnieuw proberen, en deze keer netjes de juiste volgorde aanhouden en wachten tot de ontvanger zelf aangeeft dat alles goed is gegaan.
suc6
Gerrit B
yezzzzzzzzzzzzzzz. heb ned 1, ned 2, ned 3, rtl 4 weer te pakken. maar als we verder willen kijken op de canal digitaal card, dan zouden er meerdere zenders te zien moeten zijn.
geupload:
V12.05.03-STR Nieuw !!!!!!!!!! firmware voor de Xtreme Hornet A2CI-STR.
V03.05.03-STR Nieuwe firmware XSC-520ANV Hardware 12.03.A5
nog niets, daarna :
Card reader update Update voor de card lezer in de Hornet. Via RS232
en toen kon ik al wat meer zien. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
te vinden op:
http://www.alcomys.demon.nl/subpages/hornet/firmware.html
de menu's werden ook in een keer aangepast.
wat nu om de funcard/digital canal card te kunnen gebruiken???
Pentacrypt 1.11???
tetracrypt 1.0 ???
Ucas v2.0.0.2 ???
hoe kan je de versie bekijken ? als ik bij CA module kijk zie ik alleen twee sloten staan die leeg zijn. verder geen enkele versie te zien.
wat doet wat. wat zijn de verschillen en hoe moet ik deze installeren als dat het laatste probleem oplost ???
tot zover bedankt voor de oplossingen die al aangereikt zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik wacht vol verwachting...
Daar gaan we weer ik denk dat jij een skycrypt gekocht hebt, kijk eens in het menu naar de hardware en zet het hier eens neer welke precies.
Omdat je een cardreader update gedaan hebt.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb een xtreme hornet @skycript
model: xsc-520anv
info: 0A.04.05-CF61
s/w: V03.05.03
h/w: v12.03.A5
loader V6.1.6
C.A: 2.2.1
vanmorgen de dealer gesproken. hij gaf aan dat als ik de kaarten weer wil lezen, ik terug moet naar oude software aangezien ik nu de verkeerde software geladen heb en hij de cardreader niet pakt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
maar ik vind deze software heel goed. lekker veel favorieten e.d. is het niet mogelijk dat ik een update installeer zodat ie weer netjes mn kaarten kan lezen??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Ja precies je zit hier in het Ucas forum en je hebt een Extreme skycrypt dat is dus geen ucas.
Als je hier nu even kijkt, daar kun je alle soft vinden.
En voor de rest kan je alles vergeten van tetra en penta en magicmodule want dat is alleen voor de ucas.
Maar van mij mag je hier blijven vragen maar geef dan wel aan dat je een skycrypt hebt,anders krijg je verkeerde antwoorden.
geweldig bedankt. maar ik moet nog wel seca2 aankunnen en dat kan nog niet. ideeeeeeeeeeeennnn??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Je hebt nog 2 sloten waar een module in kan, op het ogenblik lukt Seca2 met een MR module maar natuurlijk geen enkele garantie dat dat zo blijft, en nog maar beperkt tot 10 zenders.
dank je. mm is inderdaad in overweging. ik heb gezien dat er een nieuwe in aantocht is. tot dan wil ik toch even veel kunnen krijgen als toen ik em een week geleden kreeg. volgens mij een kwestie van de oude orginele software in installeren.
waar kan ik deze orginele software weghalen voor de hornet skycript? niet op www.hornet-stb.com want dat zijn al updates. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb dit zelf ook een jaar geleden meegemaakt met mijn @sat. Puur gewoon de Firmware update'n en hopsakee... alles pleite... en dan heb ik het over mijn Magic Module. ik had daar gewoon tetra in staan... (was vlak na 1 april 2003) en na het flashen van mijn decoder gaf mijn module NOT installed... dus geen dreamload(boot) of tetra... het eninge wat ik kon doen was een nieuwe decoder kopen want de cas interface was nog net niet op de markt....nu heb ik dus 2 decoders... 2x een @sat9500 beide op penta 1.20. was wel een goed excuus voor moeders de vrouw om een 2de decoder te kopen... (geluk bij een ongeluk)
Dus je bent niet de enige... ik denk dat dit soms gewoon eens gebeurd... misschien kan iemand je helpen met een cas interface en hem opnieuw progge met bv penta 1.20..samen met dreamload...
suc6
