ik heb gister een topfield 5000PVR gekocht met een matrix reloaded cam. Toen ik thuis was heb ik gelijk de firmware van 30 april erop gezet met name voor de uitgebreide EPG. Maar helaas, het werkt niet. De guide blijft leeg. Als ik de Mediahighway uitzet in het installatiemenu krijg ik wel het huidige programma en het daaropvolgende te zien. Wat doe ik fout? Wat moeten eigenlijk de instellingen zijn? Hij staat nu bij mij op astra.
Of is er iets anders waardoor het niet werkt?
  • Reacties 53
Je zou even kunnen proberen een fabriek's reset te doen maar dan moet je wel je zenderlijst er op nieuw in zetten
ook moet deze transponder in je lijst voorkomen 12515Mhz/22000Ks/s/H
zit er een HDD in want ze worden ook verkocht zonder als dat het geval is werkt het niet volgens mij omdat de EPG de HDD voor een klein stukje gebruikt
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Ik had ook veel last,
doe een fabrieksreset en scan de sats. daarna zelf je zenders via de PC sorteren en erop zetten. en je weet zeker dat het gaat werken. Als je anders sat settings van andere gebuikt heb je vaak vervuiling en werkt het niet.
succes mollie
Het werkt nog steeds niet. Ik heb gebeld met de verkoper maar hij zegt dat er wel een harde schijf in zit. staat ook op de doos trouwens. Maar hoe kan ik dat definitief vaststellen?
Ter info, ik heb nu nog maar 1 lnb aangesloten dus opnemen lukt nog niet......
Ik denk dat ik het al weet, tenminste het probleem. In geen enkel menu kan ik de harde schijf of functies die daarmee te maken hebben benaderen, zoals formateren e.d..
Kan ik dit zelf oplossen?er zou nl. wel een harde schijf in moeten zitten. Kun je dat fysiek van buiten af controleren op een of andere manier?
Hoi
als je hem aanzet en je leg je hand erop voel je dan een licht getril
wat ook nog kan is dat hij niet goed is aangesloten of er ligt een steker los
mijn advies is vraag de leverancier of hij hem open maakt anders vervalt je garantie
Mvrgr Sigma
Als je de ontvanger aan zet hoor je de disk ligt tikken.
Als je timeshift aanzet en je schakelt van de ene naar de andere zender hoor je de harde schijf ook licht tikken.
Hoor je dit niet, dan zal je harde schijf niet werken of er zit er geen in.
en als ie er dan niet in zit ben je goed genaaid! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Er worden op dit moment PVR5000 uitgeleverd zonder HDD. Deze kosten een stukje goedkoper dan een PVR 5000 met HDD en je moet dan denken aan bedragen tussen de 500 en 600 euro. (dat is dan wel zonder Matrix)
Je kan heel makkelijk erachter komen dat er een HDD inzit. Daar zijn een paar manieren voor.
- Druk op de rode opname knop op de afstandsbediening. Als er eeb HDD inzit gaat ie direct opnemen.
- Als je een stukje opgenomen heb kan je de knop indrukken van opgenomen programma's. Hierin vind je direct alle informatie over de harde schijf als hij er in zit.
- Je kan in het menu naar installatie gaan en daar de optie HDD kiezen en dan kan je format kiezen (wel doen als er niets opstaat wat je moet bewaren) en als er geen inzit geeft hij hier een foutmelding aan
Succes ermee....
Satwatcher
Hoi
Dat zeg ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Mvrgr Sigma
hoi
heb je de epg wel aangezet in het menu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
dat kan het ook nog zijn.
regards bommeltje
[color:"bleu"]to do is to be,to be is to do,dobedobedoo[/color]
[color:"red"]triple dragon incl skyworld[/color]
smart msp 01/dreambox7000s/manhattan550 blindsearch/dreambox 500c/dreambox 7020
Hoop oplosingen hier, maar het kan allemaal een stuk simpeler:
Kijk van bovenaf door de ventilatie in de topfield. De harde schijf moet nu zichtbaar zijn. Het is een behoorlijke grote(normaal ongeveer 14 bij 10cm) meestal grijze rechthoek, die bij de topfield net onder de 'deksel' zit. Zit in de mijne net links van het midden. Is niet te missen.
De mediahighway software zet inderdaad een klein bestandje op de harde schijf: _EIT_DATA.DAT
Ik neem aan dat je een mono LNB hebt, maar zelf als dat zo is kan je wel opnemen hoor.. Alleen ben je dan gebonden aan de transponder waarvan je aan het opnemen bent (dus je kan alleen tegelijk kijken naar zenders die op dezelfde transponder zitten). Als je een twin lnb hebt dan is het helemaal geen probleem...
Mvrgr,
deduijk
Look b4 you leap, learn 2 walk b4 u run, Think b4 u say , ...and most importantly: RTFM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TF 5000PVR, Aston dual 1.07, ArchSat 60cm, Archsat lnb, Visiosat 90cm, Alps twin LNB, Stab hh100, Infinity USB phoenix, cas2 , dragoncam,tita, fun6.
Dank voor jullie suggesties. Morgen ga ik langs de levereancier want er zit inderdaad geen hdd in. Ik zie door het rooster niets, de optie formatteren is gedisabled, er trilt niks (helaas voor mijn vriendin) en als ik op de rode opneemknop druk gebeurt er niets. Terwijl hij me wel verkocht is als eentje met 80 GB. Staat ook op de doos trouwens. Dat wordt dus nog leuk. Ik laat morgen wel weten hoe het afgelopen is.
hehehe alle suggesties geprobeerd zie ik.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
CU,
deduijk
