[DBOX-II] Wie legt uit hoe opnemen opHD met Dbox2?
Wie kan mij stap voor stap uitleggen wat ik nodig heb (software en welke versie + instellingen in Dbox2) om op te nemen op de harde schijf van mijn PC vanaf de Dbox2?
Alvast dank voor de moeite.
Even een kopie gemaakt van een beetje tekst uit een topic van februari.
Tekst was geschreven door Pekka.
PVR Functionaliteit, die ook de mogleijkheid biedt om de opgenomen data via je Dbox2 weer af te spelen op je TV!
Benodigdheden:
Dbox2 met IMG welke Streaming ondersteund (welke niet???!!!)
PC met ruimte HD en minimaal Win2000 of XP
werkende netwerk-omgeving tussen Dbox2 en PC
VLC ( VideoLan.org
Jack the Grabber
Microsoft's .NET Framework (ook bij JtG te downloaden).
Installeer eerst .Net framework, daarna rebooten
Installeer vervolgens VLC (compleet standaard installatie)
Installeer vervolgens Jack the Grabber
Start JtG,
in het tabje OPTIONEN bij Netzwerk tyo je bij IP Box1: het IP-adres van je Dbox2 in, en vink je aan Verb. beim Start.
Daaronder in Aufnahmeoptionen > Zielverzeichnis: klik op Durchsuchen, selecteer daar de directory waar je je recordings wilt opslaan. Uiteraard is een aparte GROTE HD aan te raden!
het volgende tabje, Engine, kun je kiezen welke StreamingEngine je wilt gebruiken. WinGrabEngine, ggrab evt. met UDP-streaming of udrec
Kies wat je het lekkerste vind werken.
Onderin bij Optionen heb je een Tabje StreamingServer. Deze zou standard al op Port: 4000 moeten staan, daaronder aanvinken JtG als StreamingServer starten!
Volgende tabje in Optionene is UserTimer. als het goed is wordt automatisch in Programm je VideolanClient met als Argumente %1 herkent!
Vervolgens volgende tabje, Sonstiges, bij VLC aanvinken VLC fur Movieplayer starten
Dat zijn allemaal de basisinstellingen.
Vergeet niet je OPTIONEN te speichern (op te slaan), daarna JtG even af sluiten.
vervolgens, op je Dbox2 in je netwerk-settings, Streamingserver het IP-adres invoeren van de PC waarop je JtG draait, met als poort standaard poort 4000
Vervolgens je Dbox2 herstarten, zodra Dbox2 in de lucht is, JtG opstarten.
In het scherm van je Dbox2 zie je komen Streamingserver bereit, en op je PC zie je dat JtG je Dbox2 heeft herkent.
Klik in het eerste scherm van JtG maar eens op EPG, en zie daar, de info komt naar je PC.
Uiteraard kun je timer-instellingen etc maken.
Vanaf je Dbox2 de record-toets indrukken werkt uiteraard ook!
Suc6,
Pekka
Groet edje
Oja en het werkt ook nog <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vu+ Solo2
Dreambox 800s
Edje bedankt voor je uitleg, maar......
het werkt nog niet helemaal.
Ik heb de software geinstalleerd en de settings aangepast zoals hierboven omschreven is.
In JtG krijg ik echter wel de EPG binnen, maar geen opnames.
De volgende foutmeldingen rollen over het scherm:
1) EPG konnte nicht geschrieben werden
2) Zapping fehlgeschlagen, versuche neu
3) Object reference not set to an instance of an object
4) Sectionsd konnte nicht gestoppt werden
5) Schwerwiegender Fehler, Engine konnte nicht initialisiert werden No address specified.
Wie kan mij verder helpen?
Toch nog ergens een instelling fout?
Misschien in de Dbox2 zelf?
Hij schrijft wel een 'leeg' *.mpg bestand weg met de naam van het tv-programma.
hey
als je enigma hebt gaat het easy.. gewoon het ip van de dbox erin zetten in ngrab en en als je dan onder in beeld het groen balletje hebt kan je via de timer opnemen op je pc <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Tegenwoordig kun je ook me Neutrino via een NFS-server een recording maken naar je PC toe, dus JtG is niet meer nodig, (of een andere Wingrab oid).
En Ngrab etc. werkt ook onder Neutrino hoor, DboxWinserver en nog veel, veel meer!
NFS naar PC gaat net zo op de Dreambox, SPTS-mode heet 't uit m'n hoofd. Kij hier maar eens, of in je IMG of in het Dreambox forum!
Waarom JtG niet loopt:
.NET Framework wel goed geinstalleeerd?
IP-adressen etc. kloppen ook?
Firewall aan?
Let goed op je instellingen bij JtG, die zijn af en toe wel een beetje verwarrend.
suct6,
Pekka
  • 3 maanden later...
als ik morgen de opnamen wil bekijken hoe moet ik dan handelen en kan ik ze ook op een dvd branden heb er trouwens ngrab opstaan (pc)
Ik gebruik op dit moment:
Nais neutrino 11-12-2004 (de nieuwe dus)
Win Xp professional
VLC
Simplegrab
Hiermee kan ik opnemen op schijf, en ook weer afspelen.
ik zal de neutrino.conf als bijlage erbij doen, daarin staan alle instellingen.
Deze file kun je zo in /var/tuxbox/config kopieren, gebruik wel de zelfde software versie als ik (nais 11-12-2004), misschien werkt het ook wel met andere versies, maar dat weet ik niet zeker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Je moet de settings natuurlijk wel aanpassen met je eigen ip adres waar Simplegrab 0.37 op draait (Ngrab werkt niet met nais!!!!).
Maak eerst altijd een backup van je image, datn ben je altijd voorzien van een werkende image:
typ in een telnet sessie:
cat /dev/mtd/5 > /var/tmp/backup.img
in /var/tmp staan dan de file "backup.img" deze kun je met ftp kopieren naar je computer.
Ik zal binnenkort ff de settings voor vlc hier posten.
veel plezier met knutselen !
764706-neutrino.zip
