[DBOX-II] Philips Dbox2 met Enigma boot niet meer
Ik heb dus sinds 3 dagen een philips dbox-2 met Enigma. Uit nieuwsgierigheid een paar keer opgestart, zonder lnb aangesloten, weet niet of dat nog wat uitmaakt, maar na een paar keert in het menu rond te hebben gekeken, komt er nu nog alleen een "loading kernel" bericht in het display, en een opstartscherm op TV. Er komt geen draaiend Linux logo meer in het display en op TV zie ik nog net een cursor staan knipperen en dat was het dan.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Tips ?? Opnieuw flashen? Moet ik dan dus de u-codes uilezen vooraf? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ucodes vind je overal op het internet.
Bijna alle images die je via UMP download zijn voorzien van.
Maar ik begrijp dat je de box niet hebt aangesloten op de LNB?
Daar kan de Dbox niet echt tegen hij gaat dan raar doen, dus eerst aansluiten op een degelijk uitgerichte schotel en dan pas spelen met hem.
Dan gaat het allemaal een stuk beter.
Groetjes, freetv
Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Dat is natuurlijk onzin van de bovenste plank, kijk voor de gein eens hoe een dbox opstart en wat er allemaal gebeurd als er geen signaal is, dat je door geen LNB aan te sluiten je flash kunt verkloten, want dat zeg je nu, is het nieuwste wat ik gehoord heb op dbox gebied.
Als je dan de box toch hebt draaien, kijk dan eens hoeveel "vrije" ruimte je nog hebt, tijdens het afsluiten heeft hij wel ruimte nodig om evt. wijzigingen in zijn flash op te slaan, meestal komen de problemen dus van de te grote images.
Pli Core Member
Ik zeg toch niet dat zijn flash verkloot is!!!!!
Ik waarschuw hem alleen maar dat de box erg raar reageert als hij geen signaal heeft.
Het zou kunnen zijn dat als hij zijn box signaal geeft hij normaal boot.
Als je zijn post goed had gelezen is zijn flash waarschijnlijk ook helemaal niet slecht maar heeft hij tijd nodig met booten.
Ik had dit probleem ook van de week toen ik een image had staan waarvan de lnb config niet goed was!!!
Ik boote de box en pas 15 minuten later ging hij verder met booten.
Dus voor je begint te schreeuwen eerst even goed lezen!!!
Heren, danku danku, maar het is niet mijn bedoeling om allerlei negatieve reakties op te roepen. Ik zoek alleen een oplossing voor mijn probleem. En dat is dat ie het niet doet. Ook niet na een kwartier of een uur. Ik heb voor de zekerheid toch maar even de (niet gerichte) LNB aangesloten, maar dat maakt helaas niets uit.
@rabbit
Maar het moet eigenlijk wel een LNB zijn met signaal anders is het voor de Dbox het zelfde als geen LNB.
Als dat nog steeds niet helpt, dan is er denk ik toch een ander probleem opgetreden.
Wat je kan doen is even een nieuwe image er in zetten.
Er staan genoeg postings hoe je dit moet doen. Hier
Als hij dan nog steeds niet boot dan denk ik dat er serieus iets stuk is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
  • Moderator
heb je toevallig de seriele poort nog aan de box?
ik probeer wel vaker een image uit en soms vergeet ik wel eens de seriele kabel eruit te halen.en dan krijg ik een knipperende cursor en in het display staat de debug code en "lade image".verder niks.
een LNB wel of niet aangesloten maakt M.I niks uit.
Het is zowiezo verstandig om ff mee te kijken via de seriele poort, zo kan je zien waar het evt. fout loopt.
Ikzelf geloof er geen biet van dat die dbox aan gort is.
Enne wat betreft dat schreeuwen? ik schreeuw helemaal niet.
Pli Core Member
Nu ja wel of geen probleem met die LNB ik heb het probleem hier zelf aan de hand gehad.
Het is maar een tip(daar is dit forum toch voor dacht ik) maar goed!
Idd matchless het kan ook nog die stomme seriele kabel zijn.
Ik heb nu bij mij een kort stukje band kabel +- 60 cm van de achterkant naar voorkant lopen zodat ik de lange kabel daar op kan koppelen en dat werkt.
Dan kun je de box gewoon laten staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
En Tech het was mischien een beetje kort door de bocht om te zegen dat je schreeuwde maar gelijk de stelling dat het
en
is natuurlijk ook niet echt netjes.
We proberen elkaar te helpen en ideeen op te doen en soms zijn er dingen die voor een ander ook nieuw zijn.
En nogmaals ik heb niet gezegt dat de flash naar de klote is.
Het kan natuurlijk best iets te doen hebben met de ruimte in het flash geheugen.
Het is zelfs zo dat als het flash geheugen vol is je zelfs geen files meer kunt deleten.
Groetjes freetv
Start 'm eens op met de seriele kabel aan de pc en de bootmanager aan,wel opstarten d.m.v de standby/bovenste halvemaan knop gelijktijdig in te drukken/loslaten.
Tijdje niet meer met d-box2 bezig geweest maar meen me te herinneren dat ie zo een reset krijgt.
compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
Geef eerst ff aan welke img je hebt wil je.
voordat alle mogelijke oplosingen worden aangedragen die geheel niet van toepasing zijn.
thnx
Hmm,
ik zou 'm ook gewoon eens aan de Dbox2BootManager hangen, serieel uiteraard, en dan aalles uit en alleen op 9600 baud zetten en START indrukken.
Vervolgens je Dbox rebooten (of stekker eruit en weer erin), en kijk dan een sin het COM-terminal scherm van BootManager.
Wat voor IMG je erin hebt zitten kun je waarschijnlijk al niet meer ziet.
En booten zonder LNB heb IK nog nooit een probleem mee gehad, je krijg uiteindelijk alleen een melding van kanaal niet gevonden o.i.d. IK zet ze altijd in Debug en prog er een IMG in zonder dat 'ie aangesloten is.
Post maar wat COM-terminal laat zien, dat kun je knippen en plakken.
Uiteraard kun je er ook altijd makkelijk een nieuwe IMG inflashen, maar het probleem wat je nu hebt is leuk ter leeringh ende vermaeck van eenieder hier.
Suc6,
Pekka
Tjonge wat een tips allemaal, Er zat eerst Enigma in. ik heb hem eerst eens met een null modem en cross kabel aan m'n pc gehangen en ik was blij dat ik in de bootmanager wat voorbij zag komen na een reboot vd box. Toen heb ik een image gezocht, en die geflahed. Daarna startte hij weer op!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Er zit nu weer een nieuwer Enigma image in maar daarvan doen alleen de tequila zenders het <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />, maar ik geloof dat een Neutrino image beter is en meer kan? Bedankt voor zover. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
als jou systeem draaibaar is kom je er wel achter wat op dit moment beter werkt Enigma of Neutrino.
Wil je een echte enigma met alle nieuwe cam,s een keer testen stuur dan ff een PM uiteraard krijg je die img dan zonder k*y* dat mag je zelf doen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
