trllend beeld
hoi alle
ik heb een vraagje
hoe kan het dat mijn beeld trilt,het gebeurd wel eens bij een stortbui maar bij harde wind heb ik nog nooit gehoord of gelezen.
ik heb een dreambox 7000
bij voorbaat dank
gr 112
Ja die is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />.
Vraag gesteld en zelf al het antwoord gegeven. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
GRTZ John.
Octagon SF8008m - Wave Frontier T90 - 1.20Mtr no name.
30 W - 0.8 W - 4.8 E - 7 E - 9 E - 10 E - 13 E - 19.2 E - 23.5 E - 28.2 E
wat wil helpen is om je LNB specs te lezen en te kijken hoeveel dB deze heeft. Onlangs heb ikzelf deze vervangen. Ik had er een met 0.7dB en nu met 0.3dB ruisonderdrukking. Geen uitval met wat voor weer dan ook en af en toe met onweer welke voorheen altijd was.
Oh, meneer lambooy is dat zo? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Heb je deze van jezelf?
Bassie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hee hee,
laten we het netjes houden zonder cynisme.
een optimalisatie van de schakels in de keten kan alleen maar beter resultaat leveren..
een zwakke ontvangst kun je weldegelijk verbeteren..
cheers
You Better Hide
Yello, Heidi Happy
ik heb een moter en daar heb ik nu wel problemen mee met de wind.
Met regen heb ik nog nooit problemen mee gehad en met sneeuw ook niet.
Moet eens zien als ik mijn schotel wat lager kan zetten zodat de wind er niet zo in komt.
Hebben er meer mensen last van? moter en wind?
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Hallo
Het kunnen verschillende oorzaken zijn.
Misschien dat je feed-arm staat te dansen op de wind (beter vast zetten) of dat de schotel op een zwenkbaar gedeelte staat, 2mm naar links of 2mm naar rechts kan nogal wat invloed hebben op het signaal.
Bij een zware regenbui kan het eens voorkomen dat je geen signaal hebt. Dit kan je oplossen om je schotel beter af te stellen snap nog steeds dat verhaal niet van die 0.7 & 0.3 db Heb gewoon ordinarie alps van 0.7 op een 88 CM triax met Motor en heb helemaal geen last. Alleen als er een vrachtwagen langs rijd dan zit ik even 2 seconden zonder beeld.
Gegroet,
Avalon
