  • Reacties 36
Geplaatste afbeeldingen
heb dvb nooneman 12 ingeladen met dvbedit 5.0 beta9 nu als ik zenders wil inladen krijg ik steeds op het einde mededeling UPLOAD ERROR en de zenders zijn niet ingeladen, iemand een oplossing?
Hallo Zomaar,
Controleer of de Nullmodemkabel goed is aangesloten op de computer en op de ontvanger.
Controleer of je de juiste instellingen hebt:
- Menu
- 9 Expert Menu
- A General Setup
- 6 COM 38400 Baud
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
hello,
ja deze instellingen zijn juist, heb ik de juiste versie dvb noman12 p euro cam ingeladen, ik heb namelijk een gewone cam inzitten, in dvbedit moet de dvb file inladen, komen over de 2000 zenders te voorschijn, wat doe ik dan
groeten
Hallo Zomaar,
Klik op het 4e laatste icoontje in het programma "DVBEdit".
"Send settings to Mediamaster via serial", als je daarop klikt zie je op je tv-scherm "Send Settings" en als dat goed gegaan is zie je de melding "OK Writing".
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo Zomaar,
Kijk eens of volgende instellingen kloppen:
- Menu
- 9 Expert Menu
- 5 I/O Space
7 LNB ext. ON
8 LNB at +0V
9 LNB is normal
B LNB-warn. is on
Als je dan de melding krijgt LNB Short!!! dan is er een kortsluiting in de coaxkabel en is dit de reden waarom je geen signaal hebt.
deze instellingen kloppen, doch ik krijg geen short melding, als ik op de schotel mijn pace ontvanger aanzet werkt alles, de nokia heb ik bij een vriend geprobeert met resultaat geen signaal
groeten
zit niet in de soft !!! en die 18 volt zegt ook niets hoe heb je die
gemeten belast met lnb er aan of niet zonder lnb kan je makkelijk 18 volt meten en als je dan lnb aansluit kan heel je spanning instorten
dus belast meten en SPOEL L10 CONTROLEREN
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
hoi,
heb onbelast gemeten, weet namelijk niet hoe ik belast moet meten, ik ben geen technieker, waar moet ik meten als de LNB is aangesloten?
dank en groetjes
Je moet de LNB aansluiten, de box openmaken en dan bij de ingang aan de binnenkant meten.
De spoel zal wel kappot zijn, staat duidelijk op de print L10, je kan 2 dingen doen, of een andere spoel erin plaatsen, kijk voor de waarde even met de zoek funcie hierboven, of gewoon doorverbinden dan doet de box het ook wel weer. De spoel heeft bijna geen funcie maar is die kappot wat toch redelijk veel gebeurd dan heb je alles op zwart...
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
dank, zal morgen nakijken, L10 heb ik reeds gevonden, ziet er nog goed uit, heb hem ook gemeten met de OHM meter stroom uit, het spoel gaf door, zal morgen de voltage meten van de LNB
groetjes
deksel er af en aan de binnen kant meten
spoel L10 zit op de tuner print meestal rechts naast de flatcabel
kleine zwarte blokje
als de de box aan staat met lnb aangesloten moet je aan alle beide zijde van l 10
de zelfde spanning hebben zo niet is die kapot
en moet je die vernieuwen als tijdelijke oplossing kan je er een weerstand van 10 ohm over zetten maar ga hem niet door verbinden met een draad
want als er dan eens sluiting in je kabel komt gaat er wel meer kapot
dit is eigelijk een beveiliging die door fikt als er sluiting in je lnb
of kabel zit
het is een spoelje van 0,68mh 400 mili amp
als je zelf niet zo techn. bent laat het dan doen anders kun je wel
eens meer stuk maken dan repareren
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
neen, ik heb nergens signaal op
groeten
Als dit nog steeds zo is , ook al heb je die 18v probeer dan eens Tango TV , heb je daar wel signaal en staat in menu-9-9
0 -bit 0: band
1 -bit 1: pol
2 -LNB 1
3 -channel mode
4 nvt
6 -Diseqc adr : 10
7 -22Khz : Band
9 -Burstmode off
dan heb je geen 22 Khz signaal en werken alleen de lage band kanalen , dus die onder de 11.700 mhz.
hallo,
heb aansluiting lnb uitgemeten, krijg 17,98 volt, uitmeting aan L 10 een zijde 17,98 volt andere zijde 18 volt dat is geen merkelijk verschil.
nu afstemming op tango tv geeft ook geen resultaat, heb nog steeds geen signaal.
zal waarschijnlijk toch iets anders zijn
groetjes
