PLI® images voor alle Dreamboxen :-)
Ten eerste Peter je doet fantastisch werk en ons allemaal een groot plezier met je PLi images. Na de Ronald images ben ik overgestap op jouw images en het zijn de enige die ik erin heb nu en hij laat mij haast nooit in de steek.
Nu heb ik al een hele reeks PLi images erin gehad en zelf ik werk bijna altijd via de web-interface. Heeft zijn redenen.
De volgende dingen vielen mij op aan de 0912 versie.
Als ik via de webinterface een zender kies of een opname maak dan komt het voor dat als ik later mij Dreambox aanzet hij niet op de zender blijft waar de webinterface stond maar gaat naar de zender gaat waar hij ook eerder live stond.
Voorheen was het zo dat wat je in de webinterface zapte en wat je via de afstandbediening indentiek was.
De volgende vraag gaat over de MHW-epg en MV 3.1B. Ik zie het waarschijnlijk verkeerd maar ik had verwacht als in de ochtend de EPG inlees en dat gaat goed ik deze informatie ook zou zien als ik in het ZAP scherm op EPG-overview button zou klikken. Nu ik zie voor Nederland alleen de nu en straks informatie. Duitse zenders geven vaak wel een completer overzicht en ik neem aan dat dit dan direct uit het EPG geheugen wordt gelezen van de Dreambox.
Mijn aanname kan verkeerd zijn en ik kan natuurlijk ook iets vergeten maar heb tot nu toe niet de oplossing kunnen vinden.
En als laatste het programeren van de timer. Het is sinds de 0912 image zo als een opname gestart is in de web-interface het onmogelijk is om een andere opname toe tevoegen die niet op de zelfde transponder zit. Dit is natuurlijk wenselijk als je gaat zappen want dan breek je tenminste niet je opname af. Maar voor het programeren zou ik toch graag een complete lijst hebben zoals voorheen.
Nu de tip. Om het probleem van het programeren van de timer tijdens de opname te omzeilen gebruik ik nu het progamma DreamVCR en daar staat ook PLi bij en ik neem aan dat ook bij jou vandaan komt. Werkt prima en je kunt nu zelf de minuten instellen zonder aan de afronding op 5 minuten gebonden te zijn.
DreamVCR Beta 1.53
Keep up the good work Peter!!
Marcel
DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
  • Reacties 177
Hoi philos31 en Peter,
Helaas lijkt het een ander probleem te zijn. ik heb namelijk geen ALPs maar invendo lnbs. Maar ik kan eens proberen wat er met een andere LNB gebuerd. het wisselen van de Image heb ik niet zo een zin in ben te zeer aan de PLIs gehecht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> zal wel iets met vitesse te maken hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Groet,
Fenicks
Hi All,
het Probleem lijkt na een volledige reinstall te zijn opgelost.
Waarschijnlijk waren een aantal oude install's de oorzaak van de problemen.
Groet,
Fenicks
Hallo Dreamhobbers.Ik wiel downloaden PLI image voor Dreambox maar all 2 dagen File Not Found
The requested URL was not found on this server.
Server ligt er inderdaad uit.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groeten pepper
2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500
Wavefrontier T90
Als het enkel om de images gaat, dan kan je die oa bij hier downloaden.
Greetz
John
Overgestapt van RuDream naar PLI®.
Helemaal geweldig, HULDE Peter....
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
kan ik met mn 5620 ook ronald_cs binnenhalen want bij pli 7000 staat ie standaard in get software list maar bij 5620 niet
dank
Hallo.
Vanmiddag je nieuwe image als multiboot er op gezet op USB met Flash Wizzard, in Flash had al ik Hydra Zeus staan.
De image loopt goed en heb Newcamd, CamX en Radegast geinstalleerd.
Keyupdate gedaan maar die kwam met de foutmelding dat de files niet de expected content hadden, idem met kyefile update.
handmatig mijn werkende keys uit Hydra gecopieerd naar var/keys en var/scce en soft>all gedaan.
Behalve op de FTA's heb ik dus geen beeld met de betreffende EMU's.
Ook mijn originele CD kaart wordt niet gebruikt (bovenste en onderste slot geprobeerd).
Zie ik iets over het hoofd of ben ik een instelling vergeten?
Gr, Ko.
Ik heb een probleem met installeren van addon software.
bij keuze onder blauwe knop, install software, blijft na drukken blauwe toets het scherm maagdelijk leeg. Ik kan dus geen emu's of cam's downloaden.
Ik heb wel een netwerk verbinding en mijn DNS adressen kloppen ook.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
** update ** al opgelost!
hello pli
ik wil je van harte bedanken over je werk.
je laatste image is super. complimenten.
ik heb wel een probleemtje..
als ik de laatste emu download...scam 2.4 via de forum...en dan
var/ bin.
en dan 755
mijn beeld blijft zwart...
dat werk gewoon niet bij mij...ik weet niet waarom...
kan iemand mij helpen aub..
als oude scam wel werkte dan :
-emu op andere dan scam zetten.
-de scam in var/bin hernoemen (bv scam.bak)
-nieuwe scam in var/bin zetten en evt renamen naar scam
-chmod 755 scam
-emu weer op scam zetten.
als dat niet werkt dan waarschijnelijk sleutel probleem.
grtx, arnold
