Geen geluid meer op MM9500
Vanmorgen zetten mijn kinderen de tv aan en hebben we geen geluid meer op de nokia 9500 ontvanger. heb de pids (7-8) verzet op on maar zonder resultaat...wie weet meer en help me????????dank U <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hallo Merde, dat is lang geleden dat ik met U iets uitgewisselt heb.....Ja inderdaad op ieder kanaal heb ik geen geluid meer ook heb ik de scartkabels nagekeken.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
kan het zijn dat de zaak op "mute" staat ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> is wel erg toevallie allemaal. uiteraard heb je de scartkabel aan beide kanten aangedrukt ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Nee merde hij staat niet op mute, plotseling is het geluid weg, wel staan de pids allemaal op off/ 7-8.....maar als ik op ze op on zet gebeurt er niets.....
als je die PID's op on zet, doe je dan wel replace channel ?
(ik weet zo 1 2 3 niet meer hoe je dat moet doen (uit me hoofd), heb ook geen mm9500 meer zie je .. ) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Hallo Bert,
Probeer deze settings eens, deze zijn bestemd voor de Nokia Mediamaster <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Settings: in bijlage
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
737489-Satlook_draaibaar.zip
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Denk toch dat dit een heel ander probleem moet zijn...
Logica:\
Op mute zetten is al gauw opgelost als je de volume aan raakt.
Settings, maakt echt geen bal uit om die er nieuw in te doen vooral als je op alle kanalen geen geluid hebt...of je moet geloven in voodoo voodoo...ik niet btw.
Ok nu dingen die je kan doen:
Probeer de box met stekker eruit te re-starten dit met alle drie knoppen op de voorkant in te drukken..( 5,6,7 seconden)tijdens dit de stekker er weer in en alles moet weer default staan.
Mocht dit niet helpen met SCSI of nulmoden kabel nieuwe firmware er in doen..
Suc6
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Dank Je wel, ik ga dit proberen, mocht dit niet lukken probeer ik hem te resetten zoals me ook is geadviseert.....bedankt en ik laat nog weten hoe het afloopt..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Unetwork, ik adviseerde een nieuwe settingslijst aangezien dit ooit bij mij de oplossing was, ik ga niet zo maar even iets adviseren, het kan ook iets anders zijn.
gorkem prima hoor! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar in dit geval gaat het over geen geluid en het kan (bijna) niet dat dan alle kanalen geen geluid hebben vandaar deze tip van mij..
......maar we zijn in afwachting van het resultaat..........
Gr, Peter
Lees maar eens oude berichten
Komt vaker voor
Trust dat probleem is bekend dat af en toe het geluid wegvalt maar als je de klacht leest hierboven heeft hij vanaf het begin helemaal geen geluid nadat de kinderen hebben gespeeld met de Nokia...
