Heb het volgende probleem: ik heb al jarenlang een Nokia9200 - DVB2000 - NoOneManIt met dual lnb op 13° en 19° via de 12V switch.
Een week geleden ben ik verhuisd waar een centrale antenne is opzet aanwezig is met één lnb. De komende dagen wordt een 2e lnb aangebracht voor mij gericht uiteraard op de Astra 19.2.
Sinds ik echter de good old 9200 heb aangesloten op de antenne kan ik geen enkele RAI zender meer vinden, bijv. RAI1 op 11766 - V - 27500 - 2/3. Na invoer van deze gegevens blijft het signaal 0. Alle andere zenders werken wel op 13°.
Het leek mij een DVB setting probleem en ik heb al behoorlijk gerommeld met de settings (van 12V naar Disecq etc.) maar tot nu toe zonder resultaat.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
DeDream
Zit die 12 V switch er nu ook nog tussen ?
Heb je dat met DVBedit gedaan of met de AB ?
Nee, de 12V switch zit er niet meer tussen maar ik denk dat ik eruit ben. Eerst heb ik alle V zenders ingescand en nu kwamen ze ineens wel tevoorschijn.
Het signaal op alle rai zenders is hoe dan ook zwak (ca, 25% of minder) en soms zakt het signaal tot bijna o. In dat geval wordt het signaal op andere zenders ook zwakker maar niet zodanig dat het beeld wegvalt.
Mijn voorlopige conclusie is dat het een antenne probleem betreft en dat de installeur even aan het werk moet.
Is bij anderen het signaal op 11766 en 11804 ook zwakker dan andere zenders? Als dat zo is dan weten we zeker dat dat het probleem is en niet de Nokia. In ieder geval bedankt voor de hulp.
Saluti,
DeDream
  • 5 maanden later...
Nog even terugkomend op het probleem van de RAI zenders. Het probleem ligt aan de low en high band switch: de zenders die rond de 11700 grens liggen (RAI 1,2,3 = 11766 V 27500 2/3) hebben een zeer zwak signaal. Op de mm9200 had ik het probleem opgelost door de switch setting te verhogen naar 12800. Dat werkt maar is natuurlijk niet de oplossing. Ander detail: voor mijn verhuizing gebruikte ik een 12V switch en daar trad het probleem niet op.
Inmiddels ben ik met mijn “nieuwe” mm9600 aan het prutsen en ziedaar hetzelfde probleem als met de mm9200. Na handmatig de zenders te hebben ingevoerd, heb ik de disecq settings van Trust van enkele maanden geleden bijgepakt en geladen maar het probleem blijft:
Menu-8-1 LNB setup: LNB 1/2/3
LOF 1: 9750
LOF 2: 10600
SWT: 11700 (nu dus 12800)
Menu-8-2 LNB Control
1 diseqc 1..4
2/4/6/8 14/18V Polar
Menu-9-A
1/2/3/4 LNB allemaal : OFF
5 -LT pos/pol/band
6 -COM: 38400 Baud
Menu-9-5
4 -RGB out: ON
7 -LNB ext. ON
9 -LNB is normal
Menu-9-9
0 -Bit 0:Band
1 -Bit 1: Pol
3 -Channel Mode
6 -Diseqc Adr: 10
7 -22KHz: Band
9 -Burstsmode off (Copyright Trust)
Ik heb het idee dat de oplossing in het disecq Menu-9-9 ligt. Iemand een idee?
saluti,
DeDream
nokia mm9600 – dvb2k 1.82.6 – Astoncrypt 1.05 + Zetacam blauw (orig.firmware nog)
lnb1 op 13° en lnb op 19,2° met disecq switch
