Cardsharen met Newcamd 5.25 probleem
Hoi. Ik wil mijn kaartje gaan delen binnenshuis. Ik heb een DM500 hydra angarad. Deze wil ik als server laten lopen. Verder heb ik een DM7000 hydra Zeus die ik wil instellen als client. NU wil dit niet lukken. Onderstaand heb ik mijn newcamd.conf en cardserv.conf. Mocht hier iemand enige suggesties of op of aanmerkingen over hebben om dit aan het lopen te krijgen hoor ik dit graag.
Newcamd conf.
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = yes
OSD = enigma
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = yes
SHOW_CWS_ECM = yes
SHOW_CWS_EMM = yes
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 1000
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = yes
CWS = (ipadres van de DM500) 10000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Cardserv.conf
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = server
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
USER = local local lan dreambox 12000
USER = root dreambox lan (ipadres van de DM7000) 12000 server
DEBUG_INIT = yes
DEBUG_NET = yes
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = no
EMM-S = no
EMM-U = no
SPECIAL_FEATURES = no
Gr.
die Angaharad versie van je DM-500S is wel voorzien van Newcamd 5.25 ? m.a.w, heb je hier ooit eens een nieuwere newcamd ingezet ? die was standaard nl. niet voorzien van v5.25 zoals de Zeus versie.
merDe
deze ruimte is te huur
Heb via het control panel van de 7000 de newcamd 5.25 erin gezet. Heb dus ook beeld op de 500 met newcamd 5.25.
Gr.
Niet om lullig te doen. Heb bij wijze van spreken die how to al 10000 keer doorgenomen. Ik moet iets over het hoofd zien.
Als ik een telnet localhost 14000 geef, krijg ik een melding terug dat de server online is maar de client (dm7000) dus niet. Een telnet localhost 15000 geeft die een melding dat die geen verbinding kan maken met de localhost.
Gr.
Het lijkt erop dat je client niet connect naar een cardslot.
Volgens mij zou de poort voor de user 10000 of 10001 moeten zijn.
bovenste of onderste slot <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Truukje wat ik elders gelezen heb:
CWS_MULTIPLE 10000:10001 <rest bekend volgens voorbeeld >
Dan doen beide slots het met 1 regel.
Daarnaast lijkt me de config omgekeerd van wat je wilt.
DM7000 als client, maar de configs maken hem server ?
Als de 500 server moet zijn dan is de 7000 natuurlijk user.
Ik gebruik de dm 500 als server (heeft maar 1 kaartlezer.) Gebruik ik de 10001 geeft die geen beeld op de dm500 met de kaart erin. Bij de 10000 wel.
Gr.
Dom van me had er niet op gelet dat een 500 maar 1 slot heeft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Maar toch: is de config niet verkeerd om ?
Ook heel dom van mij. Heb het aangepast. Had ze door elkaar gehaald. Probleem wordt er niets anders op.
Gr.
Op de client zou ik de volgende settings aanpassen:
Prefer emu = no
au = no
Deze settings zijn voor de client niet nodig aangezien je naar de kaart van de server kijkt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Daarnaast mis ik een specifieke setting CWS_keepalive.
Hetgeen mij doet vermoeden dan ten minste een van de twee geen 5.25 is.
Kijk even naar de datum van de file newcamd. in /var/bin/
Volgens mij behoord keepalive een feature te zijn vanaf newcamd 5.24 in de conf file.
Newcamd adviseerd altijd dezelfde versies te draaien op beide boxen.
Maar via een ander kanaal:
Waarom geen camx op de client, die doet het hier prima, via de zoekfunctie is de topic nog wel te vinden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
verander dit eens in
USER = dreambox root lan ip van de 7000 10000 server
groeten peter
2 x dreambox 7000 1x blauw display 1 x geel display
stab hh100 gibertini 88 moteck sg 2100 triax 78
Dit laatste klopt. Ik had ook problemen met het sharen. Nadat ik de 14000 poort had veranderd in 12000 werkte het goed. Wel ook de USERS aanmaken op de server.
System Administrator (niet van deze site)
groeten peter
Getest. Werkt niet.
Gr.
Ik neem toch aan dat je dit doet met die regel in de Cardserver.conf User = ......
Gr.
