hydra poseidon boot niet met usb stick in de box
Hoi allemaal.
Ik heb al meerdere versies van hydra in de box gehad in het verleden maar sinds ik poseidon erin heb gezet wil de box niet meer booten (dwz kom tot het bootlogo en daarna niks meer..), zonder stick doet alles het prima.
Ik heb de image in de flash zitten.
Als ik de usb stick erin stop als de box al up is dan kan ik de stick gewoon formateren en mounten, geen enkel probleem. Reboot ik weer dan is het weer dezelfde ellende.
Weet iemand een oplossing?
Groetjes,
Ronald
Krijg nou wat! Ik bedacht opeens dat ik nog een usb stick heb en daarmee doet tie ut wel!!
Beide sticks doen het prima op de pc!
Groetjes,
Ronald
Vet he de nieuwe hydra op een Dbox!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Hi Ronald,
In het topic over de "foutmeldingen" van de Hydra had ik hetzelfde al gepost. Ik had een sony stick met bijna hetzelfde probleem. De box startte ook niet meer door met de stick erin. Met de zeus geen probleem gehad hiermee. Ik kon niet formatteren met Poseidon, dus ook niet de var verplaatsen. In de PC alles 100% <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik heb nu een multiboot aangemaakt met originele 108 image in de flash en de Zeus en Poseidon op stick. Dit loopt wel.
Wat is logica he.
Ik stoei zo maar even verder. Ik kan de Poseidon in ieder geval wel gebruiken om te testen.
Greetz
John
Verkeerd forum gepost...
Sorry, heb inderdaad per ongeluk in het verkeerde forum gezet..
Hi Ronald,
Wat is logica he.
Greetz
John
Ik heb gewoon een andere stick erin gezet en problem solved.
Wel vreemd... Moet haast wel een wijziging op kernel nivo zijn tov zeus lijkt mij.
Groetjes,
Ronald
Groetjes,
Ronald
Hoi Ronald! Lang geleden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
De kernel in Poseidon is inderdaad anders dan die in Zeus. Poseidon gebruikt de 2.6.9 final en Zeus de 2.6.9 rc1. Nu leek 't me sterk dat zoiets zoveel zou uitmaken, maar blijkbaar wel dus...
