Kan een Asscom ontvanger 2 lnb`s aan ,met originele firmware ?
Grtz.
[color:"red"] Onderwerp aangepast! [/color]
Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
ja hoor geen probleem
via menu optie 7 ga je naar instellen diseqc
dan staat onderaan [color:"red"] Toets B [/color] voor antenne instellingen
stel dan de astra 1 op 1 en kies voor de andere LNB 2 overige
en je ontvanger is gereed voor 2 LNB's
Let echter op
Scan je de Astra geheel af dan heb je al aardig wat zenders en is het geheugen meestal al niet toereikend
Scan je vervolgens ook nog een andere satelliet af dan is het geheugen zeker te klein.
Hier is echter een truukje voor.
Verwijder eerst alle kanalen die je toch niet wilt zien.
Scan de nieuwe satelliet (wel even de 2e LNB selecteren) en hou de balk in de gaten tot hoe ver hij nieuwe zenders inleest.
Is hij klaar met scannen verwijder dan weer de ongewenste kanalen.
Laat de ontvanger opnieuw scannen (kanalen toevoegen), maar verwijder direct de antenne kabel.
Wacht tot hij ongeveer daar is waar hij is gestopt met nieuwe zenders te vinden en sluit de antennekabel weer aan. Nu vindt hij weer nieuwe zenders en kun je de rest scannen.
Mogelijk moet je dit een paar keer herhalen.
1 ding is in iedergeval zeker als je dat zo voor 1000 kanalen hebt gedaan dan loopt je een paar dagen rond zonder gevoel in je duim van al het drukken.
nog een tip
Ga niet een hele vracht zenders in 1 keer verwijderen, maar sla de wijzigingen tussentijds regelmatig op.
Helaas is de software niet zo stabiel bij het wissen en wil de ontvanger wel eens vast gaan zitten, je hebt dan 2 keuzes heel lang wachten en hopen dat hij vanzelf weer goed gaat, of ontvanger uit en aan en weer opnieuw beginnen.
suc6
gerrit B
  • 4 weken later...
Hoi,
Heb ooit eens een handleiding op dit forum gezet maar was wel met de allcam versie van de asscom. Zoek even op dit forum dan zul je deze wel vinden.
Ik denk dat je hier wel wat aan hebt want ik heb behoorlijk wat problemen gehad voordat ik het aan de praat had. Dacht nl dat je met een diseq module beide lnb's tegelijk kon uitrichten. Dit werkte dus niet je moet sowieso de LNB's apart uitrichten zonder diseq module ertussen en daarna als je beide (Astra, Hotbird) hebt gevonden de Diseq ertussen zetten.
Hoop dat je wat aan deze info hebt.
Groet
Patchit
Bedankt voor de antwoorden,ik ga het binnenkort proberen bij mijn broer.
Grtz.
