Welk telnet commando laat de clients zien..??
Ok...komen eraan.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
  • Reacties 55
Ik heb nu de 500 geheel opnieuw geflashed...
daarna het volgende:
kanalenlijst geplaatst
nieuwe cpanel via manual upload geplaatst
nieuwe cpanel via Hydra update
newcamd 5.28 gedownload en deze als emu genomen
via telnet:
killall cardserver.dream
killall newcamd.ppc
dit gaat goed en dan:
via telnet:
cardserver.dream
newcamd.ppc
de laatste geeft het volgende....
~ > newcamd.ppc[ne
[newcamd 15:49:07] compiled Jan 15 2005, 00:11:18[ne
[newcamd 15:49:07] using demux api 2, ca api 3[ne
[newcamd 15:49:07] loading keys and roms[ne
[newcamd 15:49:07] Warning: duplicate key caid 0500, provid 008c00, address 0000000
0000000000, keyNo 000001[ne
[newcamd 15:49:07] nagra au supports roms: none[ne
[newcamd 15:49:07] keys and roms loaded[ne
[newcamd 15:49:07] cws 127.0.0.1:10000: Connection refused~ >
wat is hier niet goed...??
digipaps
digipaps
Is voorgaande uitdraai van het opstarten van newcamd een normale uitdraai..??.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />....of gaat hier toch iets fout..??
digipaps
digipaps
Hallo digipaps, ik heb geen idee wat jij allemaal doet, maar je kunt de 7000 die je als server wilt draaien toch gewoon met een ftp bereiken, ja? Nou dan kun je de cardserver.cfg op je pc bewerken en per ftp in de goede directory zetten, na het opstarten van de dreamdoos wordt deze genomen als server.
Jouw cardserver.cfg die je bijgevoegd hebt is in het geheel niet geconfigureerd, geen clients niks... dus dat moet dan eerst gebeuren. Ik heb begrepen dat jij onderhand gemodificeerde files gekregen hebt, die moeten dan korrekt ingesteld zijn, ik neem aan dat is gebeurd, die dan per ftp in de goede directory.. Ik heb ook nog onder extra services to run (blauwe knop onder pli) newcamd_cs aangevinkt.
Dan op je clients heb ik onder var/tuxbox/config de aangepaste newcamd.conf geupped en dit liep bij mij niet omdat ik bij mijn DM500 nog DM7000 had staan, nadat ik dat had veranderd liep alles als een trein...
Ik hoop dat dit je een beetje helpt, lijkt mij een stuk makkelijker beide files per ftp te downen op jouw pc, deze te bewerken en dan weer te uppen.
Groeten
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Fantasie is belangrijker als kennis, want kennis is begrensd.
::1x DM 7025,1x DM7000,5xDM500S,C+ abbo, Premiere abbo, Visiosat BigBisat, Astra 1,2,3 en Hotbird, Chess 17/8 multi.
emperor_sosy
onderstaand de uitdraai van telnet:
~ > telnet 192.168.1.7 14000
Userlist for cws 0100, card 0/0 on port 10001
local lan offline
box1 lan offline
box2 lan offline
Connection closed by foreign host.
Hieronder de cardserv.cfg:
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardserv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = local local lan localhost 12000 au
user = box1 box1 lan 192.168.1.100 12000 au
user = box2 box2 lan 192.168.1.101 12000 au
DEBUG_INIT = yes
DEBUG_NET = yes
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
zo heb ik ze ontvangen en geplaatst
zeg maar waar het fout gaat..??
digipaps
digipaps
[color:"red"]Hi Willy,
Misschien kan je hier iets mee. Als ik het fout heb dan graag corrigeren. Ik ben ook nog lerende. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />[/color]
emperor_sosy
local lan offline
box1 lan offline
box2 lan offline
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
[color:"red"]
In de cardserver hoeft volgens mij enkel dit te staan.
USER = root dreambox lan
Daarna komt er in de newcamd.conf dit te staan:
CWS_MULTIPLE = 127.0.0.1 10000:10001 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_MULTIPLE = 127.0.0.1 10000:10001 box box1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_MULTIPLE = 127.0.0.1 10000:10001 box box2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Ik kan mij vergissen maar zoiets zou het m.i. moeten zijn.
[/color]
DEBUG_INIT = yes
DEBUG_NET = yes
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
digipaps
[color:"red"]Greetz
John [/color]
Hier een voorbeeld van een werkende server,
CLIENT_CONNECT_TIMEOUT = 40
SERVER_NAME = server
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14001
ENTITLEMENT_PORT = 14002
USER = root dreambox lan dreambox 12000
USER = Box-1 pwdbox-1 lan 192.168.2.130 12000
# upper card slot
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
# lower card slot
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
en van een werkende DM500 client de newcamd.conf
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM500
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
#SHOW_ECM = yes
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = yes
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 1000
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = yes
CWS = 192.168.2.120 10001 Box-1 pwdbox-1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
Pas deze newcamd.conf voor beide clients aan je boxen aan... en zet de cardserv.cfg in de goede directory van je box die het kaartje (in het onderste slot) heeft. De newcamd.conf kopier je naar de goede dirs in je clients, de server opnieuw booten en de clients ook, en hoppa je hebt beeld...
Ik hoop dat je het nu aan het lopen krijgt... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
@emperor_sosy, ik vind het echt mooi dat het bij jou werkt....maar hier dus niet... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Exact de files aangemaakt zoals het hoort en met FTP in de desbetreffende directory's geplaatst...rechten gegeven...klaar..
server opnieuw gestart...via groene knop kaart info CI-info opgevraagd.....geen reader is running.....pffff.
Met telnet de connections getracht uit te lezen...:
telnet: Unable to connect to remote host (192.168.1.7): Connection refused
Ik wordt er nu echt een beetje moedeloos van... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb je nog ideeen..???
mvg, digipaps
digipaps
Nou, ik heb de gehele server DB7000s opnieuw geflashed...geen USB meer, gewoon Hydra poseidon in de flash.
cardserv.cfg:
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14001
USER = Box-1 pwdbox-1 lan 192.168.1.100 12000
USER = Box-2 pwdbox-2 lan 192.168.1.101 12000
# upper card slot
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
# lower card slot
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
# serial port for fhenix
#SERIAL_PORT = 2
#TCP_PORT = 10002
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
#SPECIAL_FEATURES = no
newcamd.cong:
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CA_API = 3
PMT_UPDATE_WATCH = yes
EMU = no
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = no
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
OSD_WAIT_TIME = 2000
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
CWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
#CWS = 127.0.0.1 10002 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
Dit is het resultaat..":
Userlist for cws 0100, card 0/0 on port 10000
root lan offline
Box-1 lan offline
Box-2 lan offline
~ > telnet 192.168.1.7 14001
âç;bŸc¡ìÅK³í-Connection closed by foreign host.
wie kan mij zeggen wat er fout staat, ben na 3 dagen klooien toch echt wel aan een oplossing toe... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
cardserv.cfg:
SERVER_NAME = server [color:"red"] DIT IS BELANGRIJK DEZE NAAM MOET STEEDS GELIJK ZIJN [/color]
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14001
USER = [color:"red"]<naam server> <wachtwoord> <10000> lan <naam server> AU [/color]
USER = Box-1 pwdbox-1 [color:"red"]10000 [/color] lan
USER = Box-2 pwdbox-2 [color:"red"]10000 [/color] lan
# upper card slot
SERIAL_PORT = 0 [color:"red"] voor als je kaart in het bovenste slot zit anders alles op NO [/color]
TCP_PORT = [color:"red"] 100001 [/color]
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
# lower card slot
SERIAL_PORT = 1 [color:"red"]voor als je kaart in het onderste slot zit [/color]
TCP_PORT = [color:"red"]10000 [/color]
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
#SERIAL_PORT = 2
#TCP_PORT = 10002
#EMM-G = no
#EMM-S = no
#EMM-U = no
newcamd.cong:
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CA_API = 3
EMU = [color:"red"]yes [/color]
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = no
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
CWS = 127.0.0.1 10000 [color:"red"]<NAAM SERVER> <PWD SERVER > [/color] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 [color:"red"]LAN <NAAM SERVER> AU [/color]
CWS = 127.0.0.1 10001 [color:"red"]<NAAM SERVER> <PWD SERVER > [/color]01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 [color:"red"]LAN <NAAM SERVER> AU [/color]
En de config voor de client :
newcamd.cong:
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = [color:"red"]DM7000 of DM5620 of DM500 [/color]
CA_API = 3
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = no
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
CWS = [color:"red"] IP nummer server [/color] 10000 [color:"red"] box1 paswordbox1 [/color] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan [color:"red"]naam server [/color]
#CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
Zo en dat ff uit mijn hoofd hier op m'n werk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Helaas ook de voorgaande files brengen niet de juiste resultaten..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vind overigens ook dat de cardserv files onderling zéér kunnen verschillen in opbouw.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wie is de volgende met een goede oplossing..??
digipaps
digipaps
Kom op medesatters.....iemand moet toch snappen waar het fout gaat......of werkt het stomweg niet lekker met Hydra poseidon i.c.m. newcamd..??
wie o wie... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
Hi Willy,
Met poseidon loopt 't bij mij om onbekende reden ook (nog) niet. Het waarom is mij ook niet bekend. Daarom draai ik op de client ook nog steeds de Zeus. Overigens kijk ik dan, ondanks de newcamd config met mgcamd. Met newcamd ook geen beeld. Vreemd maar wel waar.
Greetz
John <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
