Na verplaatsen DB500 geen beeld meer...
Een wel zéér bijzondere ervaring.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ok..wat is er gebeurt.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />..
Ik heb een 2e schotel staan voor mijn werkkamer en de zolder, hierop zitten 2 Twin LNB's (astra/hotbird)
Op de DB 500 perfect beeld 85% signaal
Omdat UPC eindelijk het signaal heeft verbroken..moest dus de DB500 verplaatst worden naar de kamer van mijn dochter.
Tot zover niets aan de hand, ik een kabel getrokken van mijn werkkamer naar de slaapkamer van dochter...zal ca. 8 meter zijn. Deze kabel gekoppeld op een schakelkastje (A / B) in mijn werkamer, zodat ik ook nog kan klooien als het nodig is....
Alle stekker erin...beeld 85%.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />..althans dit was gisteravond... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vanmorgen wil mijn dochter de TV aanzetten...geen beeld...huh..ik kijken 40% signaal...ik denk huh..??
Ik ga kijken op de TV die op de andere aansluitingen van de LNB's zitten...85%...hmmmm....daar is dus niets mis.
Alle stekkers gecontrolleerd...niets mis en geen verbetering.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DB500 losgekoppeld en teruggeplaatst op de orginele locatie..40% signaal..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />...
ok opnieuw de software in de box geblazen en geconfigureerd....40%..signaal..pfff...effe pauze...
Na 2 uur met de hond te hebben gewandeld ik weer terug naar het probleemgebied........PROBLEEM WEG !!.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Schiet mij maar in een condoom....???...oorzaak onbekend...en geloof me....het ligt niet aan gebrek aan nicotine... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
digipaps
p.s. wat een wandeling al niet kan doen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
misschien was er tijdelijk een reiger op je lnb geland en had ie z'n vleugels even ten ruste gelegd voor je lnb ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
merDe
Dat zou het kunnen zijn... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, maar hoe kan ik dan wel beeld hebben op de 2e TV.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
Probleem heb ik hier ook al een aantal keer gehad met oude image's. En dan zonder dat ik de DM500 had verplaatst o.i.d maar gewoon de coax los had gehad. Wat precies de oorzaak was/is is mij ook niet bekend.
De oplossing die ik ervoor gebruik is om de dm500 ff spanningsloos te zetten en als ik er dan na een tydje de spanning weer opzet lijkt alles weer in orde. Lijkt erop of dat er dan iets gereset moet worden o.i.d. maar alleen door het spanningsloos maken lukt het me om het weer in orde re krijgen op een andere manier niet.
Suc6, en als je de oorzaak hebt gevonden hoor ik het ook graag.
Max Power
VU+ Ultimo / Dreambox DM7025 / 100cm Triax op een Moteck SG2100 / 88cm Triax met 4 LNB's op rail
