Wamba 311 paar vraagjes help !
Aston Wamba 311 (met 3 schotels: Astra 1, 2/Eurobird, Hotbird via Diseqc.)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik heb pas ter vervanging van mijn Philips ontvanger de Wamba311 gekocht, maar heb een paar vraagjes/probleempjes:
1. Ik kan RTL 4 & 5 nergens vinden ! Ze staan ook niet in de lijst ! Ik heb wel Ned 1,2,3, Net5, SBS, Yorin, TMF, Veronica, ...
2. Ook enkele Duitse zenders die het op de Philips gewoon deden, doen het niet: B.v. RTL+, VOX, Super RTL, RTL2, DSF. Deze laatste deed 't wel eventjes... Misschien dat de frequentie iets moet worden aangepast (kan dit ??) want bij mij wijkt 't iets af van b.v. TVSatellite (is nu 12473 i.p.v. 12480 in het boekje).
3. Kan ik handmatig een nieuwe zender invoegen ? Ik bedoel 1 die niet in de lijst staat. (Dit om b.v. te proberen o.a. RTL4 handmatig in te stellen).
4. Kan de NAAM van een zender worden veranderd ? (b.v. NEDERLAND i.p.v. Ned)
5. Ik zou graag Motors TV willen zien. Ik zie er 2, maar beiden gecodeerd ?? Ik dacht dat er eentje (Eurobird) FTA was ?
6. Misschien nog een goede tip welke CAM / kaart er in het vrije slot kan om in de toekomst meer zenders te zien ? (Liefst veel motor of autosport).
Sorry voor de vele vragen.... hopelijk weten jullie raad. Al vast bedankt !!!
zal proberen je op weg te helpen!
1 & 2: Bij goed weer nog eens zoeken of zelf toevoegen (zie 3.) (anders je schotel net iets beter afstellen)
3: Ja je kunt zelf toevoegen! Hoofdmenu > Lijsten > TV Lijst > Rode knop! nu moet je hier de gegevens ingeven!
kunt ook boeketten ingeven dan scant ie gewoon de hele frequentie!
4: in hetzelfde scherm kun je op de te wijzigen zendernaam gaan staan en met de nummers op je ab letters typen!
5: MotorsTV is niet meer FTA te ontvangen!
6: voor cam vragen kun je beter even in de Cam -sectie van die forum kijken!
ik heb een matrix reloaden met matrix revolution 2.11 erop, deze werkt goed in de wamba! maar dat is mijn persoonlijke keuze en veel verstand van cams heb ik niet!
succes!
ps. weet trouwens niet of je de nieuwste firmware er al op hebt staan maar die is nu niet te downloaden! daar moet je Aston Support voor in de gaten houden!
Dank je wel voor de snelle reactie !
Na een tijdje zoeken had ik zelf al gevonden hoe ik de namen kan veranderen.
De rest ga ik zo meteen uitproberen! Ik zal eerst 's proberen een boeket te laten scannen of anders een nieuwe zender handmatig invoeren, alleen voor dat laatste zijn PID codes nodig, die moet ik nog opzoeken voor RTL 4 & 5. Misschien dat iemand weet wat ik hier moet invullen ?
De gegevens i.v.m. software: Ap. v =108000 Boot = 10100 Ap. Type= 80E HW= 1070 A571.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Nogmaals bedankt !!
Nog even een aanvulling: Als ik de boeket gegevens voor RTL4 / 5 invul, dus Frequentie 12344 H / 27500 ... dan krijg ik de mededeling dat er geen signaal is ! Ik heb 's gekeken bij sat. onvangst en dat is 94 % ! (dit zelfde bericht krijg ik ook bij de andere zenders waar ik problemen mee heb). Als ik b.v. nog eens het boeket van NED 1, enz invoer (die nu gewoon goed te zien is) lukt het daar wel mee ! Ra ra... en nogmaals: bij mijn vorige "oude" Philips had ik helemaal geen problemen.
De PID / VID codes van RTL4 & 5 zijn:
RTL4 Vpid = 512, Apid = 80
RTL5 Vpid = 513, Apid = 92
Ik gebruik zelf meestal King of Sat voor deze informatie
suc6,
Lourens
De Titanic was gebouwd door professionals.
De Ark door amateurs!
.......van b.v. TVSatellite (is nu 12473 i.p.v. 12480 in het boekje).
Ik kan helemaal geen zender vinden met deze naam! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dus ook geen bijbehorende frequentie.
Lourens
ipv 12344 H eens 12343 H proberen!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Heb eindelijk het boeket waar RTL4 - 5 op zit gevonden !!!!
Ik heb uiteindelijk toch maar een andere schotel geprobeerd en daarmee is het wel gelukt, maar weet je wat het stomme is ? Na steeds een andere frequentie in te toetsen is hij pas gaan zoeken op 12335 H!! Dat wijkt veel af van wat het zou moeten zijn (?!). Als ik daarna weer terug de andere schote pak doet ie 't weer niet. Conclusie volgens mij: het ligt aan de LNB of er staat een basisinsatelling van de LNB niet goed ?? Ik ga nu verder met zoeken, nu RTL4 wel is gevonden, met de schotel die het niet doet om daar allerlei freqenties in te vullen en op zoek naar de basis LNB instelling, als die op de ontvanger zit ??? Misschien dat daar de fout zit ?
Ik weet, het klinkt allemaal nogal verwarrend. Het lukt dus wel met een andere schotel (andere LNB).
Met die eerste LNB is het dus niet gelukt ! Hoe zou het toch komen dat een gedeelte dan wel goed is, maar b.v. het RTL4 & DSF boeket niet ? Vreemd. En dat terwijl er op de Philips ontvanger geen problemen mee waren ! Ik blijf verder zoeken. Eerst maar 's een andere LNB monteren, zodat die schotel weer terug op de Astra2 gezet kan worden...
Blijkbaar wijkt de Local Oscillator van je LNB dus af. Een Philips heeft hier weinig last van, die doet een wild-scan en slaat gewoon de 'foute frequentie' op.
Een Aston kijkt naar de geselecteerde symbolrate en rekent daarmee de bandbreedte van elke transponder uit. Door deze afwijkende frequentie kan het gebeuren dat de door jouw genoemde frequentie net wordt overgeslagen omdat de Aston dat niet 'logisch' vind.
Receiver: VU+ Solo 4K
wat symbolrate-instellingen op wamba betreft: die moet je soms zelf aanzetten dat ie ipv allen 22000 zoekt op bv astra 1 ook 27500 moet zoeken!
Menu > Installatie > Symbolrate Update > en dan per geselecteerde (geinstalleerde) sat. de symbolrates die je wilt laten zoeken op ja of nee zetten (en zelf symbolrates toevoegen die er nog niet instaan)!
misschien heb je hier nog iets aan misschien niet!
Dank je wel voor alle reacties ! Ik ben een stuk wijzer geworden en kom elke keer een stukje verder.
Even voor "Icon" : met TVSatellite bedoelde ik geen zender, maar de naam van een blaadje wat bij de Veronica satellite zit waar die gegevens in staan.
Ik heb, nu RTL4 / 5 is ingescand met die andere LNB, de "oude" weer teruggeplaatst en krijg op die zenders (en ook op sommige andere, die het met de "nieuwe" LNB wel doen) te zien: Bovenste kaartlezer ASTONCRYPT Gecodeerd: Controleer abonnement. ??
By the way: met de "nieuwe" LNB zijn er ook problemen zie ik: enkele zenders, waar ik gewoon naar kan kijken, doen het na overschakelen van zender niet meer.
Ik krijg dan ook de mededeling: Bovenste kaartlezer ...Gecodeerd: controleer,
enz... Na uitschakelen en weer inschakelen met de knop achterop de ontvanger, werkt het weer wel. Ik begin te vermoeden dat de ontvanger zelf niet helemaal OK is ?!
  • 2 weken later...
Iedereen bedankt voor jullie hulp. De problemen zijn opgelost !!
Hoe dat komt ?
Nadat de ontvanger ook nog eens regelmatig uit zichzelf ging opstarten (Boot-L, enz) en soms uitviel of vastliep, heb ik deze om kunnen ruilen voor een andere.
Hiermee waren alle problemen opgelost ! Deze tuner draait als een trein !
Dat was dus toch het probleem....
En dankzij een leuke CAM (premium) kan ik nu ook nog eens naar meer (motor)sport zenders kijken dan ik dacht. Geweldig. Nu maar hopen dat ze lang te zien blijven... Nogmaals bedankt voor de hulp en tips !
