[7020] multiboot aanmaken op usb-stick, hoe ?
Ik wil verschillende images op een usb stick zetten (multiboot).
Nu zoek ik een stap voor stap beschrijving om dit te doen.
Wie weet waar die beschrijving staat?
OF je gebruikt de zoekmogelijkheid op dit board of je gaat eens even kijken bij Sjerom. Daar vind je vanalles om mee te beginnen. Althans betreffende de 7000. Over een multiboot bij de 7020 weet ik zo niet of daar iets bij Sjerom vermeld staat.
Greetz
John
omdat spelen met images leuk is? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik heb goeie ervaringen met ,Miniroot 7020 v0.18. Handleiding zit er bij en mij is het ook gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gr,
Ed
Dat vind ik een beetje te ingewikkeld.
Is er niets anders of een andere mogelijkheid?
miniroot is zo simpel als het maar kan zijn !!! en je kan ook de 7000-img draaien op je 7020.
voorlopig is er geen ander mogelijkheid (bij mijn weten)
mvg, tony
"Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker..."
Werkt super( wel vanaf versie 017)
Je kunt inderdaad 7000 img draaien en 7020(nfi)
Groet Bassie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ben het eens met de rest van de mensen. Het is vrij simpel.
Even de stappen uit de handleiding (zie bijlage) van noggie:
Quick installation:
1) Ftp the .ipk file to the /tmp directory of your dreambox 7020
2) Run the command (telnet) "ipkg install /tmp/miniroot7020_<version>_powerpc.ipk"
Replace <version> with the actual version, of course.
3) Restart your dreambox.
4) From the boot menu, set up your network, then boot from flash to see that
the original image is still usable.
5) Reboot again, go to WEB mode in the boot menu, and use your browser to
install images.
850314-miniroot7020.zip
Deambox 500HD - Dreambox 7020S - [uit de collectie: Nokia Mediamaster 9500 Allsas cam]
  • 2 weken later...
Hi,
Heb ik ook geprobeerd, maar als de box opnieuw opstart en ik wil naar de webmode, volgens mij dus http://<ip-nummer>, krijg ik alleen maar een scherm te zien sie zegt forbidden 403.
Enig idee waar dit aan ligt?
Thx, Fred <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hmm, dat is vreemd. Ben ik nog niet eerder tegen gekomen.
Misschien een routing probleem van jouw netwerk?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
  • 6 maanden later...
kan iemand mij helpen hoe ik miniroot in mijn dreambox 7020 moet zetten ik geraak er geen wijs uit hoe ik het moet doen met telnet.graag in het nederlands aub
Waarom niet de flashwizzard gebruiken?
Gewoon in de flash een officiele image instaleren, daarna FW starten en gaan met de banaan. Is erg eenvoudig en werkt perfect.
Zit nu op de USB met 8 images te draaien waaronder voor de 7020 maar ook 7000 images.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
bedrijp het niet erg goed FW starten en gaan met de banaan wat bedoel je daar dan mee ik werk wel met een multiboot had geweten wat je daar mee bedoel.
dat is toch geen probleem???
Gewoon het programma flasgwizzard downloaden en op een "schone flash" image starten.
Is heel eenvoudig en alles gaat vanzelf.
heb de FW staan en opstarten kan ik ook dat is geen probleem maar is dat ook dan een hele image dat ik er moet op zetten dan .de miniroot is dan een hele image dat moet dan gewoon geschreven worden zoals een andere image.ik durf niet te ver gaan want ik denk dat ik schade zou doen heb de dreambox nog niet te lang waar vind ik de recente miniroot dan aub
