Irdeto 2 werkt niet met Nokia 9500 en 9800 :-(
Ik heb sinds 2 weken de nieuwe Irdeto 2 kaarten in huis maar krijg de boel niet aan de praat. 1e ontvanger een Nokia 9500 (werkt goed met Irdeto 1) 2e ontvanger een Nokia 9800 met Irdeto Cam ( werkt goed met Irdeto 1) 1 kaart gaf na ca 1 minuut beeld maar dat werd na een tijdje weer uitgeschakeld en de kaart werkt niet meer. kaart 2 heeft tot op heden nog helemaal geen teken van leven gegeven.
Is er iemand met de zelfde problemen of weet iemand waar de zaak fout gaat.
Bedankt voor eventuele info, Hans <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[color:"red"] De volgende keer graag een wat duidelijker onderwerp. "Irdeto 2" zegt niet zo veel.
Met een korte en bondige titel krijg je vaak ook meer, en vooral betere antwoorden op je vraag. Ook is het gemakkelijker zoeken voor andere mensen met hetzelfde probleem.
Bij voorbaat dank,
het Sat4all team,
Peter. [/color]
Hallo Hans,
Welkom op Sat4all <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Om beeld te krijgen kan je eens het volgende proberen, indien je gebruik maakt van DVB2000 software.
Menu
Gele knop
Gele knop
Dan krijg je een overzicht van de provider ID's:
druk 1 (0622) want dit is de Irdeto2 codering
want 2 (0602) is Irdeto1
Controleer eens of de blokker op OFF staat
Menu
Gele knop
Autoswitch moet op OFF staan
PS. Krijg je een bericht te zien als je de kaart in de ontvanger steekt?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
Hi Peter bedankt voor het antwoord, ga het straks proberen je hoort nog wel of het dan werkt.
Gr. Hans
Hi Peter nog een keer.
De door jou beschreven procedure functioneerd in het geheel niet, geinstalleerd is DVB2000 release 5 als ik op menu geel druk krijg ik een bal die over het beeld springt. druk ik 2 maal geel na menu dan gaat de ontvanger weer terug in de normale ontvangst mode
Ik heb geen beschrijving van DVB 2000 wel van 98 maar kan ook daar niets vinden, heb je nog andere sygesties
Hans als je nu eerst eens een bericht begint met welke cam je hebt (alsas of nog origineel, en welke software je gebruikt..
Beste kan je, mocht je een goed antwoordt willen krijgen, zoveel mogelijk info geven!
Je kan Dr.Jamal of Nomans edit erop zetten d.m.v. DVBEdit en een nulmodem kabel.
Lees maar eens goed hier op dit forum want er zijn al vele dingen behandeld..
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Bij mij werkte Irdeto-2 eerst ook niet. Na een nachtje wachten (met de decoder aan en de kaart erin) deed de decoder het onverwachts. De brief van Canaldigtitaal waarin staat dat je kaart het binnen 30 minuten doet klopt niet helemaal.
René
(Nokia 9500, DVB2000)
Bij mij Nokia 9500 met originele CAM (ander probeer ik later weer wel) en NoManIt werkte het ook niet (vandaag om 18:00) Ik ga het ook proberen met een nachtje de ontvanger op RTL4 en de nieuwe kaart erin.
Wanneer dit lukt plaats ik dat morgen.
Groetjes @
Bij mijn Nokia5900 met originele cam(bv1.13f) en dvb2000 1.82.0s(sandra) werkt het tot dusver wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Heb vandaag mijn Irdeto2 kaartje gekregen en het eerste halfuur deed ie het niet maar daarna wel.
Maar nu is mijn vraag, voor hoelang zal ie het doen want ik lees in het forum dat de activatie het wel doet maar de update niet met deze cam?
En die updates om de hoeveel dagen gaan die?
tnx for your reply.
*** Sat Equipment: Dreambox DM800HD & DM7000S * LCD TV Samsung LE-32R72B * Dish 80cm on Astra19.2ºE , Hotbird13ºE , Astra23.5ºE & Astra28.2ºE ***
Waarschijnlijk heb je dat in het Solosammy/Wanissa topic gelezen , maar dat gaat over de Seca 2 kaart .
Hier geen enkel probleem met de Irdeto 2 kaart .
Nou ik las het toevallig hier
nokia 9500 DVB 2000 sandra versie BV 1.13 irdeto beeld, autoswitch gewoon op I-S-V (even)met pid 8 & 9 op on
Werkt dus wel in mijn geval? Alleen snap ik nog niet wat I-S-V betekent en in welk menu dat staat...
Hallo TiviT,
Om de autoswitch te regelen druk je op de blauwe knop (menu) en dan op de gele knop dan zie je de autoswitch en kan je deze regelen.
I-S-V
staat voor Irdeto - Seca - Viaccess <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Bij mij werkte Irdeto-2 eerst ook niet.En ben van het kastje naar de muur gestuurd zowel door canaldigitaal als door de dealer.Ook heb ik verschillende voorbeelden gevolgd zoals op dit forum staan.Niks hielp behalve de uitleg van René.Gewoon je ontvanger een nachtje laten aanstaan op een nederlandse zender.Bedankt René voor de tip.
Nokia 9500, DVB2000
Nanouck
Hi Peter,
bedankt voor je antwoord.
De Cam is nog steeds de orginele van Nokia geleverde (1.13) en de Soft ware is DVB 2000 version 2 beta 8 welke uitstekend werkt met Irdeto 1.
Echter 2 is niet aan de praat te krijgen, ook je sugestie om via menu,geel,geel in het door jpuw beschreven menu te komen werkt niet ik krijg steeds na de eerste maal geel een soort schermbeveiliging in de vorm van een bal.
Wel heb ik via menu, 8, cam prog. uitgevonden dat bij Irdeto 1 de code 602 en bij 2 de code 622 verschijnt.
Echter een blokker uitschakelen zoals ergens op het board wordt beschreven is niet te vinden (blauw, rood, 0) ik krijg een lijst van gegevens van het bestaande programma na rood en dan stopt de zaak. Dus ik heb het vermoeden dat er met nog al wat verschillende software wordt gewerkt welke ik echter niet kan vinden.
Mocht je nog iets weten houdt ik me aanbevolen en ik hoop niet dat de je me lastig vindt met m'n vragerij maar ik weet werkelijk niet meer wat nog te verzinnen.
Bedankt voor je geduld en tijd,
groetjes,
Hans.
Hans heeft
en geen NoOneManIt , dus die opties zijn bij hem niet te vinden .
