Gast Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 als ik mijn dreambox 7000 op wil starten krijg ik alleen booting up en multiboot te zien op mijn tv gisteren avond was alles nog goed heeft alleen afgelopen niet onder spaning gestaan deze fout heb ik all eens vaker meegemaakt maar naar een paar keer de stekker er uit en er weer in dan starten ie wel door lukt het me niet meer hoe kan ik dit oplossen alvast bedankt
Henksat Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 Ik denk effe de image er opnieuw inzetten, voorafgegaan door een erase-image? Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 ik zal het wel opnieuw proberen weer voledig wissen
Gast Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 2 keer erase gedaan alles op nieuw er in gezet maar hij start niet op ook de harddisc al losgekoppeld het helpt niet ik krijg alleen maar verticale grijze strepen op mijn tv te zien en op het display van de box dream multimedia als ik via dreamup flash erase doe dan geeft hij aan flash erase complete dreamup via de compoort
poc Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 probeer eens op te starten zonder de lnb aangesloten te hebben. VU+duo , 320 Gb extern ,wavefrontier T-90
Gast Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 harddisc afgesloten helpt niet lnb afgesloten helpt ook niet net weer voledige erase gedaan ik krijg de box niet meer aan de praat
dAF2000 Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 Citaat: probeer eens op te starten zonder de lnb aangesloten te hebben. Da's een goeie tip. Bij mij gaat 't garandeerd fout met LNB aangesloten op 1.08 images. Soms helpt 't ook als-ie hangt, 'em gewoon met de knop op de box zelf 'em uit en aan te zetten. De tweede keer start-ie dan vaak wel door.Edit: okee, zie net dat de LNB niet helpt.
TerranoIII Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 Ik had de vorige week hetzelfde probleem. De spanning was van de db geweest en bij het opstarten bleef hij gewoon in dream multimedia en kwam niet verder,wat ik ook probeerde.Toen 2x erasefile er over heen en toen weer de hydra phoenix.Ook dat hielp niet,hij starte niet door.weer opnieuw 2x erasefile er over heen en een orginele flache er in gezet. Tot mijn verbazing werkte dat wel ik kon weer in de ontvanger komen. Toen heb ik weer alles er van afgegooid en weer de hydra phoenix er in gezet en alles draait weer als vanouds.Ik weet niet of jij er wat aan hebt maar bij mij heeft het goed gewerkt. M.V.G.TerranoIII
Gast Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 weer erase gedaan nu de hydra final in de flash geladen precies hetzelfde naar het scherm wat je met opstarte ziet en dan geeft hij alleen op de tv grijze verticale strepen op het tv scherm en op het display van de dreambox dream multimedia hij loopt niet door
Ome Merde Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 ontkoppel alles : hdd, usb-stick, netwerk kabel en coax. dus alleen spanning en de scart-kabel aangesloten houden ... merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 alles er af liggen alleen de stroom kabel en de scartkabel maar niets helpt
aanj Geplaatst: 13 april 2005 Geplaatst: 13 april 2005 1.08 of 1.09 image ? Met 1.09 wilde bij mij ook niets meer , met 1.08 gemini : no problem anymore. Ad Vu+ Duo,2xDream7000,Dream500,Dbox1,Nokia9800s
Gast Geplaatst: 14 april 2005 Geplaatst: 14 april 2005 naar een nachtje uit hebben gestaan werkte hij vanavond weer het zijn toch rare bugs wie die dreambox heeft het zijn en blijven expermiteer dozen bedank nog voor jullie reacties
Tonskidutch Geplaatst: 14 april 2005 Geplaatst: 14 april 2005 je naam zit niet mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> dat pikt een dm 7000 niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> neen maar het helemaal leeg maken voor een nieuwe flash is elementair.. dus ik denk dat je flash procedure wat beter zou kunnen. cheers Ding Dang Dong Les Rita Mitsouko
bartbnl Geplaatst: 6 juli 2005 Geplaatst: 6 juli 2005 Ter aanvulling: ik heb op het moment hetzelfde probleem. Voorheen ook al eens gehad, maar toen lukte het doorstarten wel na een aantal keer. Vannacht de spanning eraf geweest (stekker uit stopkontakt), en nu krijg ik hem niet meer aan de gang. Gisteren nog een nieuw image erin gezet (PLi Amber, in navolging van de vorige PLi die er voorheen in stond), en het rebooten daarbij ging prima. Dus er zit een vers, werkend image in. Echter vandaag met geen mogelijkheid verder te krijgen. Soms na het bootlogo een zwart scherm, soms vertikale zwart/wit strepen (vaak niet helemaal tot bovenaan). Soms ook geruis op de analoge audio uit na het verdwijnen van het bootlogo. En het schermpje op de db zelf blijft dream multimedia aangeven, en komt niet tot PLi booting. Ook niet verder te krijgen met alleen spanning en scart (en ik heb er geen hdd in zitten). Het is e'e'n van de laatste dm7000s, dus zo oud is 'ie nog niet, en het probleem heb ik bij mijn andere (paar jaar oude) dm7000 nooit gehad. Ik zal het vanavond nog eens proberen. Heeft iemand in de tussentijd dit probleem ook gehad en een betere oplossing gevonden dan "probeer nog maar eens, evt. na opnieuw flashen"?
