satboy Geplaatst: 27 april 2005 Geplaatst: 27 april 2005 Hoi heb nu deze emu draaien op mijn dreambox met gemini 1.07,het draait gewoon naar behoren maar heb hier en daar gekeken maar heb nog geen antwoord kunnen vinden.Nu is mijn vraag in het pakket van art werken de sportkanallen niet,is dit nu eenmaal zo of kan ik er wat aan doen want heb gelezen dat art sport het turkse voetbal laat zien en wilde daar gebruik van maken als er iemand is die mijn kan helpen graag groetjes Satboy......... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 art sport ART Sport United Arab Emirates Sport Sateliet Transponder Beam Nilesat 101 (7.0°W) 13 Egypt (H) Standaard Frequentie Polarisatie SR FEC NID TID DVB/MPEG2 11958.00 MHz Horizontaal 27500 3/4 2048 8 SID VPID Audio PMT PCR TXT 802 304 305 Arabic 306 English 101 129 0 Codering Packages Irdeto 2 ADD info komt van Kingofsat en aan de codering te zien is deze alleen te bekijken met geldig abonnement. merDe deze ruimte is te huur
michel130 Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 Wat ik niet snap is met de Hydra phoenix final zit deze versie in het download menutje , maar als ik die erop zet werkt die nooit. Zet ik de 3.09 met de hand erin werkt die wel. Is deze camd 3.09 nu zo anders als de 3.723a? Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
michel130 Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 Ik heb net een kale image hydra beta 4 erop gezet , maar krijg deze nieuwe cam nog steeds niet aan het draaien , heb nu echt alles geprobeerd , is er iets speciaals aan deze CAM? weet iemand hoe je die er wel in krijgt , of moet ik ergens nog iets aanpassen met telnet ofzoiets. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
opzolder Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 De sportkanalen binnen ART op Hot Bird zijn in Viaccess 2.5. De gekraakte versie betreft 2.4. Zie ook www.lyngsat.com/hotbird.html Groeten van de zolder.
michel130 Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 Ik heb de rudream image eens erop gezet en via hun download gedeelte werkt het meteen , met mijn C+ kaart , maar ik wil gewoon hydra image blijven gebruiken en als ik het via hun download gedeelte doe , dan werkt die niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
satboy Geplaatst: 28 april 2005 Auteur Geplaatst: 28 april 2005 mooi dat weet ik ook dan bedankt allemaal groetjes satboy.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Duende Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 Het is mij ook niet gelukt om deze nieuwe camd3 in de Pi2 image te laten draaien. versie 3715a ging wel ook i.c.m canal digital kaart,sharen (binnenhuis) ging ook goed. Conclusie,deze cammetje draait het beste en snelste onder gemini images,dus toch terug gegaan naar gemini en voila hij doet het weer. Duende
michel130 Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 Eigenlijk best wel gek , want onder rudream had ik hem ook zo aan het lopen , zou eigenlijk wel eens willen weten wat je dan in de hydra image moet aanpassen zodat die op die image ook gaat draaien , ik vind persoonlijk de hydra tot nu toe het fijnst. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Duende Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 heb je in de camd3.config gekeken of die slots open waren?(in de var/keys) zie bijlage (mijn camd3.config). 866994-camd3config.txt
michel130 Geplaatst: 28 april 2005 Geplaatst: 28 april 2005 hm , de vrouw is nu aan het kijken , zal het straks nog eens proberen , het zal normaal gesproken gewoon moeten werken , maar ja weet maar nooit dat ik toch iets niet heb gezien hé. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
michel130 Geplaatst: 29 april 2005 Geplaatst: 29 april 2005 Het werkt , het probleem is bij de hydra - phoenix dat je nieuwe lib files nodig hebt. als je die 1* maal hebt , dan moet je ze plaatsen in var/lib en dan werkt het weer. Ik heb de lib files uit de rudream image gehaald en die toen in de hydra geplaats. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Tonskidutch Geplaatst: 30 april 2005 Geplaatst: 30 april 2005 je gebruikt de oude versie van notatie betreffende de config bestanden.. de nieuwe config voor clients PORT=20248 DEBUG=2 CONSOLE=1 #USERS=/var/keys/camd3.users SERVERS=/var/keys/camd3.servers KEYS=/var/keys/camd3.keys #SOCKET=/tmp/camd.socket #SLOT=/dev/tts/0:1:0:0:0:997:root:dreambox #SLOT=/dev/sci1:2:0:0:0:998:root:dreambox #SLOT=/dev/sci0:2:0:0:0:999:root:dreambox de nieuwe config voor server PORT=20248 DEBUG=2 CONSOLE=1 USERS=/var/keys/camd3.users SERVERS=/var/keys/camd3.servers KEYS=/var/keys/camd3.keys #SOCKET=/tmp/camd.socket SLOT=/dev/tts/0:1:0:0:0:997:root:dreambox SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:root:dreambox SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:root:dreambox werkt ook en zorg dat... er een root:dreambox als user bij de camd3.users staat cheers Je Danse Le Mia Corine
