Hyunday magic Geplaatst: 8 mei 2005 Geplaatst: 8 mei 2005 Ik bij deze de config files bijgevoegd om newcamd 6 aan de gang te krijgen met de Canal+ kaart. Doe ook meteen het volgende: cd /var/tuxbox ln -s var/scce scce Magic 873822-newcamd6-cardserv.zip The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Raphie Geplaatst: 8 mei 2005 Auteur Geplaatst: 8 mei 2005 @Hyunday magic: Bedankt voor de files, maar het werkt nog steeds niet, ik heb de volgende stappen gedaan: 1. Flash erase op SDT Tertia 2. Newcamd6.0 via add-ons geinstalleerd 3. 6b verse van cardserver bijlage gedownload en cardserv in VAR/BIN hiermee vervangen (+ CHMOD 755) 4. Met jouw config files de files in /VAR/TUXBOX/CONFIG overschreven (+ CHMOD 755) 5. va telnet: cd /var/tuxbox ln -s var/scce scce 6. C+ kaart op de kop in bovenste slot DB weer van CI op NewcamD gezet, reboot en geen beeld op Net5 en TMF (de rest wel, maar dat komt door de keyfles) Ik weet het niet meer, wat doe ik nou fout? 5.28 EMM ON via add ons er weer opgezet en kaart werkt in een keer? VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Hyunday magic Geplaatst: 8 mei 2005 Geplaatst: 8 mei 2005 Citaat: @Hyunday magic: Bedankt voor de files, maar het werkt nog steeds niet, ik heb de volgende stappen gedaan: 1. Flash erase op SDT Tertia 2. Newcamd6.0 via add-ons geinstalleerd 3. 6b verse van cardserver bijlage gedownload en cardserv in VAR/BIN hiermee vervangen (+ CHMOD 755) 4. Met jouw config files de files in /VAR/TUXBOX/CONFIG overschreven (+ CHMOD 755) 5. va telnet: cd /var/tuxbox ln -s var/scce scce 6. C+ kaart op de kop in bovenste slot DB weer van CI op NewcamD gezet, reboot en geen beeld op Net5 en TMF (de rest wel, maar dat komt door de keyfles) Ik weet het niet meer, wat doe ik nou fout? 5.28 EMM ON via add ons er weer opgezet en kaart werkt in een keer? Heb je wel gekeken of de cardserver ook daadwerklijk draait? geef in telnet even het commando ps In de lijst moet dan newcamd en cardserv voorkomen. Zonder cardserv geen beeld op je kaart. Ook moet je even kijken of libcamdio.so.0 wel in /var/lib staat Magic The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Gast Geplaatst: 8 mei 2005 Geplaatst: 8 mei 2005 Ik ben er al een paar dagen mee bezig,maar krijg het ook mar niet voor elkaar. Die stap 5,met scce in tuxbox,is die nodig? Als je de adon laadt zoals je boven hebt beschreven,dan staat dat toch al op zijn plek. De cardserver staat toch los van de keys,of zie ik dat nu verkeerd?
Raphie Geplaatst: 8 mei 2005 Auteur Geplaatst: 8 mei 2005 volgens mij is de add-on install via SDT gewoon niet helemaal OK, is er niemand die "even" een tar.gz in elkaar kan draaien die alle juiste bestanden via manual add-on kan installeren? VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
CB1 Geplaatst: 8 mei 2005 Geplaatst: 8 mei 2005 Hier werkt ie wel met de da vinci img Alleen even met de hand de config file aanpassen. Gr CB1
bash! Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 werkt premiere en sky uk hiermee ook op CS (over je router naar het andere netwerk op zolder?) There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Tonskidutch Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 een heel goede constatering.. dat is me met andere emu's ook al overkomen.. indien niet toegesneden op dat image dan gaat het mis. en hoe dan wel, pfoe, manueel /// lastig bij een redelijk onbekend image. een ander image? zou ik voor gaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers Je Danse Le Mia Corine
Dirty Harry Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Citaat: manueel /// lastig bij een redelijk onbekend image. Misschien een posting op de site van "deze onbekende image bakkers?" Harry
Tonskidutch Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 juist <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maar vele nieuwe image bakkers stellen uploads ter beschikking die niet eens voor hun image gemaakt zijn, een vorm van url armoede.. cheers Je Danse Le Mia Corine
Gast Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Da's met SDT zéker niet het geval... Die maken juist afwijkende pakketjes... Simpel eigenlijk, altijd hetzelfde "sdt.ins" in /tmp, en een bestand <emunaam>.emu in /var/SDT. Daarmee maken ze het dus onmogelijk om 'generieke' pakketjes te installeren. Verder een príma image! Greetz!
Absurd Geplaatst: 10 mei 2005 Geplaatst: 10 mei 2005 Ja, ik heb hem aan de gang. Draai de Hydra versie. Heb geen 5.28 mee er op zitten. De kaart zit in de onderste slot. Klik op op newcamd kies voor de onderste en vink in dat rijtje alles aan, kijk ff in de server (blauwe knop of daar alles goed staat) save alles en werken. Heb gisteren weer een abo aangesloten en draait hier goed. Draai alles met scam (de laaste) en wanneer ik naar c+ wil kijken heb ik in de scam van default newcamd neergezet allebei de defaults vevagen dus. s6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DREAMBOX 7000S, DISEqC 1.2, Triax 80cm.
Gast Geplaatst: 11 mei 2005 Geplaatst: 11 mei 2005 Voor iedereen die FlashWizardPro images op de harddisk gebruikt: Er is geen symlink naar daar waar libcamdio.so.0 staat. Hierdoor draait cardserver niet! Vanuit telnet met ps (staat eerder in deze thread beschreven) checken of cardserver 0f cardserver_6.0 draait. Zoniet weer vanuit telnet: (bij mijn image Gemini 1.08 is het pad zoals hieronder ander even voor je eigen box aanpassen) in /var: ln -s /hdd/fwpro/Gemini-1.08/var/lib lib Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
intruder Geplaatst: 12 mei 2005 Geplaatst: 12 mei 2005 Hallo, Ja ik weet deze vraag is al.....keer gesteld, maar ik krijg hem niet aan de praat, ik heb het gedaan zoals in onderstaande link vermeld, maar alles op zwart i.p.v. beeld met de canal kaart... http://www.sat4all.com/ubbthreads/faq/index.php?ToDo=view&questId=189&catId=20 Wat moet er nu dan nog meer aangepast worden??? Ik draai met de Davinci image, en Newcamd 6.0 op een Dreambox 7000. Intruder VU+ UNO 4K se ; VTI 15 ; Nvidia Shield TV Pro ; Ziggo ;LG G1 OLED55G1RLA - 4K OLED TV ; Sonos; Arc Soundbar, Sub, 2x New Play:5
Gast Geplaatst: 12 mei 2005 Geplaatst: 12 mei 2005 Intruder, Je zou deze nog even kunnen proberen? Anders graag de bestanden /var/tuxbox/config/cardserv.cfg en newcamd.conf als bijlage plaatsen. Greetz!
