Beeper Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Doe maar: CWS = 192.168.1.103 10001 server500 dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Multiple kan ook maar heeft alleen nut bij een 70xx box aangezien die twee sloten heeft voor een kaart.
Gast Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Citaat: Doe maar: Uh.. die optie werkt ook op een dm500 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> CWS = 192.168.1.103 10001 server500 dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Multiple kan ook maar heeft alleen nut bij een 70xx11 12 13 14 lan server <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> box aangezien die twee sloten heeft voor een kaart.
Beeper Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 klopt helemaal, maar kan verwarrend zijn. We komen er wel uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> waar is de topicstarter ?
peter-nmgn Geplaatst: 9 mei 2005 Auteur Geplaatst: 9 mei 2005 hierrrr <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> ga nu ff testen met de laatste bijlage!! wel beeld dmv keys maar niet op NET5 enz (pakt dus geen kaart) Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Beeper Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Ook je cardserver ff doen ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Zie dat ik in mijn bijlage ook een foutje heb staan: Het is de config voor de 7000 dus had ik boxtype = DM7000 moeten invullen. DM7000 als client op de DM500 dan......
peter-nmgn Geplaatst: 9 mei 2005 Auteur Geplaatst: 9 mei 2005 uhmmmm gebruik de c.d. kaart in de dm500 Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Henksat Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Met mijn files moet de kaart het doen. Daar was het toch om te doen? Cardsharen mogen we niet bij helpen hier. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Beeper Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Wat is het Ipadres van je 7000 dan maak ik de configs even allemaal opnieuw. Raak de kluts kwijt........ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
peter-nmgn Geplaatst: 9 mei 2005 Auteur Geplaatst: 9 mei 2005 haha <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> 192.168.1.101 wist BTW niet dat het zow moeilijk was dat sharen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />: Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Beeper Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 deze configs zouden het moeten doen, waarbij het nu niet uitmaakt waar de kaart zit in welke box, welk slot. Typevouten voorbehouden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> De 500 serveert de 7000 en omgekeerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> # # /var/tuxbox/config/cardserv.cfg op DM 500 # DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 SERVER_NAME = cardserver DEBUG_PORT = 14000 ADMIN_PORT = 14001 ENTITLEMENT_PORT = 14002 ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 # Below here you can define users USER = root dreambox lan 12000 USER = DM7000 dreambox lan 192.168.1.101 12000 # # upper card slot # SERIAL_PORT = 0 TCP_PORT = 10000 EMM-G = yes EMM-S = yes EMM-U = yes SPECIAL_FEATURES = yes # # /var/tuxbox/config/cardserv.cfg DM7000 # DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 SERVER_NAME = cardserver DEBUG_PORT = 14000 ADMIN_PORT = 14001 ENTITLEMENT_PORT = 14002 ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 # Below here you can define users USER = root dreambox lan 12000 USER = DM500 dreambox 192.168.1.103 lan 12000 # # upper card slot # SERIAL_PORT = 0 TCP_PORT = 10000 EMM-G = yes EMM-S = yes EMM-U = yes SPECIAL_FEATURES = yes # # lower card slot # SERIAL_PORT = 1 TCP_PORT = 10001 EMM-G = yes EMM-S = yes EMM-U = yes SPECIAL_FEATURES = yes # /var/tuxbox/config/newcamd.conf DM500 DEMUX_API = 2 BOX_TYPE = DM500 CONTROL_WORD_DEVICE = CA CA_API = 2 GTX_OUTPUT_MODE = 16 PMT_UPDATE_WATCH = no EMU = yes PREFER_EMU = no DISABLE_CAM = yes CAM_CASYS = 17 AU = yes SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no OSD = none OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox DEBUG_ECM = no DEBUG_EMM = no DEBUG_CWS = no DEBUG_CAM = no DEBUG_CAM_HEX = no SHOW_CW = no SHOW_PAT = no SHOW_PMT = no SHOW_ECM = no SHOW_CAT = no SHOW_EMM = no SHOW_CWS_ECM = no SHOW_CWS_EMM = no EMM_REPORT_WRONG_SIG = no OSD_WAIT_TIME = 2000 DEFAULT_CW_DELAY = 500 RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no CWS = 127.0.0.1 10000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver CWS_MUlTIPLE = 192.168.1.101 10000:10001 DM500 dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20 CWS_INCOMING_PORT = 12000 CWS_DEBUG_PORT = 12001 CWS_KEEPALIVE = yes ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 # /var/tuxbox/config/newcamd.conf DM7000 DEMUX_API = 2 BOX_TYPE = DM7000 CONTROL_WORD_DEVICE = CA CA_API = 2 GTX_OUTPUT_MODE = 16 PMT_UPDATE_WATCH = no EMU = yes PREFER_EMU = no DISABLE_CAM = yes CAM_CASYS = 17 AU = yes SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no OSD = none OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox DEBUG_ECM = no DEBUG_EMM = no DEBUG_CWS = no DEBUG_CAM = no DEBUG_CAM_HEX = no SHOW_CW = no SHOW_PAT = no SHOW_PMT = no SHOW_ECM = no SHOW_CAT = no SHOW_EMM = no SHOW_CWS_ECM = no SHOW_CWS_EMM = no EMM_REPORT_WRONG_SIG = no OSD_WAIT_TIME = 2000 DEFAULT_CW_DELAY = 500 RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no CWS_MULTIPLE = 127.0.0.1 10000:10001 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver CWS = 192.168.1.103 DM7000 dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20 CWS_INCOMING_PORT = 12000 CWS_DEBUG_PORT = 12001 CWS_KEEPALIVE = yes ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SUC6
peter-nmgn Geplaatst: 9 mei 2005 Auteur Geplaatst: 9 mei 2005 alleen werkt de c.d kaart nog nie:s <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> blijft toch een leuke hobby de dreambox he <img src="/ubbthreads/images/graemlins/super.gif" alt="" /> Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
peter-nmgn Geplaatst: 10 mei 2005 Auteur Geplaatst: 10 mei 2005 heeft iemand al een oplossing?? de kaart word dus niet gezien in newcamd :S Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Tonskidutch Geplaatst: 10 mei 2005 Geplaatst: 10 mei 2005 heb ik het over het hoofd gezien (niet goed gelezen) maar heb je de kaart al eens in de dm 7000 gezet met voornoemde configuratie.. de kaart moet weldegelijk gelezen kunnen worden in newcam.. het kan echter zijn dat je pardoe de dm 500 telkens test en daarmee slecht / geen resultaat hebt. want het is wel bekend (mijn eigen ervaring) dat de gemini de download emu's niet altijd correct erop zet/.. een delete actie en een hernieuwde poging blijkt wel positief resultaat te geven. omdat je de dm 7000 kunt gebruiken als test vergelijking zou ik de aanbevolen configuraties eens op de dm 7000 proberen met de kaart. als je gek wordt van die newcam cs (hetgeen mij reeds in september overkwam) dan neem de emu camd3 3.735 die ziet je kaart (zelfs zonder instellingen wijzigen) meteen en daarna pas je de files aan om de share tot stand te brengen. cheers Je Danse Le Mia Corine
Gast Geplaatst: 10 mei 2005 Geplaatst: 10 mei 2005 Alle files ff posten, nu heb je alleen de newcamd.conf gepost is deze voor de server??? Dan kun je iig de 192.168.1.103 vermelding weglaten. Als je ze aanpast wil hebben heb ik zowel de cardserv.cfg als de newcamd.conf nodig van der server en de newcamd.conf van de client(s). Nu kan ik wel 1 bestand van je aanpassen maar als hetzelfde niet in het andere bestand wordt meegenomen dan werkt het nog niet. Tip: In de newcamd.conf van de server worden geen vermeldingen gemaakt van de clients, deze staan in de cardserv.cfg (Dus ook de server zelf niet vermelden!! dat doe je nu wel met de 192.168.x.xxx vermelding, bovendien moet de naam van de server gelijk zijn in alle files!!!!!).
rvs4all Geplaatst: 10 mei 2005 Geplaatst: 10 mei 2005 Ik had het bij mij redelijk voor elkaar het interne cardsharen, d.w.z. CD-kaart in de 7000 en DM500 als client. Ik kon helaas maar op 1 van de 2 tegelijk kijken: zodra ik b.v. NewcamD van de DM500 opnieuw startte, dan liep NewcamD vast als het ware. Als ik dan die van de DM7000 opnieuw startte was het beeld op de 500 weer weg. Ik hoefde in ieder geval niet meer met de kaart rond te lopen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik dacht met de bovengenoemde configuratie het probleem opgelost te hebben, maar helaas: als ik die configuratie inlaad, dan hebben beide boxen geen beeld; de CD-kaart wordt niet gelezen, of in ieder geval niet doorgestuurd. Ik heb mijn eigen configuratiebestanden eens vergeleken met bovenstaande, en na lang puzzelen tot de volgende conclusie gekomen: er missen nog 2 regels in bovengenoemde NEWCAMD.CONF (in mijn geval de DM7000, waar de kaart in zit), nl.: CWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserver CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserver Als je die toevoegt, dan werkt het hopelijk bij jou ook! (in principe is 1 van de 2 ook goed, want 1e regel is voor onderste kaartlezer en ander voor bovenste) Suc6! Rob. Toevoeging: nu werken beide boxen tegelijk met 1 kaart (de hele bedoeling van het cardsharen uiteraard)
