Zep,
Zou jij je config file willen posten of PM'en ?
Ik namelijk met een zelfde probleem. Probeer al 2 weken het kaartje aan de gang te krijgen.
Heb 'm de kaart nu in een andere receiver laten aktiveren, maar als ik 'm ik de DB doe (ja, ja onderste slot en op kop <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> ) is 't weer nada.....
Grtz,
Nick
  • Reacties 39
Geef even door welk image en emu je gebruikt zodat we je verder kunnen helpen. Config zoals eerder beschreven lijkt goed.
Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E
Ik heb nu Hydra 1.09. Maar die loopt elke avond wel 2 a 3 keer vast, dus ik denk er sterk aan om nu Gemini te installeren. Ik zat veel te hobbyen in die Newcamd en cardserver files ==> geen resultaat.
Mijn idee was nu om dus Gemini met voorlopig alleen Scam te gebruiken.
Ik kon de kaart wel met telnet benaderen maar kreeg de melding dat 'ie geldig was tot 31-12-2003.
Grtz,
Nick
Eerst erase image doen en vergeet ook niet de "flash erase". Let bij Gemini erop dat niet alle Newcamd's gelijk werken met het Canal Digitaal kaartje. Volgens mij Newcamd 6.0 met cardspider zou gelijk moeten werken.
Hoi,
Ik zal die files posten vanavond. Op dit moment zit ik op m'n werk.
Kijk hier naar: welke cam voor c+kaart
Op het eind van deze bericht staan config files voor newcamd en cardsrv. Deze zijn voor de DM500, maar pas deze aan voor de DM7000, en ze zullen zeker werken. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Trouwens, ik gebruik newcamd 5.28.
Groeten,
Zep
heel verstandig..
de 5.28 en geen spider. (bij gemini)
de ongelovige thomas-zen zullen het allemaal nog eens willen proberen, te vergeefs.
cheers
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
Hoi allemaal,
Ik gebruik de ruDream image van 09 januari nog steeds. Ik heb newcamd 5.28 opnieuw opgezet. Daarna heb ik de twee configuratiebestanden van de link wat ik eerder geplaatst heb in /var/tuxbox/config gezet, en aangepast voor de DM7000. (Eén regel aanpassen - was niet zo moeilijk <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Eén ding heb ik wel gemerkt. cardserv programma liep niet, dus deze heb ik handmatig gestart. Als je probeert te checken of je kaart geactiveert is met de telnet commando, telnet <IP DREAMBOX> 14001 en je krijgt de melding 'could not connect', start dan een telnet sessie met de dreambox, en start deze met de commando 'cardserver'
De dreambox heb ik sindsdien niet opnieuw opgestart, (en ik kan het op dit moment niet doen, anders krijg ik het op m'n dak!), dus ik kan niet zeggen wat gaat gebeuren bij een reboot. In het ergste geval zal je mischien iets moeten aanpassen, /var/etc/init ofzo. Ik zal het later melden als het zo is.
Hier zijn de configuratiebestanden:
Code:
# /var/tuxbox/config/newcamd.confDEMUX_API = 2BOX_TYPE = DM7000CONTROL_WORD_DEVICE = CACA_API = 3GTX_OUTPUT_MODE = 16PMT_UPDATE_WATCH = noEMU = yesPREFER_EMU = noDISABLE_CAM = yesCAM_CASYS = 17AU = yesSHOW_ALL_CA_SYSTEMS = noOSD = noneDEBUG_ECM = yesDEBUG_EMM = yesDEBUG_CWS = yesDEBUG_CAM = yesDEBUG_CAM_HEX = noSHOW_CW = noSHOW_PAT = noSHOW_PMT = noSHOW_ECM = noSHOW_CAT = noSHOW_EMM = noSHOW_CWS_ECM = noSHOW_CWS_EMM = noEMM_REPORT_WRONG_SIG = noOSD_WAIT_TIME = 2000DEFAULT_CW_DELAY = 500RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yesRELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = noCA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt#CWS = uds 0 dummy dummy# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS_CONNECT_TIMEOUT = 20CWS_INCOMING_PORT = 12000CWS_DEBUG_PORT = 12001ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Code:
# /var/tuxbox/config/cardserv.cfg## The new cardserver can run several cards at once. It detects cards being# inserted and removed from configured card readers. Every card uses its# own TCP port to listen for incoming client connections. Card readers, that# are configured, but where no card is inserted, will not be initialized.# Supported are both serial ports of dbox2 (SERIAL_PORT = 0, 1), Dreambox# cardreaders (SERIAL_PORT = 0 (upper), SERIAL_PORT = 1 (lower)) and the# Dreambox's serial port (SERIAL_PORT = 2). Supported CA systems are Seca,# Viaccess, Irdeto, Conax and Cryptoworks. Irdeto cards (or some of them)# probably won't work in the Dreambox cardreaders, due to driver issues. In# fact, the only Irdeto cards, that were successfully tested in Dreambox# cardreaders, are the new Premiere Irdeto/Nagra cards, but those will ONLY# work with betad (no sharing allowed for Premiere). Betad is a small subset# of cardserver, using Unix Domain Sockets to communicate with newcamd, also,# contrary to cardserver, it won't detect card inserts or removals, so Premiere# card has to be inserted BEFORE betad starts and may never be removed during# operation of betad. Also betad will only understand a very small subset of# the options described here. Betad configuration file is called betad.cfg.# Configuration consists of global (all cards) and local (single card) options.# The global section is located at the beginning of the file before the first# SERIAL_PORT option. The SERIAL_PORT option is a "divider" between the global# and the local sections, it also is a divider between options for different# cards. The SC8IN1_SLOT options is a similar divider, but it divides only# between different cards in the sc8in1 cam and the first SC8IN1_SLOT options# has to preceeded by a SERIAL_PORT option. Some options may appear in the# global as well as in local sections, in the case the option in the global# section is a default for all cards, that don't have the same option in their# particular local section. Options that appear in an incorrect section will# be rejected with a "parse error" and the cardserver won't start. Betad will# also reject all cardserver options, that aren't necessary or allowed for its# operation. The only options betad will understand are SERIAL_PORT, BAUDRATE,# USER and PARITY.## (G) = global section only# (L) = local section only# (A) = all sections## 14 byte des key for the connection (A)# DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14# # id name of the cardserver (G)# SERVER_NAME = cardserv## debug port, lists all cards and their open connections (G)# just telnet to it# DEBUG_PORT = 12002## optional admin options (G)# port for incoming camdcmd connections# password and 14 byte des key for admin connections# ADMIN_PORT = 12003# ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00## Userlist (A)# there can be multiple users, only user 1 can do AU for the card# global user preceed local users in terms of userid# <username> <password> <lan/wan> <newcamd hostname> <newcamd incoming cws port> (A)# everything starting from <lan/wan> is optional (reverse login is optional)# USER = dummy dummy lan dbox2 12000## CLIENT_CONNECT_TIMEOUT (in 100ms) (G)# max time to wait for a login at a newcamd client# CLIENT_CONNECT_TIMEOUT = 20## debug options (A) - show network and card init, ecm and emm packages# DEBUG_INIT = no# DEBUG_NET = no# DEBUG_ECM = no# DEBUG_EMM = no#                                                  # Serial Port (Phoenix/Multicam) (Section divider)# The first SERIAL_PORT options ends the global section# On Dreambox SERIAL_PORT = 0 is the upper card slot,# SERIAL_PORT = 1 is the lower card slot and 2 is the# actual serial port# SERIAL_PORT = <no> begins a single card's local section# SERIAL_PORT = 0## Serial Port (sc8in1) (section devider)# SERIAL_PORT = <no> sc8in1 begins a sc8in1 description# SC8IN1_SLOT must follow immediately to start a local section# SERIAL_PORT = 1 sc8in1## sc8in1 slot (sc8in1 sub section divider)# valid slots are 0-7, 0 being the left most connector on the sc8in1# SC8IN1_SLOT = 1# # Parity - serial communication parameter for the smartcard (L)# The default is on, which is correct for all cards except Irdeto# This is for reading the ATR only, after the ATR has been recognized by# cardserver, it automatically switches to the correct communication parameters# Some Irdeto cards work with PARITY = on also, some need PARTIY = off, so just# test it. Dreambox cardreaders don't need this option, so it will be rejected# for SERIAL_PORT = 0, 1 on Dreambox# PARITY = on# # CARD_DETECT_BIT (L)# different Phoenix readers sometimes use different serial lines to detect an# inserted card, here you can specify, which line cardserver should use for a# particular card. Possible values are CTS, DCD and DSR# Default is CTS for sc8in1 and dbox2 serport 1, DCD otherwise# Will be rejected for SERIAL_PORT = 0, 1 on Dreambox (internal cardreaders)# CARD_DETECT_BIT = DCD## Baudrate (L) (DBOX2 version ONLY!)# Baudrate selection for the dbox2 server. Allows to run 6 MHz with# 3.579 MHz crystal and (theoretically) the other way around.# Keep in mind, running anything but Irdeto cards at 6 MHz is overclocking!!!# Irdeto card at 3.57 MHz: BAUDRATE = 5727# other card at 6 MHz: BAUDRATE = 16128# Default is 9622, which is correct for all except Irdeto cards at 3.579 MHz# 3579545 Hz / 372 = 9622 bit/s (see iso 7816)# This option will be rejected on Dreambox and I386# BAUDRATE = 9622# # TCP port (L) - the port listening for connections for a particular card# TCP_PORT = 2000                                    #        # EMM options - block EMM-U, EMM-G or EMM-S (A)# EMM-G = yes# EMM-S = yes# EMM-U = yes# # For iso cardreaders that close the card switch contact instead of opening it,# when a card is inserted (L)# Will be rejected for SERIAL_PORT = 0, 1 on Dreambox (internal cardreaders)# CARD_DETECT_INVERT = yes## Special features (only for some cards) (L)# SPECIAL_FEATURES = yes## Example#DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14SERVER_NAME = cardservDEBUG_PORT = 14000ENTITLEMENT_PORT = 14001ADMIN_PORT = 14002ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00USER = local local lan dreambox 12000DEBUG_INIT = noDEBUG_NET = noDEBUG_ECM = noDEBUG_EMM = no#SERIAL_PORT = 0#TCP_PORT = 10001#EMM-G = no#EMM-S = no#EMM-U = no#SPECIAL_FEATURES = noSERIAL_PORT = 1TCP_PORT = 10000EMM-G = yesEMM-S = yesEMM-U = yesSPECIAL_FEATURES = yes#SERIAL_PORT = 2#TCP_PORT = 10002#EMM-G = no#EMM-S = no#EMM-U = no#SPECIAL_FEATURES = no
-- end cardserv.cfg --
Groeten,
Zep.
Misschien dat mensen problemen hebben met de orginele kaart als ze, nadat ze de juiste conf files op de dreambox gezet hebben ook nog via de blauwe knop instellingen van newcamd gaan aanpassen. Bij mij is het zo dat als ik dat doe de inhoud van de regel "CWS = 127.0.0.1 local local enz..." corrupt raakt waardoor NEWCAMD de CARDSERV niet meer vindt.
Ik heb de bovenstaande conffiles op mijn DM500 gezet, heractivatie kaart aangevraagd en had binnen 15 minuten beeld. Eindelijk!
Dat is idd niet de bedoeling, alle instellingen staan al goed als je de config files erin zet via FTP.
Bovenstaande config files kun je nog aanpassen door alle regels die met [color:"red"] # [/color] beginnen te verwijderen (voor de leesbaarheid).
BTW ik hen nu wel een keer of 5 de juiste config files hier op het board gezet als je deze files gebruikt MOET het werken.
Voor de rest verwijs ik naar de database daar staat het ook correct.
Hoi,
Als aanvulling: Bij een reboot was het inderdaad zo dat cardserver niet meer draaide. Mijn oplossing was om de volgende regels toe te voegen aan het eind van het bestand /var/init:
Code:
# Start cardserver bij reboot/opstaartcardserver
Cardserver programma wordt dan bij het opnieuw opstarten van het systeem gestart.
Ik ben er van overtuigd dat er een elegantere oplossing is, maar deze werkt voor mij.
Groetjes,
Zep
