Goeiemorgen samen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gisteren mn dreambox opnieuw opgezet met Pli amber , loopt super , snel zappen stabiel , geen problemen met draaien,hele zenderlijst nagezapt en gedraaid,emu wissels lopen super
Rond een uur of 8 wil ik naar 13E draaien , zegt ie service not found. Wil terug draaien naar 19.2E draait ie richting sirius 5E....... Handmatig in het menu de schotel naar 19.2E gedraaid ( gotoX uitgezet ) en vind ie alle satellieten zonder problemen, mits ik er handmatig naar toe draai <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> GotoX aan en vind ie niets meer , de schotel draaid wel maar compleet de verkeerde richting uit.
Setup bij motor :
Use motor input power : 70mA
Use goto X aangevinkt
Lontitude : 5.883
Latityde : 51.150
Zo heeft het altijd gewerkt.
De rest van de setup:
DM7000S met blauw display
80 gig maxtor
strong sg2100 rotor
Triax 78 CM wok
0.6 Db Mti bleu line LNB
Pli Amber
Geen memory stick / multiboot of wat dan ook
Emu : Newcamd 6.01
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
ik zou hem nog eens flashen, wellicht een hoop werk maar zo kan je er wel achter komen of de flash de boosdoener is/was.
ik neem aan dat je wel een flash-erase hebt meegegeven ?
merDe
deze ruimte is te huur
Ik heb precies hetzelfde met de PLi-Amber gahad. Mijn images stond er al ruim 2 weken op. De schotel stond op de sirius en daar kon ik beelden ontvangen maar naar een andere positie ging niet. Toen ik de lengte-breedte graden opnieuw ingesteld had werkte het een dag <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
Daarna de Amber er opnieuw ingezet, leek goed te gaan maar na een dag hetzelfde euvel.
Ik draai nu met gemini 2.1, dit werkt goed alleen heb ik problemen met de var nar flash zetten. Dus ik denk dat ik eens de RU ga proberen...
DM7000S/DM500S - Multytenne Twin
Ik heb een flash erase gedaan , maar alle settings zoals zenders , timers e.d stonden nog steeds erin. Vorige image was pli of hydra *twijfelmodus* die met dat Phi teken als je hem opstartte.
Strax nog maar eens gaan hobbyen , eerst de PC opnieuw installeren
Thnx @all voor het meedenken , ik laat wat weten
Greetz
Mr|Repel
Weer op gotoX gezet , coordinaten opnieuw ingevuld en nu doet ie het weer
Ik hou mn vingers gekruist voor hoelang....
Greetz
Mr|Repel
Vaag bij mij draait ie ook soms spontaan naar een verkeerde sataliet. Ik heb al een keer alles doorgemeten enzo omdat ik dacht dat de lmb kapot was. Service not found <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nu ik het weet doe ik als het weer zo ver is een beetje heen en weer zappen dan pakt ie hem wel weer.
ik heb het ook al een paar keer voorgehad dat bepaalde satellieten plots op 0° ingesteld waren. Als je de "gotox" functie afkruist, dan zie je ze in de lijst van satellietposities staan. Gewoon al deze entries deleten, saven, terugkeren naar de motor setup, "gotox" terug aankruisen, terug saven, en alles werkt weer. Geen idee waarom die sat's plotseling op 0° gemapt worden, terwijl de "gotox" functie aangekruisd is. Wat me wél al is opgevallen dat is dat dit meestal gebeurd nadat de dreambox geblokkeerd zit op een gecrypteerd signaal (dreambox reageert niet op AB, tenzij na lang wachten).
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
>"Geen idee waarom die sat's plotseling op 0° gemapt worden"<
Dat heb ik ook als ik via de webpagina in het menu control/rotor ben bezig geweest.(Rudream Image)
Denk dat hier nog een bug in zit.
Heb ook eens een poos met een irritante motor gezeten.
Uiteindelijk bleek het toch vocht bij de connector te zijn.
Althans, na enkele dagen erg mooi en warm weer de connector ingetaped met vulcaniserende tape en weg probleem.
Als je een samenhang kunt ontdekken met regen ben je gewaarschuwd.
Maar kan net zo gemakkelijk aan je settings of image liggen zou je denken.
Verdraaid irritant dat iig wel.
You cannot ignore that member
