Op dit moment alleen nog via satelliet. Binnenkort komen de seriele updates ook beschikbaar via internet.
Receiver: VU+ Solo 4K
  • Reacties 125
ik heb die ontvanger met nederlandstalige menu's ;-)
foto's staan ook in de handleiding.
Even een paar vraagjes om met 1 coax cabel te werken moet je dan wel een speciale lnb hebben?
En kan je het zelfde trukje dan ook met 2 lnb doen of heb je dan weer Diseqc nodig.
Voor mijn vaste en draaibare schotel.
En en en en werkt de USB al.
Voor unicable heb je inderdaad een speciale lnb nodig. Die heeft inverto natuurlijk ook. www.inverto.tv daar staat het een en ander over unicable.
je kan tot 4 ontvangers over unicable aansluiten, als je meerdere satellieten wil ontvangen dan moet je toch met diseqc gaan werken, alleen weet ik niet zeker of unicable over diseqc ook werkt.
ik heb usb nog niet uitgeprobeerd, maar heb er ook nog niks overgelezen in de andere fora.
Vraagje:
ik heb een probleem met het ontvangst:
situatie:
2 * twin lnb inverto
2* diseqc 4/1 golden interstar
inverto ontvanger.
nu kreeg ik bij het uitrichten een max. signaalsterkte en max. signaal kwaliteit van rond de 55 % op zowel astra 1 als 2. (weersomstandigheden waren zwaar bewolkt) beeld op astra 1 en 2 is goed en ik kan de nederlands zender gewoon zien, epg is ook oke.
sluit ik het geheel aan met de diseqc er tussen en heb mijn ontvanger in het menu op diseqc 2.0 staan kan ik alleen astra 2 goed inlezen. Nou heb ik wat lopen rommelen in het menu en de instelling voor bijde tuners op diseqc 1.0 gezet en ik kan astra 1 inlezen.
Als ik nu echter astra 2 wil inlezen, doet de ontvanger alleen astra 1 inlezen (ook al deselecteer ik astra 1 in het menu)
heeft iemand een tip??? (ik heb via ota de laatst beschikbare image gedownload)
Je moet geen standaard-DiSEqC schakelaars gebruiken, die hebben te veel overspraak. Probeer de high-isolation Triax MFD21D of MFD41D eens...
Murdock, ik had net hetzelfde met een IDL7000 en een triax MFD21. Daarna geprobeerd met een multiswitch van philips. Probleem bleef. Heb toen nog maar een factory reset gedaan en toen schakelde het machientje wel tussen astra en hotbird.
Had je niet vergeten om het zaakje voor tuner 2 ook nog eens te configureren?
uiteraard heb ik voor tuner twee exact dezelfde instellingen staan.
echter het is me niet duidelijk of je als gebruiker kan switchen tussen de tuners. Of dat de harddisk altijd aan een van de tuners hangt en je als gebruiker de andere tot je beschikking hebt.
Is het zo dat je met een matrix kaart (reborn) altijd maar een kanaal tegelijk kan decoderen? Gisteren nog wat lopen stoeien met PiP, maar daar ging het niet helemaal goed als je ned 1 en ned 2 tegelijk op hebt staan.
groeten en dank voor jullie antwoorden
Twin-decoding werkt ook alleen maar met een CI die meerdere streams kan descramblen, zoals de Aston DUAL-CAM of een Conax CI.
Helaas bezit de Inverto geen bitstream-merger zodat het dual-descramblen alleen binnen één bitstream (transponder) werkt.
De tuner selectie gaat automatisch, je kunt niet handmatig een tuner kiezen. Dit om het gebruiksgemak te vergroten. De bedoeling is uiteindelijk dat er altijd wordt opgenomen van de ingang met de minst complexe antenneopstelling.
Binnenkort worden trouwens ook de eerste Unicable monoblocks verwacht...
murdock, dank voor je uitleg. in de toekomst misschien toch een aston cam, nu vind ik ze nog aardig aan de prijs.
Gisteren deze ontvanger gekocht met de unicable lnb. Op mijn bestaande installatie de lnb gemonteerd maar ik krijg geen signaal. Op de ontvanger is trouwens aangegeven dat de lnb unicable is. De universele lnb geeft wel signaal 53 % sterkte en 52 % quality.
Mijn vraag is of de schotel onvoldoende is afgesteld voor de unicable lnb of dat deze gewoon kapot is.
Hallo mensen.
Is er voor de Inverto IDL-7000PVR ook aal een setings editor en een zenderlijst.
Ik heb de ontvanger zenders laten zoeken en ben pogingen aan het doen om dit redelijk op orden te krijgen.
Helaas word ik van dit menu niet echt vrolijk.
Kan iemand mij helpen met een Editor en een lijst voor de Astra 19.2
Bij voorbaat dank.
Jos <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast
