In een van de oudere software versies heeft een optie gezeten om het volumeniveau op een constant niveau te houden.
Is er iemand die een plugin hiervoor kan maken? Of een andere oplossing weet?
Ik ben het zo zat om elke 20 minuten het niveau zachter te zetten voor de reclame en 5 minuten later weer harder.
Pat
Inventors are crazy until they invent something.
Then they are geniuses.
Graag een eenvoudige oplossing in het algemeen!
Ook ik zet bij spraak de tv iets harder maar schrik me
rot als er reclame is.
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
Goed idee <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Nu nog iemand vinden die het ook nog kan realiseren <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Groet, HTip
SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB
HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
Tja, het heeft inderdaad heel kort in een relase van Dream gezeten. Probleem was dat dit nog al veel CP power trok. Daarom is het weer verdwenen. Oude image moet ik nog ergens hebben liggen, maar heb nooit gevonden welke module er nu uitgecopieerd zou moeten worden om er een universele plugin van te maken.
hmmm... ik had verwacht dat er wel meer mensen geïnteresseerd zouden zijn in zoiets. Als er weinig animo is zijn mensen niet snel geneigd er iets op te verzinnen natuurlijk.
@rai Hoe heb je het gebruik van de CP power toen gemeten? En hoe wist je dat het aan die functie lag? Als je weet welke taak het is kan naar files en besturing gezocht worden toch? Weet jij nog welke versie het was?
Pat
Zo'n functie zou inderdaad n elk apparaat ingebouwd moet worden, alleen al als je in slaap valt en plotseling wordt wakker gemaakt door een lawaaierige reclame...lol
De code zit er al dik een jaar in, en zit nog altijd in cvs, maar wordt simpelweg niet meer gebruikt.
Het is door Dream zelf uitgezet met de opmerking dat het te veel processing power kostte.
tuxbox/apps/tuxbox/enigma/lib/driver/audiodynamic.cpp
Revision: 1.4, Fri Aug 27 14:08:28 2004 UTC (11 months, 4 weeks ago) by ghostrider
Branch: MAIN
CVS Tags: dr_img_rel108_1, dm7000_rel109, HEAD
Changes since 1.3: +3 -3 lines
disable dynamic audio regulation until we have no better algo for this
- Ruud
Branch: MAIN
Gezien de dataum was dat voor de 7000... Geldt dit dan nog steeds voor de 7020, omdat die dezelfde processor heeft??
Groet, HTip
Als het er nog in zit zou dit er toch uit te halen moeten zijn.
Ik kan me ook niet voorstellen dat dit zo veel processor capaciteit zou moeten vergen. Er zou toch iets te bedenken moeten zijn dat redelijk simpel is en niet te veel capaciteit vraagt. Of denk ik nou weer te simpel? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Pat
Volgens mij is het niet echt zo dat het volume bij reclame hoger is, de dynamiek wordt verhoogd en dat ervaren wij als harder, wordt overigens expres gedaan door de reclameboys; beter een irritante reclame dan een niet opgemerkte <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />. Dynamiek beïnvloeden is geen standaardfunctie en kan dus inderdaad wat complexer zijn dan enkel volume haarder/zachter.
Bedankt voor je uitleg. Je weet er duidelijk meer van.
Toch helpt het volume zachter zetten altijd <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Groet, HTip
Niet aan je oren vertellen dat ze genept worden! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Het zou wel heel erg nuttig zijn als je het volume PER KANAAL apart kan instellen. Kijk maar eens naar NGC, hier is het volume zeer zacht.
System Administrator (niet van deze site)
