Jarenlang heb ik met succes .ts of pva files mbv pvainstrumento gedemuxed, om vervolgens met TMPGenC een DVD ervan te maken.
De laatste weken echter kan pvainstrumento niets beginnen met opnames van TPS / Multivision. Doe ik iets verkeerd, of heb ik iets gemist?
Ik weet dat er ook en Java applicatie ProjectX is emaakt, maar daarmee kreeg ik in het verleden een schokkerig geluid, en pvainstrumenta was altijd lekker simpel en met prima resultaat.
Moet maandag weer voor werk naar Maleisie, en wil graag nog een paar films aldaar kunnen bekijken.
DM800HD en DM7000S Visiosat Bisat (19E,13E,23E,28E), Dreambox 800 Noorwegen, iMac, MacbookAir, TimeCapsule, iPad, iPhone, Conceptronic CH3SNAS, Ziggo allesin1
  • Reacties 72
Geplaatste afbeeldingen
Met DVR-Studio Pro gaat het ook perfect, en alles in 1 handeling.
Laats Farwell Tour van Cher gedaan en in in goed gegaan
Dreambox 7000s - NSLU2 - USB HD 160 GIG WD - Wavefrontier T55 - 4 lnb's Invacom Single
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb een demo versie (1 maand gebruik) gedownload. Helaas krijg ik ook in DV Studio plm. iedere 20 millisec een melding Found Invalid Audio Frame. Waarschijnlijk iets in de TPS stream? ik zal eens iets anders opnemen, en zo verder testen.
kan je nog omslachtiger een ts bestand omzetten naar dvd???????/
als je nero 6 gebruikt met nero vision expres 3 dan hoef je niks meer omte ztten maar alleen maar te selecteren
via bewerken kan je de reclames erg simpel verwijderen en klik op branden en een kleine 30 a 45 min later staat alles op de dvd mis hoe snel je pc is.
ik heb een 2 ghz.
oh ja bij nero vision expres wel ff bij file selecteren alle file weergeven aanklikken anders ziet nero het ts bestand niet maar als je een ts bestand selecteerd herkend hij hem wel
ik heb een 2 ghz.
kun je dan ook een menu toevoegen en welke functionaliteit heeft de DVD in de speler? Snelspoelen, vooruit, achteruit e.d?
ja je kan een kompleet opstat menu maken met foto's of zelfs bewegende beelden.
het schijnt zelfs zo te zijn dat je ook 5.1 geluidsspoor er op toe kunt voegen maar zo ver ben ik zelf nog niet.een zeer uitgebreid en gebruiks vriendelijk programma vind ik. zeker in het nederlands.alleen in het engels kwam ik er niet helemaal uit maar dat ligt aan mij slechte engels :-) <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Dat klink erg goed.
Ook snel maar eens uitproberen.
Overigens gebruik ik ook nog steeds PVASTRUMO en DVD Auth 1.5.
Met prima resultaat. Maar nog geen TPS en Multi gedaan.
Roekie = iemand die nog niet genoeg weet. Maar ja, wanneer weet je dat je genoeg weet?
To DB or not to DB, Thats the question!
ik ben hier de voorbije dagen ook aan het experimenteren geweest om TS bestanden op DVD te zetten, ziehier hoe ik het doe :
1. via gemini manager kopieer ik de bestanden naar de pc. indien de stream uit meerdere TS files bestaat dan laat ik deze tot 1 bestand samensmelten.
2. vervolgens gebruik ik Project-X om de ongewenste delen zoals reklame eruit te halen. ik laat Project-X een nieuw TS bestand maken met enkel het materiaal wat ik op DVD wens te zien
3. wanneer alle TS bestanden op die manier zijn 'klaargezet' dan gebruik ik Nero 6 om de DVD te maken, zoals hierboven reeds beschreven. Is de totale grootte van het project kleiner dan 1 DVD, dan mag Nero het brandproces starten. Meestal is het project echter te groot om op 1 DVD te branden. Ik negeer hierbij alle waarschuwingen van Nero, en laat hem het project op de harde schijf zetten, ipv op een DVD.
4. tenslotte gebruik ik DVD Shrink om dit project op de harde schijf te verkleinen en het naar een DVD te branden.
enkele opmerkingen :
- als je TS streams laat combineren, zorg er dan voor dat je HD in NTFS staat om bestanden groter dan 2 giga te kunnen aanmaken
- ge kunt inderdaad in Nero ongewenste delen eruit editeren, dit gaat echter veel sneller en veel handiger in Project-X
- de ene TS is blijkbaar de andere niet, sommige TS bestanden worden door Nero aanvaard, anderen niet. Bij het inladen van de TS bestanden in Project-X kan ik zien dat de audio en video PID's niet ingevuld staan bij de bestanden die door Nero geweigerd worden. De door Project-X gemaakte TS bestanden worden door Nero steeds aanvaard
- Project-X haalt ook alle synchronisatiefouten en fouten in de bitstream eruit, waardoor je een betere gegevensstroom krijgt
- met Project-X kan je ook meerdere TS bestanden combineren. Handig om bvb een dubbelaflevering te combineren naar 1 enkel TS bestand. In Nero blijft elk bestand een apart hoofdstuk op de DVD.
- Nero leest eigenlijk geen TS bestanden. Hier heb ik een beetje op moeten zoeken, het was pas nà de installatie van Canopus Procoder dat Nero met TS bestanden overweg kon.
- Nero kan ook de bestanden zelf zodanig verkleinen zodat alles op 1 DVD past. Ik heb echter ondervonden dat ik een veel beter resultaat krijg met DVD Shrink dan met Nero, deze geeft blokkerige beelden, met DVD Shrink blijft alles kristalhelder.
- in Nero moet je in de video settings alles op "automatic" zetten, anders gaat hij de gegevens her-digitaliseren. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk aan het bronmateriaal te laten wijzigen, want dit gaat steeds ten koste van de kwaliteit van de beelden. Via bovenstaande procedure zal het bronmateriaal enkel via DVD Shrink bewerkt worden.
- je kan via deze wijze zowel 3:4 als 16:9 materiaal op DVD schrijven, deze verhoudingen blijven op de DVD gerespecteerd.
ik heb zonet 3 DVD's gemaakt met de laatste Dr Who erop, ik sta zelf versteld van de kwaliteit van de DVD's en dat wil al wat zeggen. Het vraagt wel wat werk, maar het resultaat mag er dus best zijn. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ik doe bijna hetzelfde...
  • i.p.v. Gemini Manager gebruik ik DreamTSMan voor het overhalen van de TS bestanden (kan ook combineren tot 1 bestand)
  • voor het filteren van reclame, e.d. maak ik gebruik van HDTV2MPEG2. Deze kan ook TS files schrijven en meerdere combineren tot 1 bestand, maar af en toe zijn er synchronisatieproblemen. Het lijkt dat ProjectX dit beter kan, maar het is een jarbestand. Hoe installeer je dit? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Voor de rest gebruik ik ook DVD-shrink en Nero6. Ziet er inderdaad heel goed uit. Kan ik eindelijk de HD weer wat opruimen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groet, HTip
SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB
HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
een .jar bestand moet gecompileerd worden door java, hiervoor heb je dus een java compiler nodig. Je bent beter met de reeds gecompileerde versie, kijk eens op de volgende videohelp site. Je kan hier een ZIP bestand downloaden waarin een .exe bestand zit waarmee je ProjectX op je pc kan installeren.
Laat je niet vangen aan alle opties van dit programma : overal afblijven, de default settings werken het beste. Gewoon je TS bestand inlezen, editeren door erop te dubbelklikken, aanduiden dat je een nieuw TS bestand wenst (staat default op demux) en op "go" klikken.
suxxes ermee !
download java op http://www.java.com/nl/download/manual.jsp
pc herstarten,
download de laatste versie van ProjectX, http://www.oozoon.de/main_de.html
zip bestand uitpakken en het bestand ProjectX-v0.82.01.02-20050702 wordt nu een "Executable Jar File", dubbelklik en ProjectX draait
PS. kijk ook eens op http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/ daar kun je "Mpeg2Schnitt" downloaden, kun je de bestanden die ProjectX genereerd importeren en op beeldframe, "I"-frame nauwkeurig snijden.
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
Leuk.. ProjectX staat ook in de portage tree van gentoo.
De rest gaan we nog even bekijken. Leuke handleiding jean claude !
Ga het proberen, bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet, HTip
  • 2 maanden later...
Jean Claude,
Qua mogelijkheden lijkt mij het een veelzijdig programma. Na installatie ziet het er heel professioneel uit en voor een leek zoals ik lijkt het wel het grote bos.
Na het laden van een .ts file kreeg ik meteen de melding "cannot find sequence header". En ik kreeg ook dit te zien in het Process Window:
-> Input File 0: 'E:\DVD creator ts files\Temp ts files\RTL7 - Alien_ Resurrection - 25_11_05.ts' (27,845,056 bytes)
-> Filetype is TS (generic PES Container)
-> demux
-> Service ID 0x7D6
-> PMT 0x3EE refers to these usable streams:
Video: PID: 0x206
Audio: PID: 0x5A(dut)
Teletext: PID: 0x26(dut_i100 )
Subpict.:
--> PID 0x1F (SIT) (0 #1) -> ignored
--> PID 0x0 (PAT) (188 #2) -> ignored
--> PID 0x3EE (PMT) (376 #3) -> ignored
-> PID 0x206 => marked as scrambled data, packet 4 @ 564 -> ignored
-> PID 0x5A => marked as scrambled data, packet 7 @ 1128 -> ignored
ok> PID 0x26 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (TTX) (6956 #38)
packs: 2259 18% 5242944
--> Teletext on PID 0x26 (SubID 0x10)
Afspelen en editten gaat niet ... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Is dit een bekend verschijnsel?
??? Ik dacht dat Gemini Manager enkel nog met zwaar verouderde versies van Gemini werkt. Welke versie van beiden gebruik je?
