mount werkt niet met db500 en gemini 2.20
heeft iemand ervaring met deze combinatie?
via meeerder beschrijvingen geprobeerd de zaak werkend te krijgen maar het werkt eenvoudig niet.
grappige is wel dat waneer ik via video button op mn afstandsbediening in de ''videorecorder'' knoppen kom wel zie hoeveel ruimte er is op de hd van mn pc. ook kan ik via file mode de divere subdirectories bekijken in de gesharde folder. het is zelf zo dat waneer ik op mn pc een extra directory aanmaak deze ook op de dreambox te zien is.
Dus ik vermoed dat er een verbinding is , maar de mount niet tot standkomt.
Ding wat ook nog niet geheel lekker gaat is het instellen van de timer; hierbij krijg ik dus niet te zien dat ik via cifs wil opnemen in een bepaalde folder.
wie o wie heeft een heldere beschrijving?
grz
h
als je in filemode subdirectories ziet, is de drive wel degelijk gemount.
Kan je met 'record' in 'videorecorder' mode wel een opname starten?
In het timer instel scherm moet je een DVR event kiezen, omdat je een drive locaal gemount hebt werkt dit als locale hdd. Dus in het timer scherm zul je niets over cifs oid tegen komen.
geloof dat ik het gevonden heb. ik had als local directrory /hdd staan maar dit moet dus /mnt zijn.
hij geeft aan dat de mount nu goed is. dus das een.
nu kan ik geen opname starten; zou niet weten hoe en met welke knop op de ab.
vanuit het timer instel scherm heb ik geen dvr optie; alleen maar ngrab of switch. zie dus geen dvr optie??
grz
wat mij zojuist ook ik gebleken was het fiet dat er een directory /mnt ub de root bestaat met daarin een folder movie
in een van de beschrijvingen elders op dit formum had ik aanwijzingen opgevolgd om een movie folder aan te maken in /var/mnt/hdd
zoals het er nu uitziet heb ik dus op twee plaatsen een movie folder staan.
verder heb ik in de root twee links staan welke vervolgens verwijzen naar deze locaties.
grz
Opnemen op DM500S is 3 dagen geleden ook behandeld. Zie hier. Staan ook links in die je verder helpen.
Suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet, HTip
SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB
HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
Klopt, deze heb ik ook braaf gevolgd. met dus deze uitkomst.
mount lijkt te werken, maar opnames gaan niet doordat ik geen DVR optie heb in de timer en blijft open de vraag hoe je met de afstandsbediening de recorder knop zou kunnen activeren nadat je via de video knop in de videorecorder bent gekomen.
grz
nog even in het kort wat ik heb gedaan:
db:
maak mount aan met als ip, het adres van mn pc
dreambox
/mnt
cifs
rw optie aan
en gast (als login op mn pc)
pc:
op mn hd een folder dreambox met subfolder movie aangemaakt
deze met delen als share met naam dreambox opengezet
nog even gekeken op de optie aleen lezen uitstaat (ja dus)
Gebleken is dat via het bluescreen, dreaminfo, mountpoints de mount aanstaat want ik zie hoeveel schijfruimt beschikbaar is.
rara wat is hier fout?
nogmaals ik heb geen DVR optie en kan dus nix opnemen>
grz
Nog even over die onduidelijkheid over directories / mountpoints voor opnamen; Dit is hoe het op m'n 7020 er uit ziet:
harddisk gemount op /media/hdd
/hdd gelinkt naar /media/hdd
/mnt linkt naar /media
Op de hdd staat een subdir 'movie'. (dus /media/hdd/movie)
Ik vermoed dat verschillende enigma versies kijken op verschillende paden, zoals:
/media/hdd/movie
/mnt/hdd/movie
/hdd/movie
en dat men daarom zo'n groot aantal links naar de movie dir heeft aangemaakt.
Als enigma zo'n movie directory tegenkomt, zou je een 'DVR' optie moeten krijgen in je timer event selectie.
Dus knutsel wat met links, tot alle drie paden geldig zijn ;-)
even een update..
ben nu weer intensief de dm 500 aan het testen
localdir = /mnt/hdd
die werkt op je dm 500
nog iets, ik heb een verschil opgemerkt als je een andere skin gebruikt, stottert ie heeeeeeeeel af en toe
de basis ihad skin doet dat dus niet.
cheers
Theme From The Monkees
The Monkees
nounou, daar is dus niet meer uit te komen zo.
maar ik heb nog even handmatig de tip opgevolgt om de folder /var/mnt/hdd/movie aan te maken en voila hij loopt.
nu kan ik ook de dvr optie selecteren.
helaas is het resultaat niet zo best; schokkeringe opname (waarschijnlijk ligt dit aan mn wifi link tussen de DB en PC) zou dit voor alle zekerheid ns moeten testen met een vaste verbinding.
blijft dus alleen over hoe je de recorder knoppen zou kunnen bedienen met de afstandsbediening en zo direct een opname te kunnen starten.
grz
eindelijk. t werkt.
heb de tip uit een van de links opgevolgd om de folder /var/mnt/hdd/movie toe te voegen en lopen.
allereerst liep het een beetje schokkering, maar na wat restarten gaat t nu perfect.
blijft nog over hoe je via de AB direct op de opname knop zou kunnen drukken. (en natuurlijk via epg maar dat zal wel toekomstmuziek zijn....)
gr
h
