POBLEEM,na installeren GEMINI 2.10 in flash db7000(GEEN ONTVANGST MEER!!!!!
HOI allemaal,
Het domste jongetje van de klas <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> heeft ontvangst problemen nadat hij via FWZ pro 5.0 gemini 2.10 in flash heeft gezet db 7000s.
heb geen flash erase gedaan.
heb NIET de smartsettings aangevinkt dus die kwamen niet mee
nadat ik dus gemini 2.10 had geinstalleerd ging ik opnieuw kanalen zoeken met mijn AB.tot heden niet gelukt voor gemini had ik ontvangst van ong. 83% bovenste balk en 55% middelste balk.
alles al geprobeerd via mijn AB maar mijn huidige onvangst gaat NIET HOGER dan 45% bovenste balk wat in houdt dat hij op geen enkele satelliet kan locken alles blijft voor mij permanent ZWART.
wat nu?
is dit een software probleem of moet ik opnieuw de monteur van de schotel laten komen of beide?
ik ga binnenkort misschien bij iemand bij mij in de buurt langs die een vaste schotel heeft met mijn db7000.
ik neem aan dat als ik geen ontvangst met mijn db7000 op een vaste schotel krijg ik een serieus probleem heb?!
wie heeft tips advies ervaring i.v.m. dit geval?
ik probeer al een week ontvangst te krijgen via afstandbediening zonder succes!
bij voorbaat dank!
afz. Het domste jongetje van de klas <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
o ja heb een triax 88cm met moteck 2100a rotor,mijn HD is 80 gb geen opnames meer er op
ik hoop niet dat ik de volgende stappen moet uitveren nu die ik van een ander forum heb gelezen(copy/paste)
If for some reason you haven't got an operating system, or the LAN does not work (if the image is corrupt the LAN won't work), the only way to restore the box is to load up a new (working image) onto the box using a Null Modem Cable through the Com 1 or 3 sockets of your computer. To do this there are a few simple steps:
1) Disconnect ALL the cables, wires, LAN cables, connectors etc from the Box
2) Disconnect the box from the mains (They fail to mention this in the instructions…)
3) Say a little prayer (and don't forget to mention me)
4) Connect the Null Modem Cable to the box and your Com1 or Com 3 socket.
5) Open up the DreamUp utility and choose your connection COM1, COM 3
6) Press "Connect". When the Status shows: “connection prepared-now switch on the dreambox” do just that. Don’t forget to put the mains plug in the socket and switch to “on” (Hey, after all this is the Idiot Guide O-Ha )
7) If all is ok, you will see the progress/job bar turn blue.
After the connection has been established you can either flash, backup or erase. Be patient as it takes a while and is much slower than LAN. But it works every time if you follow the instructions.
Big Idiot Tip: Do not upload images that were made for the Dreambox 7000 onto the DM 5620 or the other way round. I tried <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> . It does not work…
Additional Idiot Tip: Do not press any button on the remote or the box whenever you are flashing/updating/erasing etc. other than asked.
After you finished updating your software you need to exit the DreamUp, remove the Null Modem Cable from the box, disconnect from the mains and wait 30 seconds. Then restart, and when just started press the "channel up"
button for a long time, until the last flashing "9" of the "9999" in the display has stopped. If you are connected to a TV with the Scart you will know when to stop pressing when you see the language selection menu (at least my 5620 does that). Also, you may want to consider letting go of the button after more than 3 hours or if your finger turned bloodless white.
Addition: There have been images such as Terminator that do not want to be flash erased. This is usually explained in the read me that comes with the image. If you do flash erase after all, you get a funny version of the image it was based on. How do I know??? <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Heb je de instellingen voor je motor wel goed ingesteld.
En niet bijvoorbeeld long- en latitude omgedraaid??
Edje
p.s. de hierboven gemelde manier van flashen is ook geen ramp hoor.
Dat duurt een minuut of 6 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vu+ Solo2
Dreambox 800s
en waarom denk je dat een engelse uitleg van een ander forum nogwel, iets aan de situatie wijzigd?
die uitleg staat ook in de facts (stickie bovenaan de dreambox pagina / subforum) in nederlandse taal - door leden met ervaring geschreven.
ja begin maar eens de nulmodem kabel te zoeken.
cheers <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Theme From The Monkees
The Monkees
Inderdaad daar denk ik ook aan . . .
eerst je positie goed ingeven !!!!!!!!!!!!
en
Als je USALS/GOTO-X gebruikt doe even het volgende...
Vink tevens GOTO-X even WEG
en controleer dat er geen sat-posities aanwezig zijn.
Dit is een bug in FWP 5.1 en 5.2
als het een alleen kwestie is van de rotor,,
dan doe een flash erase en stel alles opnieuw in..
de motor/rotor gebruikers brengen je op weg..
cheers <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
The Monkees
Tja en je had met FWP nog wel eerst een backup kunnen maken.
Heb je er ook een USB stick aan hangen.
Dan kun je daar lekker in klooien en altijd terug vallen op een " ander" werkend image.
DSR9500,
Piepie is net nieuw en heeft hulp nodig, met de basis instellingen..
een stappenplannetje van een ervaren motorgebruiker (moteck+gemini) is welkom hier denk ik.. <img src="/forums/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
cheers
The Monkees
piepie komt morgen hier op de koffie.
En dan nemen we hem helemaal door.
Tevens sluiten we hem aan op mijn motor.
Morgen kan hij als het goed is dus weer gewoon kijken.
Tenzij natuurlijk zijn schotel van het dak gevallen is.
Edje
Vu+ Solo2
Dreambox 800s
<img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> laten we hopen dat die schtoel blijft staan vannacht.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
cheers
The Monkees
Piepie is vandaag hier geweest en we hebben de box hier aangesloten.
In eerste instantie inderdaad 45% signaal.
Motor instelling voor hier ingesteld en nog niets.
Eerst maar eens een flash erase uitgevoerd en de instellingen goed gezet.
En direct beeld op bvn.
Waarschijnlijk door het stoeien met de box toch ergens een instelling fout gehad.
we hebben maar meteen even de box doorgelopen.
multibootje erop gezet.
En piepie is hier met een prima werkend boxje weer vol goede moet weggegaan.
Vanavond heb ik nog contact gehad met piepie en helaas thuis weer geen signaal.
Mijn inziens is dan ook dat er toch iets fout is met de opstelling van de schotel zelf.
Hier laat piepie even iemand naar kijken, daar de schotel een beetje hoog staat.
Hij zal ons verder nog op de hoogte houden.
edje
Vu+ Solo2
Dreambox 800s
