toont geen NL zenders meer (behalve Talpa)
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Van de ene op de andere dag krijg ik met Gemini 2.20 en de Camd3.801 geen NL zenders meer. Ik heb de originele Seca kaart van Canal Digitaal. Heb met telnet gechecked wat de geldigheid is en die was in ieder geval nog tot vandaag (30-09), maar het probleem is al sinds 2 dagen. Hiervoor maanden kijkplezier gehad. Ik weet het niet meer en kan niks vinden in andere topics.
Had ik ook, kennelijk een update gemist.
Ik had toen via de website van CD een heractivatie aangevraagd. In eerste instantie geen verbetering, pas na een tweede poging (kan pas na minimaal een uur) weer beeld op de NL kanalen.
uh ja..
klinkt aannemelijk..
moest ik ook misschien even terugkomen op de camd_3802a in dat verband..
eerst even kijken en testen.
pcamd_3802a -kill
camd_3802a
en zien wat aan D3 binnenkomt! de komende twintig minuten.
cheers
Theme From The Monkees
The Monkees
ik heb alleen 1,2,3 niet meer, kan dit door het missen van eenupdate komen of moet ik het ergens anders zoeken?
Kan zeker gezien de datum, controleer datum update. <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Bij mij doet zich dus ook hetzelfde probleem voor. Ik had ook alleen talpa/nickelodeon totdat ik zaterdag ook geen talpa meer kon zien. Nu heb ik een update gedaan en draai nu camd3.803 en heb ik weer talpa maar de rest niets. Moet ik na een update ook weer opnieuw activeren? En is deze cam goed of niet?
Satforme
satforme,
de cam is goed..
wanneer en hoe je de versie update en of je eventueel een rebootje doet is jouw zaak en hier niet duidelijk gemaakt door jou.
fta
common interface
download & install
camd.xxxx versie
install yes
reboot
dan de emu kiezen
voor de gemini images meestal raak <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
voor de niet gemini images afhankelijk ervan of met de cam ook de configs gewijzigd worden (overschreven worden)
dat laatste wil ik niet testen... gemini is en blijft erop staan.
maak voor versie wissel altijd even een backup van je /var/keys inhoud
cheers
The Monkees
satforme,
fta
common interface
Tonski, bovenstaand advies heb ik vaker van je gezien. Alhoewel ik het deels overgenomen heb (vooral bij mislukkingen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) vraag ik me toch een ding af. Stel ik zet de box op newcamd en bijv. ned. 1. dan moet ik toch een update kunnen doen van bijv. camd3? De bestanden van deze worden dan toch niet gebruikt, of zie ik iets over het hoofd?
ja dat is helemaal juist...
zolang je maar niet de emulator gebruikt die net wordt opgewaardeerd.
dus als je meer dan camd3 gebruikt mag het ook een andere emu zijn.. (anders is de enige optie de common interface)
dit om in gebruik zijnde bestanden (files in use) te trachten te overschrijven.
een bestand in gebruik kan in een goed OS niet zomaar worden gekilled en overschreven worden..
probeer maar eens voor de gein je pagefile op de hdd van je windows pc te wissen.
cheers
The Monkees
cheers
Bedoel je nu dat windows een goed OS is? <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Sorry off topic <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
zolang er een kernel versie op staat (op de dreambox)
die elders verguisd wordt is elke windows op je pc beter.. <img src="/forums/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
nou kom maar op / alhoewel een discussie op dit vlak is nog off-topic tot de 2de macht <img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" />
was dus geen uitnodiging maar retorisch.
punt
The Monkees
Linux zet geen lock op een bestand dat in gebruik is, dus overschrijven kan zonder meer.
Wel kan het zijn dat sommige programma's bij afsluiten hun configuratie opnieuw opslaan (denk aan enigma), waardoor je wijzigingen verliest. Dit is overigens alleen gebruikelijk in embedded omgevingen, zodat je flash-geheugen niet onnodig wordt beschreven.
Zelf heb ik regelmatig de config van newcamd veranderd terwijl deze in gebruik was. Even zappen en de nieuwe configuratie wordt ingelezen. Ook vervangen van een draaiend programma (bijvoorbeeld update van newcamd of cardspider), gaat gewoon goed.
- Ruud
Linux haalt het bestand wel uit de directory, maar heeft een reference count en gooit het bestand zelf pas weg als die op nul komt te staan (wanneer de laatste gebruiker het bestand sluit). En zo hoort het ook.
Hier kunnen de zogenaamde "lost files" vandaan komen (in "lost+found").
Dus het zou niet nodig hoeven te zijn om eerst de cam buiten gebruik te nemen. Althans niet om deze reden.
