Celocelava Geplaatst: 2 oktober 2005 Geplaatst: 2 oktober 2005 Gisteren mijn DB7020 ontvangen. Ik ben onder de indruk maar na alles afgezocht te hebben toch een vraag: Bij een transponderscan krijg ik het Canal Digitaal pakket niet te zien. Andere pakketten wel (~400 kanalen) maar juist deze niet. Hij draait op Gemini 2.20 (jaja succesvol geflest en dat voor een beginneling) met Camd3.803. Ik zou graag met een I2 kaartje (gewoon STB) kijken naar CSI. HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
HTip Geplaatst: 2 oktober 2005 Geplaatst: 2 oktober 2005 Ik neem aan dat je met niet te zien bedoeld, dat je geen beeld hebt (maw zwart). Dan is je configuratie niet goed, of je kaart is niet (goed) geactiveerd. Voor de configuratie van camd3 stel ik voor dat je in dit draadje kijkt. Voor alle overige problemen met smartcards is erg veel te vinden met de zoekfunctie <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />. Suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groet, HTip SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
Celocelava Geplaatst: 2 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2005 Ik zoek mezelf vrij van dienst.... Met niet zien bedoel ik dat CD gewoon niet in de services en providers voorkomt. Dat is juist het vreemde... Toch bedankt! HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
Gast Geplaatst: 2 oktober 2005 Geplaatst: 2 oktober 2005 staat je schotel goed uitgericht? dat zou namelijk het probleem kunnen zijn omdat je het NL pakket niet kunt af scannen.
HTip Geplaatst: 2 oktober 2005 Geplaatst: 2 oktober 2005 Heb je bij het zoeken naar transponder toevallig de optie free aangekruist? Dan zoekt ie alleen naar FTA kanalen en bijv. niet naar CD. Groet, HTip SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
Gast Geplaatst: 2 oktober 2005 Geplaatst: 2 oktober 2005 Ik had ook hetzelfde probleem, met scannen vond de tuner (DM7020) alle zenders behalve het pakket van Canal+, na zoeken kwam ik erachter dat ik ooit een koppelstukje in de kabel had geplaast, en die was geoxideerd. Nieuwe geplaatst probleem verholpen.
Celocelava Geplaatst: 3 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2005 Bedankt voor de reacties! Ik heb het gevonden: De signaalkwaliteit van CD is slechts 50% terwijl die van bv BBC 90% is. Een ander zwakker signaal las hij ook niet, nadat ik de PET settingslijst erin heb gezet kwam ik hierachter. Ik ga de zaak even nalopen maar ik denk dat ik maar eens naar een 110cm schotel ga zoeken. HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
Celocelava Geplaatst: 8 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2005 Hmmm, 110 werd 150 en die hangt nu te blinken in de maneschijn. Toch wel raar (met het risico off topic te raken) Op Astra 19,2 zijn op CD na alle kanalen >90%SNR, CD haalt slechts 72%SNR en dat is maar net voldoende om de box zijn werk te laten doen. Alle contacten ed zijn mooi blank en de schotel is perfect uitgericht dus daar ligt het niet aan, zijn er meer mensen die hier problemen mee hebben? HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
Tonskidutch Geplaatst: 9 oktober 2005 Geplaatst: 9 oktober 2005 download scam eens als cam.. en maak die actief.. wellicht komt het pulsje van je kaart dan binnen en kijk je canal Digitaal settopbox pakket cheers Theme From The Monkees The Monkees
Celocelava Geplaatst: 9 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 9 oktober 2005 Dag Tonski, Ik heb de Camd 3.809 erin gezet en nu heb ik eindelijk beeld. Vandaag ga ik de schotel nog een keer opnieuw afstellen zodat ook de Diseqc zijn werk kan doen. Scam zal ik er straks ook op zetten, ben benieuwd.... Bedankt! HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
Tonskidutch Geplaatst: 9 oktober 2005 Geplaatst: 9 oktober 2005 Oké, als die met 3.809 werkt dan laat Scam maar.. achterwege cheers Theme From The Monkees The Monkees
