mgcamd+newcs laten werken op images met canal digitaal kaart
Ten eerste zal ik me even voorstellen.
Ik ben bohesa een nieuw lid van sat4all.
Ik heb al enige tijd problemen om mijn canal digitaal kaart(seca2) te laten
draaien met mgcamd+newcs op verschillende images.
Std 5 image is de enige image die dit wel doet ,maar ik wil ook graag andere images proberen.
Er is ook een mgcamd+newcs plugin die het wel doet op alle images ,maar die geeft dan weer problemen ,als je een andere cam wil starten(reboten is dan de enige oplossing om hem te deactiveren).
De reden is dat ik voor mgcamd+newcs kies is omdat mgcamd+newcs het beste werkt met mijn canal digital kaart.
Is er iemand die mij een duidelijke omschrijving kan geven om ook mgcamd+newcs met andere images aan de gang te krijgen om mijn canal digitaal kaart te laten werken ?
Alvast bedankt
groetjes bohesa
Je zou Gemini kunnen proberen. Daarmee kun je via inet de emu's, plugins en addons installeren.
Te vinden op i-have-a-dreambox.com
Assumption is the mother of all fuckups
of newcamd inrichten totdat deze werkt. mgcamd kan de config en volgens mij ook de cardserver van newcamd gebruiken alhoewel newcs als cardreader ook probleemloos zou moeten werken.
merDe
deze ruimte is te huur
Bij Gemini werkt de combinatie mgcamd+newcs en mijn kaart ook niet.
alleen bij std 5 image.
groetjes bohesa
Ik vind newcamd wel een goeie cam ,maar het gaat niet goed samen in combinatie met mijn kaart.
Mgcamd+newcs daarin tegen wel daar wil ik graag weten waarom het maar op 1 image lukt en de andere niet.
groetjes bohesa
@bohesa
Ze werken waarschijnlijk wel op de meeste images, maar de manier waarop images zijn opgebouwd maakt dat er nogal wat verschillen zitten in de manier waarop scripts gestart worden, of welke mappen voor welke bestanden worden gebruikt.
Meestal moet er een script oid worden aangepast om het compatibel te maken met een bepaald image.
Bij Gemini (2.4) zou het moeten werken, ik heb zelf C+NL en SKY UK kaartjes, en die werken 100% met mgcamd en newcs. (Wel zelf ingebouwd, geen BP install)
Ik heb geen verstand van std5 maar een beetje rondstruinen in /var/script en /var/bin zou je het een en ander kunnen leren over hoe je je CAM opstart.
Heb je daar geen zin dan ben je afhankelijk van je scriptende medemens of de internet site vam de imagemakers. (Ook hier verwijs ik weer naar IHAD en Gemini)
Misschien je kaart even in de andere lezer doen en opnieuw opstarten?
goeie tip maar geen succes.
Heb hem ook in slot 2 geprobeerd maar geen succes.
groetjes bohesa
Ik ben zelf ook aan het aanpassen geweest.
Ik heb het werkende script van std er in geplaatst.
Newcs en mgcamd laten starten maar geen succes.
Mgcamd werkt correct maar newcs niet.
Van Gemini ben ik intussen weer afgestapt was ik niet te vrede over.
Ik zit nu op pli image die draai ik op moment met een mgcamd plugin.
Die plugin is erg goed maar ik moet de box rebooten als ik een andere cam wil starten.
Ik wil het nu in pli proberen.
Ik zoek het script die in het menu mgcamd en newcs laat starten.
Zo ver ik het allemaal begrijp heb je mgcamd geinstaleerd en dan var/bin een newcs nodig.
var/bin/tuxbox/config/ een newcs.xml en een newcamd.conf nodig
en dan het panel zowel mgcamd en newcs laten starten
en alles cmod 755 geven box rebooten.
Als ik het fout heb hoor ik graag hoe het anders is.
groetjes bohesa
Perfecte plugin niks mis mee gebruikt hem ook op moment ,maar hij geeft problemen als je een andere cam start
Ik moet dan de box rebooten om de plugin uit te krijgen vind ik niet erg handig.
Wel als er een start en stop plugin komt in de volgende relase
Maar voorlopig heb ik nu een probleem van een niet uit te krijgen plugin.
groetjes bohesa
waarom moet je een andere cam gaan gebruiken / starten?
ik werk het liefst met een cardserver / emu die alles combineert, opdat cam-emu wisselingen absoluut overbodig zijn.
redneck eyeball's plugin werkt toch ook prima met camd3.
die doet alles voor je.
cheers
Theme From The Monkees
The Monkees
camd3 is een goeie cam maar niet voor mijn kaart er vallen canal digitaal zenders zomaar weg of blijven hangen en daar staat mijn vrouw niet op te wachten.
<img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Camd 3 heb ik ook nodig voor een andere hobby.
Ik weet niet of dat je mgcamd+newcs van redneck eyeball's bedoel dat geeft bij mij problemen als ik het met camd3 combineerd.
groetjes bohesa
Hmmmm... Heb je Hydra al eens geprobeerd? In dit image zit de mogelijkheid om per kanaal een andere CAM/EMU-combi in te stellen, wat hij dan onthoudt en je DB schakelt dan automatisch om, zodra je dat kanaal kiest. Misschien iets voor jou? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
NB: ik gebruik zelf newcamd voor mijn CD-kaartje, is naar mijn mening nog steeds de meest stabiele en dat is voor de vrouw toch het belangrijkste, nietwaar...? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hydra heb ik ook getest een tijdje geleden getest.
Deze plugin staat is standalone.en staat los van het menu van hydra.
Maar ook in hydra krijg ik mgcamd+news niet aan de gang.
groetjes bohesa <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gast
