Hoe kan ik de nieuwe Keys 17/11 installeren
Ik heb op mijn Dreambox DM500 s de Newcam keys van 13/11 staan, dat zijn ook de laatste die hij mij aangeeft als ik naar een update zoek. Ik gebruik Gemini als pli, en newcam beta 6.04 voor het decoderen.
Ik ontvang sinds enkele dagen geen Multivision kanalen meer, wel TPS. Ook enkele kanalen van Canaal Digitaal verdwenen: Comédie, Disney (voor de kindjes), 13eme rue, Thalassa, ect...
Hoe krijg ik die nieuwe keys van 17/11 erop ?
Groeten,
Jan
DB500 S
In de database staan de locaties van de bestanden van elke EMU.
In het geval van newcamd is dat dus: /var/tuxbox/scce
suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet, HTip
SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB
HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
Ja maar, ik doe de update altijd direct via een internetverbinding met de box zelf. Dan ga ik naar het bluepanel, dan addons, download and install, en ten slotte keys. Daar zie ik altijd de laatste beschikbare. Die dateren van de 13/11, maar verschillende bronnen beweren dat er nog recentere zijn van de 17/11. Vreemd, want die zie ik niet. Wat je me zegt voor de database, daar geraak ik met de computer waarschijnlijk enkel in zeker via ftp ? Daar weet ik echt niet zoveel van. Heleeeep, wat moet ik nu doen ?
DB500 S
neem van een dreambox site het DCC programma
(dreambox control center 2.5)
ip instellen en hoppa
klik op het ftp tabblad
schuif de camd3.keys van Rechts (PC) naar Links
enwel op de map /var/keys door op de richtingspijl te drukken
door op die mappen dubbelklikken blader je dieper door de mappenstructuur en door .. te klikken ga je weer een map hoger.
simpel.
moet het gewoon proberen, je ontdekt leuke dingen
cheers
Gypsy Woman
Cristal Waters
Hoe verbind ik beiden. Met een 0-modemkabel, of met netwerkkabel. En hoe ken ik het IP-adres van mijn DM500. De bedoeling is toch dat beide IP adressen, op computer en DM500 identiek zijn opdat je in de database van de box kan niet ?
(Ik heb intussen drembox control center gedwonload)
Nog een andere vraag, kan je met dat programma ook je persoonlijke settinglist van TV-kanalen in de database terugvinden en naar je PC backuppen. ZO kan ik bv. een erase van de box doen, en bv de nieuwe Pli citrine uitproberen, zonder mijn lijst van kanalen helemaal opnieuw te moeten instellen.
DB500 S
[color:"red"] ip betekend ethernet kabel via je thuisnetwerk [/color]
[color:"red"] menu
settings
expert settings
communication settings
ip dreambox = altijd in de range van je lan
PC bijvoorbeeld 192.168.1.100
dan
dreambox bijvoorbeeld 192.168.1.101 dus 100 +1 als uniek adres [/color]
[color:"red"] neen absoluut niet / altijd een uniek adres voor een netwerkkaart opgeven [/color]
[color:"red"] ja dat kan:
/var/tuxbox/config/enigma staan alle settings van het zender lijstje
en tevens de satellite.xml in /var/etc
maar met dreamboxedit.exe (een ander proggie van Llama) kun je makkelijk de settingslijst backuppen. [/color]
cheers
Gypsy Woman
Cristal Waters
Blijft toch een raadsel ik gebruik zelf betad 6.04 en als ik bij keys kijk laat hij altijd 03/11 zien ik vond het een beetje oud.
Waarom zie ik geen recente keys in die lijst, is toch handiger om even op dowload te drukken en zo de dreamobox te updaten. IPV eerst een PC dan internet op en dan keys handmatig verslepen? wat heeft die Internet aansluiting op de dreambox dan voor funtie als je toch alles via een PC moet doen?
Hemant
2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1
Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4
Hemant
Je zegt het zelf al, die poort op de box is om verbinding met je PC te maken. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Jouw probleem is:
figuur/team A "maakt" nieuwe sleutelbosjes en zet ze op zijn/hun homepages.
Vervolgens moeten B t/m K deze kopiëren naar hun downloadsites om ze via hun image beschikbaar te stellen. Aangezien deze mensen ook maar hobbyisten zijn, kan het een paar dagen duren, want om de één of andere mysterieuze reden willen die downloadsite nog wel eens wisselen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wil je zo up to date mogelijk zijn, dan zul je zelf bij de sleutelmaker langs moeten.
En dan ook inderdaad via je PC je dreambox bijwerken. De dreambox heeft namelijk geen Internetpoort zoals jij zegt maar een netwerkinterface. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
NB er zijn ook plugins die verschillende sleutelleveranciers rechtstreeks benaderen, scheelt ook weer wat tijd.
Ja, vind ik ook.
Gemini is bijvoorbeeld een veel gebruikte image.
Waarom laten de update's zolang op zich wachten ?
Als ik bij een oude image van The Hydra ga kijken dan zijn ze hier al geupdate (Multivision).
Ik veronderstel dat een internet (key)update niet zo veel werk is voor de bouwers.
Marc
DM800PVR - met OpenPLI.
Vu+Duo2 - met OpenPLI
Marc
Het is niet het werk wat het probleem is, het moment is het probleem.
Je kunt moeilijk verwachten van de imagemakers dat ze 24/24 controleren of er van iets een update is dat naar de downloadsite van de image moet worden gecopiëerd.
En ik vrees dat automatiseren van deze taken op juridische problemen kan stuiten, op zich vreemd, maar vooruit.
Wel raar hoor, verwachten dat een ander werk doet omdat je zelf te .... bent. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Nee, ik ben niet te .... Maar als ik bij de sleutelmaker langsga dan probeer ik bijvoorbeeld 3 recente en verschillende newcamd sleuteljes en lijkt het niet te lukken. Maw ik moet er steeds verschillende proberen voor een ééntje werkt.
Ik ben nu maar weer naar The Hydra overgeschakeld.
Marc
Je moet eens zo'n tooltje installeren om in je key files te kijken, dan zul je zien dat keys gebonden zijn aan kanalen, en de pakketten dus kunnen verschillen. Een latere datum kan best een sleutel minder bevatten.
Gast
