De Compact Flash en interne harde schijf know how voor de dreambox 7000
CF in samenwerking met een HDD.. nog nooit
de CF zelf zonder een HDD dat werkt prima op mijn 1GB CF
dit script, is een vonst op IHAD waar men al lang uitgebreider praat over de CF + HDD
echter blijkt weer dat die al opgenomen is in enkele nieuwste boxman images.
was misschien voor de scriptkenners eens een aanleiding zelf aan de slag te gaan, ik zelf ben der niet bedreven in
cheers
Eclipse
Underworld
  • Reacties 38
@tonskidutch
Euhm... en wat maakt dit scriptje anders? Werkt een SanDisk dan wel samen met een harddisk?
wederom gisteren op IHAD iemand die je een oplossing biedt met PDF en script om ook andere merken CF te kunnen gebruiken,
maar dat gaat uit van het aanpassen van pin 32
en dat is dus hardware aanpassen / niet favoriet als andere zaken wel kunnen
Eclipse
Underworld
  • 2 maanden later...
Heeft alleen de 7000 dit probleem, of de 7020 ook?
Ik krijg een scandisk ultra2 256mb.
Met het idee dat ik daar dan de pli opzet om deze eens te proberen zonder dat
ik weer een tijd zonder beeld zit als ik weer eens iets verkeerd heb gedaan.
AO
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
AO
Zoals de titel van het draadje al zegt, mijn howto is specifiek voor de 7000. De 7020 heeft volgens mij geen problemen met CF en HD. Maar proberen is zonder risico, dus suc6.
Hoi,
IK heb dit geprobeert volgens de beschrijving.
Maar hij vindt de cf module niet, de hd vind hij ook niet meer, heb deze op slave gezet (seagate barracuda 80gb).
Maar als ik de cf (Sandisk ultraII 256mb) in het slot druk en ik start de 7020 opnieuw op dan wil hij niet opstarten.
Wie weet hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen.
Mijn bedoeling is dat ik de cf module gebruik om er een andere image op te zetten en dan met multiboot kan kiezen welke image ik kan gebruiken.
Tevens wil ik er dan een swap file opzetten.
IK wil geen andere image op de hd omdat deze dan continue moet draaien.
Mvg AO
Hang de CF eens aan je Windows PC en formatteer hem fat. probeer het dan nog eens in je dreambox en formatteer de CF dan via de box. Ik vermoed dat er iets op de CF staat waarop de box blijft hangen.
Hoi,
Ik zit te wachten tot m,n achterbuurman thuis is hi,
Volgens mij heeft hij kaartlezers waar ik hem kan formatteren.
Dan proberen we het weer.
Heb alleen de harddiks al weer op master gezet, maar misschien dat de 7020
daar geen problemen mee heeft.
Ik laat het nog weten.
Grtn AO
Heb hem net geformatteerd op fat, maar het is hetzelfde.
Wil niet doorstarten.
PS ik heb er geen bootmenu instaan, zal het daar aan liggen?
GRtn AO
Bootmenu is nog niet nodig.
Ik heb het vermoeden dat het image dat je nu in de flash hebt iets naar de HD wil schrijven tijdens het opstarten.
Kijk eens of je box wil starten met losgekoppelde HD en zonder CF. Indien de box nu ook niet start zit het probleem dus in de image in flash.
Dit kan bijv. door een naar HD verplaatste var.
Volgens mij maakt het op een 7020 niet uit wie als master of als slave is ingesteld.
Overigens, een aantal images kunnen een FAT geformatteerde CF wel lezen, schrijven lukt echter niet, dus eerst linux formatteren voor je er wat op zet.
Hoi,
Als ik de cf eruit haal dan start hij wel door als de hd op slave staat.
Dus hij heeft de hd niet nodig.
Zal ik dan toch een ander merk cf moeten halen, of zal ik de flatcable van de
hd moeten halen zodat er dan helemaal geen harddisk meer aan zit.
Misschien dat hij de cf dan wel ziet.
Maar als ik de hd op slave zet dan ziet de 7020 geen hd meer.
raar maar waar.
AO
Je kunt nog proberen met alleen CF te starten. De 7000 werkt met iedere CF zolang er geen HD aanwezig is, de 7020 zou dat imho ook moeten kunnen.
Hoe heb je de HD gejumperd? Cable select zou problemen kunnen geven.
Maar de 7020 zou probleemloos met cf moeten werken.
Maak eens een backup van je image, zet CF en HD in de box en zet een (op)nieuw een image in je flash. Lukt het dan niet dan moet er iets zijn met de cf.
Controleer trouwens wel even of je CF goed in de sleuf zit, bij mijn 7000 was enig geweld nodig omdat de contactstrip niet op de goede hoogte zat en enig wringen nodig bleek om de laatste paar milimeters te overbruggen.
Hoi,
Ik ga een andere cf kopen, ik heb al het 1 en het ander geprobeerd, ook zonder
hd, maar dan ook niks.
Heb de cf gister bij de buurman geformatteerd zonder problemen.
Maar die traxdata, ik heb een site gevonden maar daar staat geen 52x bij alleen
Ultra Fast Safe bij?
Is dit de juiste cf, of moet ik toch een andere hebben.
Alvast bedankt.
AO
Op ihad is een lijstje te vinden van geschikte CF's, maar dat is specifiek bedoeld voor de 7000. Jouw 7020 zou geen problemen mogen geven. Zit er nog garantie op je box?
Ik heb trouwens een lexar 1Gb, maar de eerder aangeschafte Dane Elec werkte ook, echter niet samen met de HD.
Het lijstje is trouwens ook al eens hier gecopieerd.
Hoi,
De box is een maand oud.
Ik koop een andere en dan zullen we het weer proberen.
Bedankt zover.
AO
