Raaaaaaaaaarrrrr,
Gisteravond op precies 23:00 ging bij mij de astra 19 gr Oost plat.
Had hier laats ook last van toen de nieuwe firmware er ingezet 3.3 HoT6.2.
Maar het vreemde was toen ook dat de motor spontaan naar zijn eind limit in het westen draaide, dit is vannacht ook weer gebeurt.
Stem ik af op de hotbird dan draait de humax hier ook mooi naar toe.
Zet ik de humax uit en weer aan en dan naar de astra heb ik weer beeld even later valt het beeld weer weg.
Herkend iemand dit ?
CyberSpy .... :-0
Dreambox DM8000 HD PVR - 1Tb HDD
My Hummie 5K4 was the Best !!
Keep on Dreaming ......... :-)
Een vriend van mij had dit probleem ook met z'n 2 Hummies. Ik heb toen de voeding gemodificeerd en probleem is opgelost.
Kortom: Je voeding is aan het overlijden, elco's, zenerdiode en 100 ohm weerstand vervangen.
De voeding is door mij zelf een 1/2 jaar geleden gerepareerd.
Ik vind het vreemd dat het gister om precies om 23:00 gebeurden.
Bij de vorige firmware gebeurde precies het zelfde, dan draaide de schotel ook s'nachts naar het westen.
Ik zal vanavond eens de cleaner van Josje01 er overheen draaien en dan de nieuwe firmware er in zetten.
De vorige keer draaide de schotel ook iedere keer s'nachts weg en na het flashen van de nieuwe firmware ging dit weer goed tot gisteren.
Het einige mbt de voeding kan ik indenken dat 2 elco's defect zijn omdat ik hier een 85 grad ingezet heb omdat de 110 grad niet aanwezig was.
CyberSpy .... :-0
Murphey..???
Bestaat er al een hack voor dit soort antwoorden...?
Probeer het te volgen maar mijn emu opent dit niet......... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nee het was geen sneeuw want die viel er niet, na het draaien naar de hotbird en weer terug even voor 3 minuten beeld (genoeg signaal sterkte) en toen de melding draait naar Astra 19,2 ....... Duuuuuuuu daar stond i op.
Als Murphy er aangezeten had dan hoop ik dat i van het dak gestuiterd is. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Rest nu nog even een cleaner (lege firmware) er over te gooien, en de 3.3 - 6.4 er in te zetten.
Kan mij herinneren dat er in het verleden soms een timebomb in zat die ook nog wel eens voor gekke dingen zorgde.
CyberSpy .... :-0
Ben een tijdje geleden met een disec moter bezig geweest
Als die het signaal verliest geeft die ook aan, draait naar .... ook al staat die al op de juiste sat
Kan het niet je lnb zijn die het begeeft of onderbroken word? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
hoi heb ook probleem met voeding div elco's opgezwollen ,ga wel repareren
maar kan iemand mij vertellen waar ik de onderdelen kan bestellen
schema's en onderdelen lijst heb ik.
weet alleeen niet waar ik ze op internet kan bestellen
@Piet
De verwijzing "Murphy" slaat op de wet van Murpy <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
De wet van Murphy
Veel mensen denken bij de wet van Murphy aan de volgende regel: "Als iets fout kan gaan, dat gaat het ook fout." Gelukkig was Murphy minder pessimistisch dan je uit deze regel zou kunnen concluderen. De echte wet luidt namelijk: "Als er vier manieren zijn waarop iets fout kan gaan en je weet ze allemaal te omzeilen, dan is er een grote kans dat een vijfde manier opduikt waardoor het alsnog fout kan gaan."
Bron: De nutteloze informatie site
@ The Librarian
I known the Murphy's law....... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar ik den dat hij er achter zit want zoals problemen komen lijken ze ook weer te vertrekken.
Het tot nu toe nog niets gewijzigd en alles doet het nog steeds.
CyberSpy .... :-0
