Hoi,
ik heb net de inverto in huis, ik krijg het alleen niet aan de praat.
De configuratie van de LNB's valt een beetje tegen... Ik gebruik een visiosat met 3 LNB's (op de switch gebruik ik de ingangen: A, B, C) gericht op Astra2, AStra1 en HB. Hoe kan ik deze configuratie in het antenne menu van de inverto opgeven? Graag jullie hulp <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groeten,
laraZA
Dreambox 800-HD
VisioSat Quatro LNB's (Astra 1/ Astra 2 / Astra 3 /HotBird (HB))
  • Moderator
Hmmz, dat is toch niet zo heel moeilijk?
Als je geen unicable lnbs hebt of dual lnb kan je maar 1 tuner aansluiten. Selecteer ook als je 1 non unicable lnb hebt toch dual setup. Op die tuner geef je aan dat je een universal lnb hebt, disecq 1. Kies satelliet astra2, en zet em op A, kies astra1, zet die op b, kies hb en doe die op C.
Heb je wel een unicable, kan je loopen. Dan beide tuners op dezelfde wijze indelen. Heb je dual lnbs kan beide tuners op dezelfde wijze instellen.
that's all lijkt mij?
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Tnx, het was inderdaad toch geen rocket science. Inverto is nu bezig aan het scannen. Het blijft alleen hangen (al bijna 20 minuten..) bij HBird bij zender
2423 news/BrightAC/Count TV
Bij de Transponder zie ik wel het frequentie tellertje doorlopen (heel langzaam..)
Moet ik gewoon wachten of op cancel drukken?
Groeten larAZA <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 800-HD
  • Moderator
easy does it.
Even wachten nog.
Controleer ook ff of je de laatste softwareversie hebt...
Receiver: VU+ Solo 4K
