Toh 3.3hot6.5 versie :C
Weet soms iemand het verschil tussen de gewone
versie, en de GR-versie ?
Alvast dank
Tcm /mtv esp /nickelodian zou het nu ook doen .op D+ astra
Groetjes.
  • Reacties 51
Geplaatste afbeeldingen
Nou denk dat mijn vraag verkeerd is geformuleerd.
Je hebt de versie Toh 3.3hot6.5 : C met de bugs verwijdert.
Op een bekende site staan echter 2 versie's.
De vorige en deze: Toh 3.3hot6.5 : C (GR)
Nu mijn vraag: waar staat die GR voor?
Grote file is verschillend.
Feeds worden ontvangen met Azbox HD Premium + Schotel Laminas 120
Het lijkt wel een magnetron
Die magnetron geeft een beeld..daar kunnen jullie alleen maar van dromen. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik heb ergens gelezen dat de GR versie de grieks vertaalde versie is
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Hoi,
Het menu is zeker mooi.
Ook veel duidelijker.
Mooi hoor.
grtn AO
DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Nieuwe firmware ToH3_3_HoT6_5C kan een killer van de humax zijn.
waarschijnlijk niet bewust maar pas op hij overstuurd de LM2574M-ADJ of de (or LNBP15SP
)na installatie en schakelen (zappen) ontstaat een hoge fluit toon zet je humax direct uit en zet de vorige firmware erop terug .
Een gewaarschuwd mens telt voor twee !
Hmmm!
Ik heb 6.5c erop staan en het werkte prima,daarna aan het stoeien geweest met blackmenu,en daarna weer default menu terug gezet,werkte ook prima,maar op een gegeven moment had ik geen beeld meer,humax starte nog wel op en kreeg ook menu maar geen enkle zender deed het meer,ook niet fta.
afijn ik alles er weer opnieuw opgezet en toen werkte het nog niet,pas toen ik met de powerschakelaar achterop uit en aan gezet had werkte alles weer.
Maar een fluittoon heb ik niet gehoord.
mss is dit wel het gevolg van deze c versie!ik dacht eerst dat het mss door het blackmenu kwam.
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
Nou, ik heb anders nergens last van. 6.5C met zwart menu draait als een gesmeerde tepel hier.
Staat nu al 3 dagen bijna 24 uur te draaien.
New firmware ToH3_3_HoT6_5C can be killer of the humax.
programmers probably not aware of this but it overpowered LM2574M-ADJ (or LNBP15SP)
after installation and when you change cannels (zap) arises a high flute tone switch of your humax directly and put back the previous firmware. Warned people count for two!
If its to late the symptom will be a good signal level But signal quality zero
I think you have downloaded a possible Fake.
All is ok here on my IRCI.
_________________
Regards ... Gruß
CrazySat
Draait bij mij ook goed <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Alleen Cinemania verloren. groeten
_________________
Regards ... Gruß
CrazySat
opening file: ToH3.3_HoT6.5C.hdf
file CRC: 554021D0
file MD5: 14fc93220d17733b6b7ffcc49fa47d65
Een beetje vreemd jij bent tot nog toe de enige met een fluiter, ik hoop dat dat zo blijft. In elk geval bedankt voor de waarschuwing zodra de hummy begint te fluiten zet ik hem uit.
ps >chid< cinemania even aanpassen een nummer hoger
D+ 19E
Canal+ Cine 1
ChID - 29810
Vpid - 162
Apid - 88 - 89
PMT - 1032
PCR - 162
Cinemania
ChID - 29950
Vpid - 160
Apid - 80 - 81
PMT - 1024
PCR - 160
Cinemania 2
ChID - 29951
Vpid - 161
Apid - 84 - 85
PMT - 1025
PCR - 161
Cinemania 30
ChID - 30653
Vpid - 163
Apid - 92 - 93
PMT - 1028
PCR - 163
D+ 30W
Canal+ Cine 1
ChID - 5
Vpid - 162
Apid - 88 - 89
PMT - 512
PCR - 162
Cinemania
ChID - 11
Vpid - 160
Apid - 80 - 81
PMT - 512
PCR - 160
Cinemania 2
ChID - 12
Vpid - 161
Apid - 84 - 85
PMT - 512
PCR - 161
Cinemania 30
ChID - 13
Vpid - 169
Apid - 116 - 117
PMT - 512
PCR - 169
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> groeten
That Voltage Regulator chip dosn't have a I2C programmer Interface and can't be programmed by firmware.
Regards, PH
Planet Hemp zegt dat het niet aan de software kan liggen , desondanks heb ik hem gevraagd even goed het te onderzoeken.
Door hem meer gegevens te verstrekken hierover .
als ik tijd heb vanavond is even mijn ontvanger updaten, inclusief menu <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
dat fluiten kan ook zijn dat je voeding of iets dergelijks aan het begeven is!
heb hier ook geen last van de software!
