DM500 doet niets meer na poging tot flashen
Hallo, bij het restoren van een image (fwz-file) hing Flashwizzard Pro en daarmee was het gelijk over met de DM500... Hij boot nog wel, zie hypertermdump hieronder, maar verder er gebeurt verder niets en hij schakelt na 1 minuut geheel uit (alle LEDs zijn dan uit).
Wie weet een oplossing? DreamUp werkt ook niet...
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro console=
ttyS0,115200
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Linux version 2.6.9 (bundy@linux) (gcc version 3.4.4) #1 Sat Aug 27 22:06:21 CES
T 2005
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro con
sole=ttyS0,115200
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30080k available (1688k kernel code, 576k data, 80k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 16
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2003 Red Hat, Inc.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A
ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 22) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
ne.c:v1.10 9/23/94 Donald Becker (becker@scyld.com)
Last modified Nov 1, 2000 by Paul Gortmaker
NE*000 ethercard probe at 0xc306c600:<4>eth0: interrupt from stopped card
00 09 34 1f 85 ba
eth0: NE2000 found at 0xc306c600, using IRQ 25.
Universal TUN/TAP device driver 1.5 ©1999-2002 Maxim Krasnyansky
Using deadline io scheduler
dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
disable flash VPP
Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs"
0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS"
0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs"
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IBM IIC driver v2.1
ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET: Registered protocol family 17
SQUASHFS error: Unknown inode type 15 in squashfs_iget!
SQUASHFS error: Root inode create failed
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,5)
<0>Rebooting in 180 seconds..
Groeten, No
Welke image stond erop en wat heb je er (geprobeerd) op te zetten ?
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
probeer opnieuw met dreamup en compoort kabel.
denk dat dat wel lukt
Hallo Hels,
Ik had Gemini 2.20 er in staan en ik wilde een gebackupte versie van datzelfde image door Fastlemmy restoren.
Xman en Whiples,
Helaas, zoals ik al in de eerste alinea aangaf, Dreamup doet helemaal nakko...
In elk geval is zeker dat het filesystem corrupt is...
Er zit nog leven in, dus volgens mij moet het via een nulmodemkabel nog wel lukken. Probeer het nog eens een paar maal, is mij ook eens gebeurd na het per abuis flashen van een 7000-image op een 500. Vindt'ie niet zo leuk... Ook bij mij ging de 500 na een paar seconden telkens uit. Na een paar pogingen had ik echter ineens wel verbinding en kon ik het goede image erop zetten.
Hallo Hels,
Xman en Whiples,
Van wat ik uit de dump haal, is dat je 500 op het moment van de crash bezig was met de flash erase. Echter, zo te zien is slechts een deel gewist, je ziet nu een dump gebaseerd op de restanten. Dit houdt in, dat de bootsector e.d. nog intact is, wat inhoudt dat je via een nulmodem-kabel verbinding moet kunnen maken. probeer eens het volgende: sluit een nulmodem-kabel aan met op je pc dreamup en reboot je 500. probeer nu TIJDENS de reboot van je 500 verbinding te maken vanaf je pc. op een gegeven moment moet dat lukken. Vertrouw je je kabel niet, sluit dan even een pc aan op de andere kant van de kabel en start op beide een hyperterm-schermpje. wat je nu op de ene pc typt, moet je op de andere zien verschijnen. Check ook even met een hyperterm-schermpje of je vanaf je 500 een reactie krijgt via de nulmodem-kabel. Ik vermoed vanwel namelijk.
Succes!
Hallo DaNo,
ik breng morgen mijn nulmodem kabel wel mee en voor de zekerheid ook mijn jtag kabel. Als de baas het toelaat dat we dit even overdag doen moet het goedkomen toch <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
graag voor aanvang 1 koffie compleet <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hallo Poktor,
Hyperterm werkt gewoon, daarmee heb ik die dump kunnen maken...
Zelfs nog een null modem kabel zitten maken met uitsluitend pins 2,3 en 5 aangesloten om andere shit (handshaking e.d.) uit te sluiten.
Ik ga nog ff m'n geduld beproeven met je "tijdens het booten"-tip!
Thnx voor het meedenken in elk geval!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hee Camouman!
Die koffie krijg je, ookal lukt het met de tip van Poktor!! <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hallo allen die meedachten,
Jullie hadden gelijk, toch nog weer leven in de 500 door Camouman <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, mèt DreamUp!!! Ligt òf aan mijn laptop òf aan Windhoos2000, moet toch eens met de baas praten over een andere laptop <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Camouman, die koffie moet maar bier worden, niet?!! <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Many thnx to Camouman <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Also thnx to Aad San for the short Linux introduction <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
C Y'all, No
heel erg duidelijk is het niet voor de mede dreambox gebruikers die een dergelijk probleem hebben en willen oplossen..
doe hun een lol en vat het eens samen?
cheers
A Rian Night In Soho
Bruce Springsteen
Op verzoek van Tonski,
-Image flashen met Flashwizzard liep (voor het eerst) vast.
-Linux corrupt, dus box doet niets meer (alleen groene LED). Voor extra info onderstaande evt. uitvoeren:
Met hyperterm (via COM-poort met nullmodemkabel) checken of de bootloader werkt. Het volgende moet in de hypertermsessie verschijnen Dreambox 500, daarna Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Als je direct na deze melding op de spatiebalk ramt kan je het volgende commando intikken om een dump te maken zoals in mijn eerste post, waarin je foutmeldingen kan achterhalen: console=ttyS0,115200
-DreamUp starten (via COM-poort met nullmodemkabel)
-Connect
-Dreambox op spanning zetten
-Flash erase image laden
-Daarna Dream-image
-Box weer alive!
C Ya, No
supers>> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
soms zijn samenvattingen voor een hoop draadjes een mooie afronding
bedankt
De No
cheers tonskidutch
Bruce Springsteen
cheers
wat ik dus gedaan heb is idd het standaard flashen zoals deno aangeeft. Ik vermoed dan ook dat er of met de instellingen van de compoort in windows2000 of met de compoort op zijn laptop zelf iets mis is. Wat ik zelf het liefste gebruik is een oude pentium 1 133Mhz laptop met windows95 erop. Dit laatste gaat bijna altijd goed. Want laten we niet vergeten, het gebruik van de compoorten is eigenlijk een overblijfseltje uit het verleden, en op de hele nieuwe computers/laptops zit deze zelfs niet meer. Overigens zal de nieuwe windows Vista nog meer problemen gaan geven met de aansturing van de compoort.
Bovenstaande ervaring heb ik overigens niet alleen voor de dreambox, maar bijvoorbeeld ook voor ontvangers als de arrox panther mx, neotionbox, fortecstar enz. Ook het programmeren van een matrixmodule vindt ikzelf het beste gaan op een oude machine.
hopelijk helpt deze schamele uitleg anderen die problemen hebben.
Ik ben het helemaal eens met Camouman over die oude laptop vs seriële verbindingen! Stom dat ik er zelf niet op ben gekomen, temeer omdat ik ook zo'n oud beestje (Siemens Mobile300 PI 133MHz met Win95) gebruik om k*y-updates in m'n Humi te blazen met DSR9500...
Laat het ook voor anderen een les zijn, net zoals het voor mij was!
C Ya, No
