Rexxx Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 Wanhoop nabij, weet het gewoon niet meer. Een vriend bracht mij een DM7000 met Gemini 2.7, zonder veel poespas erop, geen USB en van de een op de andere dag doet ie het niet meer.... Afijn, boel opnieuw flash erased en Gemini 2.7 er weer opgezet. Steeds zelfde probleem. Hij start op, logo van GP komt even in beeld en daarna een grijze verticale balk in het beeld. Geen reactie meer of niets. De UP toets ingedrukt houden om een flash erase te doen werkt/reageert niet . Boot output; Dreambox DM7000 loaded at: 00500000 00614170 relocated to: 00400000 00514170 board data at: 00512124 00512170 relocated to: 00405194 004051E0 zimage at: 004058D5 005116F1 avail ram: 00515000 02000000 Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel Linux version 2.6.9 (bundy@linux) (gcc version 3.4.4) #1 Thu Jan 26 21:29:29 CET 2006 Built 1 zonelists Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes) Console: colour dummy device 80x25 Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 29952k available (1888k kernel code, 516k data, 80k init, 0k highmem) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized drivers/usb/core/usb.c: registered new driver usbfs drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hub Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) © 2002-2005 Phillip Lougher devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x1 JFFS2 version 2.2. © 2001-2003 Red Hat, Inc. Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 31) is a 16550A loop: loaded (max 8 devices) smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@cam.org> eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at 0xc305e300 IRQ 28 [nowait] eth0: Ethernet addr: 00:09:34:00:c2:73 Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx IBM STB04xxx OCP IDE driver version 2.3 Using deadline io scheduler dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000 DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031 Using buffer write method cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled disable flash VPP Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+": 0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs" 0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2" 0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS" 0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)" 0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)" 0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS" 0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs" drivers/usb/host/ohci-ocp.c: ohci_hcd (OCP) at 0xe0010000, irq 18 ocp_usb 07: new USB bus registered, assigned bus number 1 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... drivers/usb/core/usb.c: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c /dev entries driver IBM IIC driver v2.1 ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode ibm-iic1: using standard (100 kHz) mode NET: Registered protocol family 2 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096) NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Mounted devfs on /dev Freeing unused kernel memory: 80k init init started: BusyBox v1.01 (2006.01.26-20:30+0000) multi-call binary head: module license 'Proprietary' taints kernel. fp: attaching fp at 0xee to adapter IBM IIC FPrev 0.06 write 1 event's ... using a0900000 as framebuffer base VID_DISP_MODE set to 0088e6c0 registered framebuffer allocated major 251 for denc. demux set source core: Loaded IBM STB04xxx core driver Data machine check in kernel mode. Oops: machine check, sig: 7 [#1] NIP: C000BE18 LR: C38D2728 SP: C1EFFDE0 REGS: c024d934 TRAP: 0202 Tainted: P MSR: 00029230 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11 TASK = c1c3c050[142] 'insmod' THREAD: c1efe000Last syscall: 128 PLB0: bear= 0x00000000 acr= 0x00000000 besr= 0x00000000 PLB0 to OPB: bear= 0x00000000 besr0= 0x00000000 besr1= 0x00000000 GPR00: 00019500 C1EFFDE0 C1C3C050 C4200180 00000000 00065400 C4219D94 C40B0000 GPR08: C4168380 C3900000 00065400 C000BDE4 24002482 10076BA0 00000025 00000000 GPR16: C1CB68C0 00000000 00000000 00000000 00000026 C38FAC2C 00000398 00000433 GPR24: 00000433 C3881000 00000000 00000000 C3900000 00000001 00000000 C3900000 Call trace: [c38d3a70] [c3068cac] [c0035ba0] [c0003a40] Data machine check in kernel mode. Oops: machine check, sig: 7 [#2] NIP: C0005998 LR: C0004104 SP: C024D854 REGS: c024d934 TRAP: 0202 Tainted: P MSR: 00021230 EE: 0 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11 TASK = c1c3c050[142] 'insmod' THREAD: c1efe000Last syscall: 128 PLB0: bear= 0x00000000 acr= 0x00000000 besr= 0x00000000 PLB0 to OPB: bear= 0x00000000 besr0= 0x00000000 besr1= 0x00000000 GPR00: 08000000 C024D854 C1C3C050 C024D864 0000122C FFFFFFFF 0000122B C0220000 GPR08: C022BA47 C0004104 00021232 C0005998 01C3C288 10076BA0 00000025 00000000 GPR16: C1CB68C0 00000000 00000000 00000000 00000026 C38FAC2C 00000398 00000433 GPR24: 00000433 C3881000 00000000 00000000 C3900000 00000001 C024D934 00000007 Bus error write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver ln: /dev/dvb/card0/demux1: No such file or directory ln: /dev/dvb/card0/dvr1: No such file or directory write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... Iemand een idee waar ik het moet zoeken ?? thanx ! Rexxx <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> - Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
Ome Merde Geplaatst: 21 maart 2006 Geplaatst: 21 maart 2006 klik die erase.img is zeer belangrijk. ook is het handig eerst een origineel CVS image te plaatsen en dan weer een alternatieve. merDe deze ruimte is te huur
Rexxx Geplaatst: 21 maart 2006 Auteur Geplaatst: 21 maart 2006 Ga het proberen, maar die bus error blijft mij verbazen.. tx! Rexxx - Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
Unetwork Geplaatst: 22 maart 2006 Geplaatst: 22 maart 2006 Hoeveel leden lof spreken over Gemini? Ik had ruim 6 maanden een hoop problemen! Nu na de tip van Ome Merde niet meer! Laat ons even weten of alles goed is gekomen.. Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Rexxx Geplaatst: 23 maart 2006 Auteur Geplaatst: 23 maart 2006 Inmiddels een erase image erin gehad, dan weer gemini 2.7 en weer hetzelfde, Ik kan niet eens handmatig een Flash Erase doen (UP toets ingedrukt houden) stukje console output; Data machine check in kernel mode. Oops: machine check, sig: 7 [#1] NIP: C000BE18 LR: C38D2728 SP: C1EFFDE0 REGS: c024d934 TRAP: 0202 Tainted: P MSR: 00029230 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11 TASK = c1c3c050[142] 'insmod' THREAD: c1efe000Last syscall: 128 PLB0: bear= 0x00000000 acr= 0x00000000 besr= 0x00000000 PLB0 to OPB: bear= 0x00000000 besr0= 0x00000000 besr1= 0x00000000 GPR00: 00019500 C1EFFDE0 C1C3C050 C4200180 00000000 00065400 C4201E1C C40B0000 GPR08: C4168380 C3900000 00065400 C000BDE4 24002482 10076BA0 00000025 00000000 GPR16: C1CB68C0 00000000 00000000 00000000 00000026 C38FAC2C 00000398 00000433 GPR24: 00000433 C3881000 00000000 00000000 C3900000 00000001 00000000 C3900000 Call trace: [c38d3a70] [c3068cac] [c0035ba0] [c0003a40] Bus error write 1 event's ... write 1 event's ... drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver ln: /dev/dvb/card0/demux1: No such file or directory ln: /dev/dvb/card0/dvr1: No such file or directory write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... ....ENZ..... Please press Enter to activate this console. write 1 event's ... BusyBox v1.01 (2006.01.26-20:30+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. / > write 1 event's ... write 1 event's ... / > write 1 event's ... write 1 event's ... ls -l drwxr-xr-x 1 0 0 728 Jan 26 2006 bin drwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 1 00:00 dev drwxr-xr-x 1 0 0 307 Jan 26 2006 etc drwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 26 2006 hdd drwxr-xr-x 1 0 0 782 Jan 26 2006 lib lrwxrwxrwx 1 0 0 8 Jan 26 2006 mnt -> /var/mnt dr-xr-xr-x 31 0 0 0 Jan 1 00:00 proc drwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 26 2006 root drwxr-xr-x 1 0 0 461 Jan 26 2006 sbin drwxr-xr-x 1 0 0 120 Jan 26 2006 share drwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 26 2006 tmp drwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 26 2006 var drwxr-xr-x 1 0 0 132 Jan 26 2006 var_init / > write 1 event's ... write 1 event's ... / >cd etc cd: 6: can't cd to etc /var > write 1 event's ... enz ?????? Moet ik hier nu mee ? Let wel, hij deed het gewoon sinds 1 februari goed tot een paar dagen geleden op Gemini 2.7 Rexxx - Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
Gast Geplaatst: 23 maart 2006 Geplaatst: 23 maart 2006 Dit is toch echt een onvervalste OOPS in de kernel. Dit houdt over het algemeen in dat er een mismatch is tussen driver <-> hardware of driver <-> kernel (bijv. omdat je een verkeerde head.ko hebt). Dit zie je ook aan het feit dat de devices onbekend zijn ('No such file or directory') Even om uit te sluiten : Je gebruikt geen multiboot/miniroot ? En je probeert wel degelijk een 7000 image te flashen ? (lijkt me practisch onmogelijk om een ander boxtype image te flashen, maar toch) ? En weet je zeker dat je bron image 100% in orde is en bijv. niet corrupt is geraakt tijdens een ftp transfer of download ? Wat gebeurt er als je bijv. Gemini 2.6 erin zet ?
Rexxx Geplaatst: 24 maart 2006 Auteur Geplaatst: 24 maart 2006 Citaat: Je gebruikt geen multiboot/miniroot ? Nee, in flash Citaat: En je probeert wel degelijk een 7000 image te flashen ? Yep Citaat: En weet je zeker dat je bron image 100% in orde is Heb hem zelfs opnieuw gedownload van i-have.., zal eens een recent cvs proberen, kijken of die hetzelfde doet. Dit is trouwens een rev3+ hardware versie, is daar iets apart mee voor zover iemand weet ? - Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
MARHIL Geplaatst: 27 maart 2006 Geplaatst: 27 maart 2006 En... heb je al vooruitgang, Rexx? Ik heb hier ongeveer hetzelfde probleem met een dreambox van een vriend. Vandaar de interesse of jij ondertussen licht in de duisternis ziet. Groeten, Marhil.
Rexxx Geplaatst: 28 maart 2006 Auteur Geplaatst: 28 maart 2006 Nog niet, Sta op het punt een andere image erin te flashen, holdon.... Rexxx - Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
Tonskidutch Geplaatst: 28 maart 2006 Geplaatst: 28 maart 2006 zijdelings is zo'n bootoutput genereren wel interressant, maar uh ON topic heb je geboot met een usb stick erin en met een eternet kabel eraan doe eens zonder, wat gebeurd dan? cheers A Rian Night In Soho Bruce Springsteen
Rexxx Geplaatst: 28 maart 2006 Auteur Geplaatst: 28 maart 2006 @Tonski, geen USB, geen netwerk, geen HD. zo kaal als maar kan. Net CVS van 25/3 geflashed en hetzelfde resultaat; Console boot output; Dreambox DM7000 loaded at: 00500000 00614170 relocated to: 00400000 00514170 board data at: 00512124 00512170 relocated to: 00405194 004051E0 zimage at: 004058D5 00511574 avail ram: 00515000 02000000 Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel Linux version 2.6.9 (mordillo@linux) (gcc version 3.4.4) #7 Sat Mar 25 08:13:04 CET 2006 Built 1 zonelists Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes) Console: colour dummy device 80x25 Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 29952k available (1888k kernel code, 516k data, 80k init, 0k highmem) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized drivers/usb/core/usb.c: registered new driver usbfs drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hub Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) © 2002-2005 Phillip Lougher devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x1 JFFS2 version 2.2. © 2001-2003 Red Hat, Inc. Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 31) is a 16550A loop: loaded (max 8 devices) smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@cam.org> eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at 0xc305e300 IRQ 28 [nowait] eth0: Ethernet addr: 00:09:34:00:c2:73 Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx IBM STB04xxx OCP IDE driver version 2.3 Using deadline io scheduler dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000 DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031 Using buffer write method cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled disable flash VPP Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+": 0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs" 0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2" 0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS" 0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)" 0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)" 0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS" 0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs" drivers/usb/host/ohci-ocp.c: ohci_hcd (OCP) at 0xe0010000, irq 18 ocp_usb 07: new USB bus registered, assigned bus number 1 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... drivers/usb/core/usb.c: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c /dev entries driver IBM IIC driver v2.1 ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode ibm-iic1: using standard (100 kHz) mode NET: Registered protocol family 2 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096) NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Mounted devfs on /dev Freeing unused kernel memory: 80k init init started: BusyBox v1.01 (2006.01.30-11:21+0000) multi-call binary head: module license 'Proprietary' taints kernel. fp: attaching fp at 0xee to adapter IBM IIC FPrev 0.06 using a0900000 as framebuffer base VID_DISP_MODE set to 0088e6c0 registered framebuffer allocated major 251 for denc. demux set source core: Loaded IBM STB04xxx core driver Data machine check in kernel mode. Oops: machine check, sig: 7 [#1] NIP: C000BE18 LR: C38D2728 SP: C1EDFDE0 REGS: c024d934 TRAP: 0202 Tainted: P MSR: 00029230 EE: 1 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11 TASK = c1c3c050[142] 'insmod' THREAD: c1ede000Last syscall: 128 PLB0: bear= 0x00000000 acr= 0x00000000 besr= 0x00000000 PLB0 to OPB: bear= 0x00000000 besr0= 0x00000000 besr1= 0x00000000 GPR00: 00019500 C1EDFDE0 C1C3C050 C4200180 00000000 00065400 C422EE3C C40B0000 GPR08: C4168380 C3900000 00065400 C000BDE4 24002482 1006A9C4 00000025 00000000 GPR16: C1D038C0 00000000 00000000 00000000 00000026 C38FAC2C 00000398 00000433 GPR24: 00000433 C3881000 00000000 00000000 C3900000 00000001 00000000 C3900000 Call trace: [c38d3a70] [c3068cac] [c0035ba0] [c0003a40] Bus error write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver write 1 event's ... ln: /dev/dvb/card0/demux1: No such file or directory ln: /dev/dvb/card0/dvr1: No such file or directory write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... write 1 event's ... enz. Als iemand het weet, hoor ik het graag, ik vrees dat of iets in de hardware kapot is, of de hardware revisie wordt niet ondersteunt in de recente CVS.... iemand ? Rexxx - Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
Tonskidutch Geplaatst: 28 maart 2006 Geplaatst: 28 maart 2006 getver.. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> dan zie ik ook geen overige opties... anders dan hem echt meer dan een uur onaangesloten te laten rusten / maar ook dat zou na enkele dagen trial and error reeds moeten hebben plaatsgevonden. a long shot in the dark: Citaat: FPrev 0.06 is je Frontprocessor wel ooit netjes geuppedate? de versie 3 die je hebt zou het wel moeten aankunnen hardware en software technisch. cheers A Rian Night In Soho Bruce Springsteen
Rexxx Geplaatst: 30 maart 2006 Auteur Geplaatst: 30 maart 2006 @Guardian & Tonski; Eerst gebruikte ik DreamUp 1.0.2.8 official, heb het nu eens met de oude 2.14b gedaan, eerst erase image erin en daarna de officiele DMM 109d erin geflashed, verschil : ik zie nu in het display bij boot na het logo dream multimedia 1.09 en dan gaat ie uit. De console output hiervan : Dreambox DM7000 loaded at: 00500000 00615170 relocated to: 00400000 00515170 board data at: 00513124 00513170 relocated to: 00405194 004051E0 zimage at: 004058D5 00512268 avail ram: 00516000 02000000 Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel Linux version 2.6.9 (ghost@Client) (gcc version 3.4.4) #1 Mon Jun 20 10:49:31 CEST 2005 Built 1 zonelists Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes) Console: colour dummy device 80x25 Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 29904k available (1896k kernel code, 524k data, 80k init, 0k highmem) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new driver usbfs usbcore: registered new driver hub devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x1 JFFS2 version 2.2. © 2001-2003 Red Hat, Inc. Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 31) is a 16550A loop: loaded (max 8 devices) smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@cam.org> eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at 0xc306a300 IRQ 28 [nowait] eth0: Ethernet addr: 00:09:34:00:c2:73 Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx IBM STB04xxx OCP IDE driver version 2.3 Using deadline io scheduler dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000 DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031 Using buffer write method cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled disable flash VPP Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+": 0x00000000-0x00600000 : "DreamBOX cramfs+squashfs" 0x00600000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2" 0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS" 0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)" 0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)" 0x00120000-0x00600000 : "DreamBOX SquashedFS" 0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs" drivers/usb/host/ohci-ocp.c: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (OCP) drivers/usb/host/ohci-ocp.c: block sizes: ed 64 td 64 drivers/usb/host/ohci-ocp.c: ocp_ohci (OCP OHCI) at 0xe0010000, irq 18 ocp-ohci 07: new USB bus registered, assigned bus number 1 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c /dev entries driver IBM IIC driver v2.1 ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode ibm-iic1: using standard (100 kHz) mode NET: Registered protocol family 2 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096) NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Mounted devfs on /dev Freeing unused kernel memory: 80k init init started: BusyBox v1.00 (2005.05.23-23:28+0000) multi-call binary head: module license 'Proprietary' taints kernel. fp: attaching fp at 0xee to adapter IBM IIC FPrev 0.06 valid rtc time.. 123 using a0900000 as framebuffer base VID_DISP_MODE set to 0088e6c0 registered framebuffer allocated major 251 for denc. demux set source core: Loaded IBM STB04xxx core driver write 1 event's ... audio init AUDIO_CLEAR_BUFFER res: 0 demux: init xp0_clk_stop registering frontend... disable continuous tone already got a frontend. detected tuner. stb04_pig: $Id: stb04_pig.c,v 1.10 2005/02/22 23:07:45 obi Exp $ lcd.o: LCD driver (KS0713) module avs: attaching avs at 0x94 to adapter IBM IIC write 1 event's ... insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.9/kernel/fs/isofs/isofs.ko': No such file or directory insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.9/kernel/fs/cifs/cifs.ko': No such file or directory usbcore: registered new driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.0:USB HID core driver Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes empty_blocks 0, bad_blocks 0, c->nr_blocks 14 mount: Mounting /dev/mtdblock/1 on /var failed: Input/output error cp: cannot create directory `/var/etc': Read-only file system cp: cannot create directory `/var/log': Read-only file system cp: cannot create directory `/var/mnt': Read-only file system cp: cannot create directory `/var/run': Read-only file system cp: cannot create symlink `/var/tmp': Read-only file system cp: cannot create directory `/var/tuxbox': Read-only file system touch: /var/.init: Read-only file system umount: /var: Invalid argument Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes empty_blocks 0, bad_blocks 0, c->nr_blocks 14 mount: Mounting /dev/mtdblock/1 on /var failed: Input/output error cp: unable to open `/var/etc/hostname': No such file or directory cp: /var_init/tuxbox/config/enigma/enigma.conf: No such file or directory hostname: /var/etc/hostname: No such file or directory hdparm: /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: No such file or directory hdparm: /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: No such file or directory mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd failed: No such file or directory mount: Mounting /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /mnt/usb failed: No such file or directory enigma, Copyright © dbox-Project enigma comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. It is licensed under the GNU General Public License, Version 2 [eHotplug] created successfully + (0) Configuration error while opening configdir or creating - /var/tuxbox/config/enigma no active skin enigma returned with 0 Shutdown system shutdown... killall: smbd: no process killed The system is going down NOW !! Sending SIGTERM to all processes. Sending SIGKILL to all processes. The system is halted. Press Reset or turn off power System halted. set rtc to 134 Nu Komt het : een flash erase gedaan en hij draait 1.09d (Wauw, maar eeuh, HUH <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />) Nou, vervolgens dus weer geprobeerd Gemini 2.7 met DreamUp 2.14b flashen, flash erase gedaan, instellingen opnieuw ingevoerd en werke..... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Schiet mij maar lek, enige conclusies die ik kan trekken is dat de versie van Dreamup iets heeft uitgemaakt en/of eerst terug naar een officiele image. Hoe dan ook, hij werkt weer, dank aan ieder voor suggesties Rexxx - Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
