hoe zijn de bevindingen van de nieuwe Pli Emerald
Zapt wel iets trager dan Hydra!
Kan ik me niet echt voorstellen. PLi scoort juist erg goed wat zapsnelheid betreft.
De bottleneck is echter de softcam.
Kwestie van uitproberen en de snelste kiezen.
  • Reacties 187
De box blijft zich maar spontaan resetten !! En da's toch wel enorm vervelend.
Telkens draait m'n motor automatisch naar Eutelsat op 10°E...
Ik neem aan dat je bedoeld dat hij naar 10e draait nadat hij reboot en weeropstart. Waarschijnlijk heb je ooit een keer een nette shutdown gedaan terwijl je op een kanaal op 10e stond.
Zet hem eens op bvb nederland 2, en doe dan een restart enigma in het shutdown menu. Dan wordt je huidige kanaal netjes opgeslagen en zal hij daarmee opkomen na een reboot.
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
Ben toch overgegaan naar de Emerald, had een beetje mijn twijfels om de "oude" Diamond, die suppppper stabiel liep op de Dream, te vervangen door Emerald.
Heb hem er sinds gisteren opgezet, en werkt Perfect!! ( is deze image sneller dan de Daimond ????? )
De Dream was binnen een half uurtje weer draaiende.
Alleen Ngrab en Gsub heb ik nog niet voor elkaar, maar voor de rest " Goed gedaan Jongens !! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />"
wat nog géén verklaring is waarom enigma crasht, want dat is er wat er aan het gebeuren is.
@Illusion : ik zou toch eens een nieuwe, cleane install doen van de PLi !
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ik heb sinds enige tijd het probleem dat een opname mislukt.
Neem soms een programma op door gewoon record knop te drukken.
Harde schijf gaat lopen en display knippert. Tot zover alles goed.
Maar als ik een tijdje later kijk is de opname niet gelukt.
Naam staat wel in de lijst, maar is 0 kb. Heeft iemand deze ervaring ook?
Ik gebruik Pli Emerald, Dreambox 7020 en een Samsung harddisk.
Met Gemini eigenlijk nooit problemen gehad
Nee, maar het ging me even om het naar 10e draaien probleem.
maar meldingen als hij crashed of reboot spontaan zonder verdere info nodigen niet echt uit tot hulp.
PLI heeft bvb in de pli setup een optie om debug output van softcams, de kernel en enigma vast te leggen op disk. Daar kan zinvolle info in staan...
Zo ook info over welke softcam je gebruikt, vanuit flash of multiboot werkt, gebruik maakt van usb, harddisk, compact flash etc.
Wat ook kan helpen is om deze thread en de pli announcement thread eens door te lezen. Daar wordt wel vaker over reboots gespropen met oorzaken en oplossingen.
Nee, net even ca 20 opnames op die manier gestart.
In de filelist zie ik telkens direct de filesize van de opname toenemen.
Ik heb ook een 7020, maar met een WDC WD1600BB-22GUA0. Als die slaapt duurt het ca 4s voordat hij wakker is, maar de opname start (zowel bij starten met 'rec' als met 'pause') wel gewoon altijd.
Als het bij jou erg makkelijk te reproduceren is, zou je dan eens met een seriele kabel kunnen kijken wat enigma voor output geeft, op het moment dat het misgaat?
als de seriele debugoutput nog niet standaard aanstaat, kan je die op de volgende manier aanzetten:
mount /boot -o remount,rw
/boot/autoexec.bat bewerken:
Code:
/flash/bootlogo.elf/flash/zImage.elf
veranderen in
Code:
/flash/bootlogo.elf/flash/zImage.elf console=ttyS0,115200
umount /boot -o ro
en dan een reboot, daarna zal je debug meldingen kunnen zien op 115200, op de compoort. (als je daar niets op aansluit, heb je er verder ook geen last van)
Bedankt voor de tip. Zal het eens proberen. Ik heb wel gemerkt dat de harddisk ineens opnieuw aanslaat als het fout gaat. Zojuist weer een opname gemaakt en dan gaat het goed. Vreemd.
Hoe werkt trouwens die timeshift in Pli? Op mijn Topfield werd er een buffer gebruikt van ongeveer een uur, maar ik geloof dat dit niet gaat in Enigma.
Of kun je dit ergens instellen dat er automatisch een timeshift opname gemaakt wordt, die automatisch weer gewist wordt.
Zou mooi zijn, want dat vond ik bij de Topfield erg prettig.
Ik heb een probleem met het uitschakelen. Het lijkt dat de box uit is, maar de hd blijft spinnen, en er blijft het Dream Enigma logo in het scherm staan. Iemand een idee? Verder geen enkele storing; Prima image <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Doet-ie dat elke keer? En bedoel je dan echt uitschakelen of gewoon standby?
Net nog maar eens uit gezet, en nu deed hij het wel goed <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Het is me opgevallen dat hij vooral niet goed uit gaat na een avondje draaien. En ik kies dan (met de ab) echt voor uitschakelen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Alleen standby zetten is misschien verstandiger dan echt helemaal uit. Maar misschien bedoel je dat ook. Standby is dus dat je de klok nog op 't LCD-scherm ziet.
Bedankt voor je snelle reaktie, ik zet hem voortaan in standby, weet ik meteen hoe laat het is <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Dat is misschien in Tschechie haalbar, maar hier gaan de energieprijzen "uit de pan" en helemaal "uit" is verstandiger
dan "Stand by"
