Bij deze de log van dreamup
erase image:
21:14:33 box type: DM7000
21:15:23 Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
21:15:39 Found no valid jffs2 in image, flash-erase not supported
21:15:39 Uploading file to box...
21:28:55 calculating CRC32 on STB...
21:28:56 erasing flash...
21:30:35 box is flashing from its memory...
21:31:36 calculating CRC32 on STB's flash...
21:31:45 OK, flash-copy succeeded
originele 1.08 image:
21:34:29 box type: DM7000
21:35:20 Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
21:35:46 Uploading file to box...
21:45:53 calculating CRC32 on STB...
21:45:53 erasing flash...
21:46:37 box is flashing from its memory...
21:47:24 calculating CRC32 on STB's flash...
21:47:31 "flash erase"...
21:47:45 OK, flash-copy succeeded
Lijkt mij goed.... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
  • Reacties 39
Geplaatste afbeeldingen
Hi,
Had je het al serieeel geprobeerd met alleen de nulmodemkabel aangesloten. Dus onderstaand scenario.
1. Box aansluiten met seriële kabel.
2. Dreamup V 2.14b voor de 7000.
3. Druk "connect" en sluit de spanning op de DB aan.
4. Druk eventueel op ping om de netwerkverbinding te checken.[color:"red"]Dit gebruiken wij nu dus NIET. [/color]
5. Druk vervolgens op flashen en kies de gewenste flash. (Ik neem meestal eerst een erase image en dan de gewenste)
6. Na het flashen schakel de ontvanger uit door de spanning los te koppelen.[color:"red"]Koppel ook de nulmodemkabel los[/color]
7. Spanning opnieuw erop en druk de bovenste van de twee toetsen (front) tot flash erase in beeld komt op het display.[color:"red"]Dit laatste niet bij de Pli[/color]
8. Doe nu de juiste instellingen zoals video (pal) zenderconfiguratie etc.
Loopt hier nagenoeg altijd goed.
Greetz
John
John,
Ik flash alleen serieel, met alleen nulmodemkabel. Helemaal zoals jij hierboven beschreven hebt. Helaas zonder effect.... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
..kan het toch de bootloader zijn? Of is dat uitgesloten gezien de log van dreamup hierboven?
Hoi Dukdalf,
Of het daadwerkelijk de bootloader is weet ik zo ook niet. Ik heb al veel boxen aangepast en ook met diverse problemen. Ook het eerder door Ruko omschreven probleem.
Ooit ben ik helemaal vooraan begonnen met een 106 image en daarna steeds opnieuw een update. Dat loste destijds mijn probleem gedeeltelijk op.
Baat het niet dan schaadt het ook niet.
John
John,
bedankt voor je antwoord....ik ga nog maar eens wat proberen. Eventueel resultaat zal ik hier wel melden. Tips blijven welkom.
M. vr. gr.
Dukdalf46
Dukdalf46,
Welke dreamup versie gebruik je ? Zo te zien schat ik op een van de nieuwsten. Gebruik eens versie 2.14b. Deze dreamup kan soms weer leven in de box krijgen, waar de nieuwsten dreamups falen. Volgens mij staat er wel een versie 2.14b op www.dreamboxworld.com
Anders zet ik 2.14b wel even in een bijlage.
Dukdalf46,
ik heb Universal DreamUP V1.2.2.0 gebruikt (site fabrikant). DreamUp 2.14b heb ik ook geprobeerd (via een downloadlink hier uit de database), maar daarmee krijg ik CRC errors als ik flash (ook zoiets vreemds).
I.i.g. bedankt voor de tip
M. vr. gr.
Dukdalf46
Flash eerst eens de erase image of doe een vanuit Dreamup een "erase" voordat je de image flashed.
Als je daarna nog steeds CRC errors krijgt, zal je flash wel kapot zijn want dat betekend gewoon dat hetgeen je wilde uploaden niet gelijkwaardig is aan hetgeen uiteindelijk in het flash terecht is gekomen.
Tox.
Wat krijg je wanneer je hyperterminal gebruikt en direct na het verschijnen van "DM7000" op de <ENTER> toets drukt ?
het zou er zoals hier onder uit moeten zien , misschien dat er bij "Boot Sources" in dat menu nog iets verkeerd staat en dat met optie "2" kunt herstellen.
Code:
Dreambox DM7000               DM7000 BIOS v.2.0 (Sep-22-2002)                               RAM: 48 MB, LCD: OK, CPU 252 MHz, BUS 63 MHz                                     --- Device Configuration --- Power-On Test Devices:   000  Disabled  System Memory [RAM]   002  Disabled  Ethernet [ENET] ---------------------------- Boot Sources:   001  Enabled   Application in Flash [FLASH]   002  Enabled   Ethernet [ENET]                  local=0.0.0.0  remote=255.255.255.255  hwaddr=0009340f7f65   003  Enabled   Serial Port 1 [s1]                  Baud = 9600 ----------------------------Update Flash  : DisabledAutomatic Boot: Enabled ----------------------------  1 - Toggle Power-On Tests  2 - Change a Boot Device  3 - Change IP Addresses  4 - Ping test  5 - Change Baud Rate for S1 Boot  D - Display Configuration  0 - Exit Menu and Boot Application->
Volgens mij is dat slechts een tijdelijke instelling die weer op default (flash) komt te staan als je opnieuw boot.
De DM7000 heeft geen boot preset opties.
Tox.
Code:
Er gebeurt helemaal niets, aleen de melding Dreambox DM7000 ook na een enter
Als je dat ziet, zou je op "0" moeten drukken om te booten.
Maar heb je al geprobeerd je flash te erasen met dreamup?
Tox
Als je precies wilt zien wat er fout gaat, moet je het volgende doen:
Zodra je DM7000 ziet komt er dit:
Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root enz......
Druk dan meteen op "backspace" en haal die regel weg tot console=
Een zet er dit achter:
Linux/PPC load: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro en druk op enter.
Daarna post je het log hier op sat4all.
Tox.
je hebt verschillende images geprobeerd, origineel en alternatief.
in een latere log lees ik :
als je een recent image hebt geprobeerd heb je grote kans dat de FP een upgrade heeft gehad naar 1.06. Volgens mij zaten de 1.08 images nog niet op FP1.06. Ga je dan dus downgraden dan heb je kans op dit soort ellende of evt. UC0 errors.
Wat ik zou proberen is met dreamup 2.14 het originele image van DMM (met LZMA-patch) proberen, uiteraard seriëel met nulmodemkabel zoals je het al eerder hebt gedaan.
anders lijkt het er echt op dat je te maken hebt met een verotte flash.
merDe
deze ruimte is te huur
