Ik wil mijn draaibaar systeem uitrusten met een 2e actuator zodat ik naast de richting ook de elevatie van de schotel kan sturen.
Nu mijn vraag: Bestaan er ook losse 36V positioners die beide actuators kunnen aansturen en deze gegevens ook kunnen opslaan (dus programmeerbaar zijn)?
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Die kan het inderdaad maar het is alleen geen losse positioner.
Ik weet of er iemand is die het al eens uit geprobeerd heeft maar misschien is het ook mogelijk door twee positioners achter elkaar te plaatsen 1 voor oost-west en de andere voor up en down.Volgens gaat het disecqCsignaal namelijk gewoon door de eerste positioner heen.
Bedankt Skysurfer, dat zou een optie kunnen zijn maar ik zoek eigenlijk een losse positioner die zowel de X als de Y as van mijn (toekomstige) polarmount met 2 actuators kan besturen zoals fatfreddy al opmerkte.
Er is wel een andere optie, als ik een 2e Superjack EZ2000 koop en deze naast mijn eigen zet zou ik ze na het programmeren beide met 1 afstandbediening kunnen besturen. Maar liever heb ik 1 apparaat die beide functies kan uitvoeren.
Harmony 555
Heb nog ff gezocht voor je maar helaas,wat ik overigens wel een mooi systeem i.p.v. je huidige polarmount vind is de jeager SMR 1224 EL.Word nog wel eens tweedehands aangeboden ook.
Is de EGIS Rotor geen optie voor je?
Kost wel een paar duizend Eurootjes, maar dan heb je ook wat.
De stuurkast kan inderdaad e.v. ook 2 actuators aan .
Nadeel van de Egis rotor is dat de schotel wel exakt de clarkbelt volgt , maar niet kantelt .
Je moet daarvoor weer iets hebben dat de skew instelt (polariser)
Ik heb een magnetische polariser tussen de lnb en feedhoorn gehad maar daarmee ook veel signaal verlies .
Nu heb ik het opgelost met een derde motor (+ wormkast)
Deze zit tussen de montageflens en de schotel .
Achterop de stuurkast zit een interface die deze derde motor op hetzelfde moment laat draaien als de azimuth motor
(en in dezelfde richting)
Door de juiste motorspanning moet deze derde motor de schotel ,
over het hele bereik van de clarkbelt waar ik hier "zicht" op heb , op de juiste skew houden .
Hier moet ik nog wat "fijntunen" , momenteel werkt het met een 8 V spannings regelaar .
Uiteraard is er ook in een handbediening voorzien .
Dat ben ik met je eens fatfreddy maar het lijkt me veel interessanter om zelf een x-y polarmount te maken (en te laten galvaniseren) dan een kant en klare oplossing te kopen.
De polarmount is zeker het probleem niet, de aansturing wel...
Harmony 555
Nee, het is en blijft een hobby object, het mechanische gedeelte wil ik graag zelf uitvoeren (geeft me veel meer voldoening), de aansturing is het probleem alhoewel ik dit met 2 ez2000 kastjes ook kan oplossen.
Harmony 555
Dat zou zeker een nadeel zijn, mijn beoogde ontwerp volgt de Clarc belt en past de skew aan maar kan de elevatie aanpassen voor inclined satellieten.
Harmony 555
Een oude DRAKE ESR 700 of 2000XT of Monterrey 140 kopen?
Is een stuk goedkoper dan de EGIS.
De Drake 600, 700, 800 hebben autotracking met behulp van
de Inclined Orbit Adapter(IOA 600).
Zelf gebruik ik een Echostar SR5700 met Autopeak en een Pace
positioner(maar idd met 2 AB's).
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Bedankt voor de tip Wammes, ik ga op zoek!
Harmony 555
Dat is inderdaad precies wat ik zoek skysurfer, nu moet ik nog een verkooppunt zoeken.
Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Harmony 555
