Indien ik films opneem van de taq's dan worden die opgenomen in 720 x 576 , 25fps echter indien ik films opneem van de multi's dan worden die opgenomen in 544 x 576 , 25 fps. Na omzetting van de ts bestanden naar MPEG-2 en ik wel een DVD aanmaken ( bv. met TMPGEncDVD Author ) dan heb altijd moelijkheden om een MPEG-2 bestand in 544 x 576 te openen ( foutmelding ). Kan ik films ook opnemen van de multi's in 720 x 576 ? want met deze resolutie heb ik geen enkel probleem.
Iemand enige raad ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
feedhunting , a crazy hobby !
nee. de dreambox pakt gewoon de data stream vast in de resolutie waarin deze wordt uitgezonden. Je zult dus via één of andere tool moeten converteren naar 720x576 voordat je de DVD maakt.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
544x576 is een standaard SVCD PAL resolutie die de meeste DVD spelers kunnen afspelen. Gebruik daarom DVD Patcher om de file naar 720x576 @ 25fps te patchen zodat TMPGEncDVD Author de files wel accepteerd. Patchen is zo gebeurd en is zonder kwaliteits verlies. Daarna kun je er een DVD van branden die je DVD speler dan hopelijk ook kan affspelen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Prima Bart,
Doch na omzetting met DVDPatcher in 720 x 576 en ik wil het bestand openen met TMPGEncDVD Author krijg ik volgend "error bericht"
*The video GOP is too long.
For a standard DVD it is necessary that the GOP fulfill the following condition:
Max 36 fields (18 frames) (NTSC format only)
Max 30 fields (15 frames) (PAL format only)
Kan ik dat ergens instellen in DVDPatcher.
Alvast bedankt voor de reactie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De GOP lengte kun je m.i. niet zonder hercoderen wat aan doen. Wat misschien wel kan is dat je bij omzetten van TS naar MPG wat andere instellingen gebruikt. Ik weet alleen niet zeker of dat dan wel helpt aangezien de GOP (group of pictures) lengte essentieel is bij het decoderen van MPG2 files.
Ik zou als eerst adviseren om niets te veranderen en ondanks die melding de DVD te authoren en te branden. Je DVD wordt ten slotte sowieso geen standaard DVD maar een DVD met SVCD videoformaat.
