Hoe zelf stations.xml vr nieuwe dreamnetcast (gemini 2.9) maken?
Ik heb een Gemini 2.90 geinstalleerd en zie dat dreamnetcast nu default al aanwezig is. Het formaat van stations.xml is evenwel totaal anders dan vroeger. Ik zou graag zelf een stations.xml aanmaken (of mijn oude converteren) maar het formaat is me absoluut niet duidelijk. Weet iemand hoe je zelf een stations.xml kan aanmaken voor deze versie van Gemini?
dank bij voorbaat
abu_ilya
download dit programma; dnc helper en je zult zien!
http://www.filespace.org/hasse99/
bedankt voor de tip, ik heb het eens uitgeprobeerd maar jammer genoeg krijg ik nu een "parse error" als ik dreamnetcast opstart op de dreambox met de nieuwe stations.xml ...
Eigenlijk zoek alleen een beschrijving van het formaat van die nieuwe stations.xml zodat ik hem zelf (desnoods manueel of met een linux-script) kan aanmaken
Abu_ilya,
Kijk eens in de XML misschien staat een } verkeerd.
Anders moet je de xml eens als bijlage erbij doen.
Ik krijg dezelfde foutmelding met dit programma. Ik zet stations.xml wel even in de bijlage.
1170722-stations.zip
Channel master 180 cm draaibaar 31,5 west tot 76,5 oost met lnb revolver met Circ ku band lnb, 1 keer Ku band lnb, Inverto Ka Ku en  lnb voor 26 oost amateur band
T90 schotel  sat posities 42, 39, 28, 23,5, 19,2 16, 13, 9, 4,8 en 0,8. Unimesh 3,10 m met 2 keer C band lnb
Ontvangers Octagon sf8008, Extrend 9500, Edision Mio 4k, Zgemma H9 twin TBS 5927 USB
Alles tijdelijk buiten gebruik.i.v.m verhuizing.
Vreemd want ik heb 'm gebruikt op een 7000 en een 7020 en op bijde werkt het perfect
Wavefrontier T90 met 12 Smart Octo LNB's
Archsat met 3 Smart Octo LNB's
1x Dreambox 8000, 4x Dreambox 800se en 2x Dreambox 800
28.2e - 23.5e - 19,2e - 16.0e - 13.0e - 10.0e - 4.8e - 0.8w - 4.0w - 8.0w - 12.5w - 15.0w - 22.0w - 30.0w - 40.5w
Ik weet het niet zeker maar probeer eens op de laatste regel waar stations> staat er een < voor te zetten. Dus dat er <stations> staat.
Ik kan het nu niet testen omdat ik thuis een netwerkprobleem heb waardoor ik niet bij mijn dreambox kom.
Ik heb het geprobeerd met die < maar het helpt niet nog steeds een "config file parse error"
Kan iemand mij een werkende stations.xml toesturen?
Ik heb de bug ontdekt, gemini 2.9 accepteert niet de configuratie hoe DNC 2.0 helper hem schrijft.
De oplossing is dreamnetcast 1.0 in je pluginmap zetten, je zal zien dat dreamnetcast 1.0 wel de .xml file van DNC helper 2.0 accepteert.
Voordeel is ook dat je nu sneller dreamnetcast op kunt starten omdat ie ook in je pluginmap staat i.p.v. extras/instellingen.
De nieuwe dreamnetcast kun je trouwens nog steeds zo bereiken!
succes allemaal!
in de bijlage post ik dreamnetcast 1.0
VU+ Duo, dreambox 500s, Rebox 4000, Openbox, cccam, Wavefrontier 90 met 13,19,23,en 28,2
succes allemaal!
Ik heb de files dreamnetcast.cfg en dreamnetcast.so gecopieerd naar de plugin- directory /etc/tuxbox/plugins en nu kan ik inderdaad dreamnetcast van in de pluginmenu starten. Waarvoor dank. Blijft alleen het feit dat de dreamnetcast die in de extras staat een fout blijft geven, kan ik niet verhinderen dat die daar nog staat (hoe haal ik hem daar weg)
hartelijk dank voor de geboden hulp
abu_ilya
ik zou hem niet weghalen, hij bied meer mogelijkheden omdat je op deze manier nog een keuze kan maken uit alle stations zonder je pc te starten mocht je daar zin in hebben.
