[7000S] met pli kan geen nieuwe Canal Digitaal ontvangen
Hallo.
Ik ben nieuw hier en heb geprobeerd te zoeken naar mijn probleem.
Het is moeilijk om als leek je probleem eruit te halen ivm onbekende termen etc. en dat zal jullie niet onbekend zijn.
Nu mijn probleem.
Ik heb een DB 7000S met PLI ,HH100 en Triax schotel 88 overgenomen via marktplaats en vandaag een nieuwe Canal Digitaal card opgehaald geactiveerd.
Ik ontvang volgens mij alle FTA kanalen maar geen C D. Ook ontvang ik BVN (87%).
Canal Digital zegt het signaal moet er zijn , ik zie wel wat info op bijvoorbeeld SBS6 ,maar het enige wat hij zegt is de melding "NEWCAMD Cant decode"
Is er iemand die dit probleem herkend?
MVG
  • Reacties 40
Je box aan het internet hangen en ff ccCam downloaden. Dan ondersteboven je kaartje in een slot doen en dan na ff wachten heb je vast signaal.
Succes
THX (hobsat & Dasamuka)ik zal het eens proberen.
Ik laat het weten als het gelukt is.
Groet
Ok ik heb nu de DB aan het internet hangen, maar ff ccCam downen lukt nog niet echt.. ik zal nog wel ff zoeken maar iemand een id?
mvg
Als eerste dien je het menu van PLI te donwloaden.
Dit kan je onder de blauwe knop doen.
Hierna krijg je het menu downloads erbij en kan je naar softcam/cardserv gaan.
Hier download je CCcam 1.3.0 en de CCcam.cfg 1.3.0 (oftewel de beide CCcam 1.3.0 files).
Als dit gedaan is zorg je dat onder de blauwe knop in het softcam menu alleen de STANDAARD SOFTCAM op CCcam 1.3.0 komt te staan en dan groen drukken.
ALs je kaart erin zit en je hebt er een zenderlijst inzitten dan zal je op de NEderlandse kanalen beeld moeten krijgen.
Zo niet dan kan het zijn dat je kaart nog niet actief is.
Laat je bevindingen maar even hier horen zodat we je eventueel verder kunnen helpen mocht dit nodig zijn.
Alleen kabeltje erin... weet niet of dat direct zal werken. Heb je je Netwerk op de Dreambox wel ingesteld? via menu, opt. 6, advanced setup en daarna communication setup. Hier even dhcp instellen zodat je db de juiste instellingen van de router krijgt en opslaan. Daarna vrijwel zeker internet en volgens eerder gegeven manier Cccam downloaden.
greetz... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
As'n joe niks te daun hebn, dou dat den nait bie ons.
500 + 7000 + 7020 = a lot of fun
Ik heb wel verbinding met het internet. Ik kon namelijk joske draaibare channellist downen. In het download menu onder emu staan wel camx, newcam, camd3, newcs, mgcamd maar geen CCcam.
Ik heb de lijst ook ge-uppdated hielp niet.
Via mijn pc kan ik op de DB maar weet niet wat ermee te doen.
De DB heeft dus en toegang rechtstreeks naar het internet en via mijn pc.
Welke PLi versie heb je erop staan? Oude images worden niet meer ondersteund voor wat betreft de downloads. Ik neem dus aan dat jij geen PLi Flubber image geplaatst hebt. Laat dat eens even weten, dat maakt veel duidelijk.
Mocht het zo zijn dat er een oude image erin zit, dan eerst de Flubber plaatsen en, zoals anderen al opmerkten, via de blauwe toets --> downloads ---> Emu's de CCcam downloaden. Ook ondere de blauwe toets --> softcammenu -- kies een default emu. Dit kan uiteraard pas nadat je deze hebt gedownload.
Je zou nu, met de huidige image, ook kunnen proberen, ter test, om als emu MGcamd te kiezen en Newcs als kaartserver.
Kaartserver herstarten, het spul saven en eventueel een keer de box hersarten als je nog geen beeld hebt.
Probeer het maar eens en laat het resultaat hier maar weten.
Greetz
John
ps: Daf's verhaal was iets korter dan het mijne, maar de strekking is identiek. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
newcamd zit erin dus hij hangt of heeft aan het internet gehangen.
draait cardserver uberhaupt wel ? volgens mij niet.
inderdaad opkietelen naar Flubber en dan cccam als emu gebruiken : problem solved <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Ik zal proberen om mijnPLI v0.64 te vervangen voor Flubber aangezien de update van newcamd vastloopt.
Verder geeft hij in het menu info , de software versie 1.0.9.30.10.2005 aan en FP versie 1.06
Moet ik hier nog wat mee doen?
Met wat zet ik flubber in de DB?
Ik had wat gevonden over Dreamuplan maar dat werd vervolgens afgeraden.
Ik heb dus toegang via de pc of de usb.
MVG
als je pli er al in hebt kun je een internet update doen.
menu-->instellingen-->geavanceerde instellingen-->software update-->internet update.
dan krijg je een lijst te zien van alle beschikbare pli's.
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
Helaas wil hij niet updaten ivm "server replied 404 not found" www.$#@%!%#$#@#!/pli/update/pli-image.xml
Moet dan toch anders of zal ik iets in mijn modem moete veranderen?
