GeeTeeIee Geplaatst: 30 december 2006 Geplaatst: 30 december 2006 Ik had na het "unknown service"-probleem van een 10-tal dagen geleden ook nog enkel huidig en volgend programma. Ik heb met dreamboxedit de transponderdefinitie aangepast in de laatste PET-lijst. Ik heb NID van 1 naar 53 gezet en sindsdien heb ik weer 2 dagen EPG... Ik ben erop gekomen omdat bij een rescan van de satelliet de NID op 53 stond
Tonskidutch Geplaatst: 30 december 2006 Geplaatst: 30 december 2006 hele mooie deductie en oplossing aan te bevelen dus dat die zenderlijst effe bijgewerkt wordt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> overigens ik zie zonder die zenders te kunnen openen wel alle epg op die kanalen. MHW in dreambox aanzetten helpt ook als de NID goed is cheers Eclipse Underworld
ranico Geplaatst: 30 december 2006 Auteur Geplaatst: 30 december 2006 Citaat: Heb ook maar EPG van het ogenblik en het volgende dat komt. Had ervoor ook EPG van 2 dagen. Iemand een idee hoe we dit terug kunnen krijgen? Dit staat nochtans in dit draadje uitgelegd, nl. herinscannen. DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)Synology DS214+
Gast Geplaatst: 31 december 2006 Geplaatst: 31 december 2006 Het is gelukt. Met herinscannen had ik epg, maar nog niet de volledige. Moest blijkbaar in mijn instellingen van Gemini 3.30 de volledige EPG aanzetten. Het radio probleem is ook opgelost: Had GBOX 2.25 draaien, en dit blijkt niet goed te werken op een DM7020. Heb GBOX 2.22 er over geschreven en had onmiddelijk terug mijn radio's van TVV.
Gast Geplaatst: 3 januari 2007 Geplaatst: 3 januari 2007 Ik heb de "NID's" nagekeken(dreamboxedit) en deze staan op 53. Ik had reeds alles opnieuw ingescanned. ik draai dreambox 500s met gemini 3.20.
Gast Geplaatst: 4 januari 2007 Geplaatst: 4 januari 2007 Citaat: Ik had na het "unknown service"-probleem van een 10-tal dagen geleden ook nog enkel huidig en volgend programma. Ik heb met dreamboxedit de transponderdefinitie aangepast in de laatste PET-lijst. Ik heb NID van 1 naar 53 gezet en sindsdien heb ik weer 2 dagen EPG... Ik ben erop gekomen omdat bij een rescan van de satelliet de NID op 53 stond Hoe heb je dit gedaan? Ik kan hier de NID niet aanpassen. Dit veld is niet aanpasbaar.
redneck eyeball Geplaatst: 4 januari 2007 Geplaatst: 4 januari 2007 En als ik de NID's op 53 zet dan heb ik op alle TVV zenders 'No Service Found' Terug op 1 zetten en de zenders zijn terug. Maar wel geen EPG.
Klaus_1250 Geplaatst: 4 januari 2007 Geplaatst: 4 januari 2007 Ik heb laatst iemands Dreambox gefixed en had en zelfde soort probleem. TVV gaf "No Service Found" en heb toen van internet nieuwe settings erin gezet. Toen viel me op dat NID's waren veranderd van 53 naar 1 met de nieuwe settings, maar het werkte wel. Een aantal TVV zenders heeft nu geen EPG, maar dacht dat dat kwam doordat er weinig ruimte was op /var (maar blijkbaar kan het dus ook met de NID te maken hebben?). [offtopic]Hoe zit het uberhaupt met de NID van TVV? Bij een groot aantal zenders van TVV staat als Provider Canaal Digitaal ipv TVV?[/offtopic]
redneck eyeball Geplaatst: 4 januari 2007 Geplaatst: 4 januari 2007 Ik snap er hoe langer hoe minder van ... vb Vijf TV geeft geen EPG, Vitaya ook niet. Dit alles sinds de nieuwe pet123 lijst, het heeft daar dus mee te maken, da's duidelijk. Misschien kan pet123 een update van z'n lijst maken, is misschien iets handiger.
jph Geplaatst: 4 januari 2007 Geplaatst: 4 januari 2007 Citaat: Dit alles sinds de nieuwe pet123 lijst, het heeft daar dus mee te maken, da's duidelijk. Misschien kan pet123 een update van z'n lijst maken, is misschien iets handiger. Ik denk niet dat het daar aan ligt, ik gebruik joskes lijst en heb het ook. ET9200 | Xsarius Rotor | NAS 2TB | USBStick 4GB
Gast Geplaatst: 4 januari 2007 Geplaatst: 4 januari 2007 Ik heb het nu ook weer voor dat er via het menu providers - tvvlaanderen zenders dubbel verschijnen in de lijst. Daardoor ontvang ik ook geen EPG meer via TVVlaanderen. Op de nederlandse zenders nog perfect. Heb hier nog geen oplossing voor. Als je dan de zenders opnieuw laat zoeken en je start de box opnieuw heb je weer geen zenders meet in het menu favorieten vai de blauwe knop. Als je dan weer een nieuwe lijst erin zet dan heb je weer die dubbele zenders. En zo blijf je bezig... <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Hannibal2206 Geplaatst: 3 maart 2007 Geplaatst: 3 maart 2007 Speelt dit probleem nog steeds ? Ik zie het op een 7025 met Gemin 2.20, maar ook op 500 en 5620 met Garnet. DM8000 met 4 DVB-S2 tuners|DM7000|DM5620|DM500|ET5000|Wavefrontier T-55 There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.
Henksat Geplaatst: 3 maart 2007 Geplaatst: 3 maart 2007 Hier werkt het wel de NID`s op 53 te zetten. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
funcard66 Geplaatst: 3 maart 2007 Geplaatst: 3 maart 2007 Kan je ook uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat werk met een joske lijst,ben al een tijdje bezig maar kan via dreamedit de nid,s niet aanpassen,of doe ik nou wat helemaal verkeerd <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Bedankt alvast Gigablue quad
Henksat Geplaatst: 3 maart 2007 Geplaatst: 3 maart 2007 Start Dreamboxedit, open hierin de gebruikte lijst, zoek één zender van TVV op 19.2 op in het linkse venster zenderoverzich, klik met de rechtse muisknop en kies voor "wijzig transponder data" Dit is alles, dit hoef je maar bij één zender te doen om dat ze allemaal op dezelfde transponder zitten. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
