[500S] Dreamview geeft blokkerig beeld
Eindelijk heb ik beeld van mijn Dreambox op mijn laptop.
Alleen als ik even naar een zender zit te kijken krijg ik heel veel blokken en strepen in het beeld.
Ook het geluid gaat dan happeren.
Als ik hem dan op een ander kanaal zet dan is het beeld weer even goed
Daarna is het proleem er weer.
Weet iemand de oplossing voor dit probleem
Ik heb ook al webtv en TuxVision en Dreamstream geprobeerd
Daar had ik hetzelfde probleem als met dreamview
  • Reacties 76
Geplaatste afbeeldingen
Ik heb een acer laptop met Intel Celeron 1.46 GHZen 1 gig intern.
Mijn internet verbinding is 20 mb van tele 2
Is dit niet voldoende
tja.. uhh heb t ook soms... ligt r aan welke emu je draaid..
dan is je dreambox te druk... of hij staat te lang aan..
ff herstarten en eerst op bvn proberen
De hardware van de DM500 is niet snel genoeg om vloeiend beeld via de netwerkpoort te produceren voor kijken op afstand/opnames.
Is een bekend probleem.
Bij SOMMIGE mensen werkt het wel, maar dit zijn uitzonderingen.
die 20 MB van tele2 is niet relevant, of ga je via het internet dus WAN (world area network)
dacht het niet
Je gaat via LAN (local area network) naar de dreambox en die heeft 10/100Mbit ethernet
In het gunstigste geval is er een (per udp protocol) 100 full duplex verbinding met je dreambox en laptop
dus ook die 1 Gbit netwerkkaart in je laptop is niet de bottleneck (nl > flessenhals)
ik ben onlangs op dreamstream gestoten en na wat aanloop problemen (hardware acceleration-grafische kaart vol open draaien) heb ik een vloeiend beeld en geluid....
let wel, het is zoals reeds vermeld afhankelijk van de overige pc settings en van de emu die draait op de dreambox
ik werk met veel genoegen met camd3 en sporadisch met CCcam
er zijn nog wat aanpassingen die streampes betreffen, maar die vindt je wel als je op dreamstream zoekt.
cheers
Ben Ier Weg
'T Hof Van Commerce
De DM500 heeft een probleem met de LAN aansluiting.
Als je een klein beetje technisch bent en met een soldeerbout overweg kunt, dan kun je dit probleem oplossen door 2 condensatortjes toe te voegen en er eentje te vervangen met een andere waarde.
Ik heb de documentatie (in Italiaans maar de plaatjes zeggen genoeg) op dreamboxonline.com gevonden maar heb zo gauw geen linkje.
Heb het pdf'je dus maar even op mijn eigen server gezet: http://www.siennacountach.net/media/LAN_DM500.pdf
Suc6!
Theo
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Bedankt voor deze info.
v/d week maar eens even gaan solderen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Heb net de 3 elco's gefixed
ik had eerst 4 tot 90 Kbyte/s upload vanaf de box, nu 3500 Kbyte/s
WebXtv en de opnames werken nu ook weer op de 500 dus <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wat ik niet snap is dat DMM nog steeds de 500 serie met een productie fout maakt, hebben ze niets geleerd van de 7020?
Waarschuwing!
Solderen van de elco's is niet zo simpel, als je dus niet kan solderen laat het dan over aan iemand die het wel kan.
Je hebt te maken met piepkleine elektronica en zeer gevoelige printbanen.
Stuur mij a.u.b. geen PM o.i.d. heb het al druk zat <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ok dan! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Lijkt me wel dat deze oplossing wellicht ergens in een FAQ'je komt te staan ofzeau? Ik denk dat dit probleem nog wel een aantal keertjes gaat komen bovendrijven.
T.
Is er iemand die het de te nemen stappen in het nederlands kan vertalen.
Ook de graag de benodigde onderdelen.
Desoldeer elco C67 en vervang deze voor een 220 uF 16v low impedance (let op de +)
Soldeer 1 tentaal elco van 4,7 uF parallel op Elco C17 (let op de +)
Soldeer 1 tentaal elco van 4,7 uF parallel op Elco C23 (let op de +)
Gebruik een soldeerstation op +/- 350 graden met een punt van 0,7mm
Heb de mod zojuist uitgevoerd. Het werkt idd een stuk beter nu!
Korte uitleg met foto's en link naar de Italiaanse PDF hier.
Zorg dat je goed let op de polariteit van de condensatoren (zie PDF) en dat je goed kunt solderen, anders kun je het beter aan iemand uitbesteden.
Suc6!
Theo
PS: Stuur mij alsjeblieft geen PM met vragen over de mod. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Is hier het probleem van de blokken helemaal mee opgelost, en kan ik dan rustig op mijn laptop naar de dreambox beelden kijken
