[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Dat is geen bug, dat komt omdat in het menu onder de blauwe knop een balkje zit met vrije percentage HDD, om deze te weten moet ie de HDD dus opspinnen, weet ie dit eenmaal zal ie ná lange tijd weer kijken de HDD niet nog een keer opspinnen.
Member of the PLi team
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Is het al iemand opgevallen dat er een bug in de signaalmeting zit ?
ik heb 12% signaal en wel beeld <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Wel een volle signaal balk.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
Heb je 'em misschien op dB staan ipv procent?
zou iemand me kunnen vertellen of er een bekend probleem is bij het laden van de bestandsmodus ( opt3 ) onder menu knop? zie mijn Post op pag.18 van dit topic
greetz...
As'n joe niks te daun hebn, dou dat den nait bie ons.
500 + 7000 + 7020 = a lot of fun
Is het mogelijk om pli_pmthelper op te nemen in de services?
Deze is namelijk nodig voor het DVBSnoop PPanel en sommige oudere programma's, die /tmp/pmt.tmp willen lezen.
Nu moet je elke keer na een reboot het pli_pmthelper programmaatje handmatig starten via telnet.
Bedankt,
Adri.
Stom, stom...yep gezien, kan niet anders!
bedankt.
** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1),  Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor
Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is!
                          Zoek en gij zult vinden!
Bedankt,
Adri.
een opstart commandootje opnemen in /var/etc/init zou moeten werken
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
mijn dream looptom de haverklap vast.
reageert niet meer op de afstandsbediening en via de computer kan ik hem ook niet meer "los"krijgen.
rest niks anders dan de schakelaar ff uit te zetten
Helaas, na een weekend pielen kan ik het bevestigen; de nieuwe Pli lijkt prachtig te draaien, tot je het bakkie via de webinterface, WebXTV, Dreamstream of Dream TV gaat besturen, dan crashed het spulletje hopeloos.....
De 7000 gaat nog, die gaat iets minder snel onderuit, en is dan gewoon met de switch te benaderen; de 500 is al een paar keer in coma geweest, en moest ik al 2 keer serieel (was al bijna vergeten hoe dat moet) tot leven gewekt worden.
De 500 draait nu, serieel opgelapt met Garnet weer prima.
Ben nu bezig de 7000 die crashde toen ik via internet terug wilde naar Garnet weer tot leven te brengen; geen succes dit alles....
Eerst maar 's 3 maal flash erase....
Kunen we de CCcamd 1.71 in de internetdownload van de Garnet krijgen svp?
Ik heb al eerder aangegeven blij te zijn met de mensen die blijven doorontwikkelen van images... ik benijd de kennis die zijn hebben...
Toch nog en vraag die ik hier dacht ik nog niet voorbij heb zien komen... ik heb met dit image problemen met het gebruik van webxtv. webxtv is wel op te starten in de explorer, maar reageert niet op de keuze van een tv zender. Ik heb de instellingen niet veranderd. Heeft dit te maken met het image of heb ik een ander probleem te pakken?
Anzo,
Zie de gerapporteerde problemen met Dreamview. Ik heb nog geen feedback gezien van het Pli team op deze opmerkingen. Ben inmiddels weer terug naar Garnet omdat Dreamview hier een veelgebruikte applicatie is en ik geen tweede hobbybox heb.
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Ik wou dat ik 't kon reproduceren maar dat lukt me gewoon niet. Op dit moment neem ik zelfs op met een DM600 op een cifs share en kijk ik ondertussen via de webif en webxtv naar die opname (met timeshifting, een kwartier eerder). Dit lijkt me wel de moeilijkste/zwaarste belasting die ik zo kan bedenken.
Hier net dreamview getest en werkt perfect. Misschien moet je wel ff de settings van dreamview naar het upgaden opnieuw met je image syncen???
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Anzo,
Alfi
Kun je me nog een screenshot geven van die swap en var instellingen?
Ik kan niet testen met Dreamview; ik heb geen Windows en met VLC werkt 't perfect hier.
Ben nu al een tijdje aan het zweten om de 7000 weer op orde te krijgen; ben met Dreamup met webondersteuning zelfs al terug geweest naar de originele firmware, maar zodra ik weer Garnet er op zet blijft de doos crashen, waarbij bv het antenne-instellingsmenu telkens weer aanflikkert....
Ben nu puur serieel bezig, daarmee kreeg ik de 500 ook weer tot rede; eigenlijk had ik heel andere plannen dit weekend.....
