[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Hier net dreamview getest en werkt perfect. Misschien moet je wel ff de settings van dreamview naar het upgaden opnieuw met je image syncen???
Dreamview werkt hier ook niet goed.
Start ik Dreamview na een harde reset van de box, dan kan ik b.v. Nederland 1 kiezen. Schakel ik via Dreamview over op Premiere Direkt Portal dan krijg ik de mooie piloon van VLC te zien, via UHF schakeld de box over en heb ik wel beeld. Schakel ik dan weer via Dreamview naar Nederland 1 dan heb ik ook daar de piloon, via UHF is de DM overgeschakeld en heb ik beeld.
FrodoW
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Dit gaat dus niemand geloven:
de 7000 raakte in de soep tien ik via internet van Helenite terug ging naar Garnet; wat ik ook deed, het antenne-instellingenmenu kwam telkens terug en legde de box plat.
Na 3 uur, waarin ik serieel de erase.img er op zete, de fabrieks 1.08, de fabrieks 1.09 (die beiden vlekeloos werkten) bleef het mis gaan zodra ik Garnet er weer op zette; telkens weer terug keren naar het antenne-setupmenu.
Na dit rondje 2X gemaakt te hebben, was ik er dicht aan toe om de 7000 een doodschop te geven, tenslotte heb ik nog een 500...
Uiteindelik de Hellenite er uit arrenmoede opgezet, en dat werkt weer prima, afgezien van de problemen met WebX TV etc etc.
Je zou dus zeggen, er zit iets raars in Helenite, dat blijft "plakken", ook al zet je een andere image er op, maar ja, zoals gezegd, dat gaat niemand geloven......
Voor vandaag stop ik er in ieder geval mee, ik wil ook de zon in......
Hoe kan ik var verplaatsen naar USB-stick.
Volgens mij mis ik deze mogelijkheid.
Gr.
Gennarino
DM 800HD,OpenPLi® ,CCcam,Moteck SG2100a en een Triax 78 cm.( Samsung 3D Plasma 63")
DM 800HD, OpenPLi® , CCcam
Jouw problemen komen voor een groot gedeelte overeen met mijn ervaring (zie eerder dit topic)
Helenite crashte iedere keer als ik de hd wou aanspreken.
Na meerdere pogingen teruggegaan naar Garnet. Deze bleek ook ineens vreemde kuren te hebben. Vervolgens serieel achtereenvolgens erase.img, officiële image en Garnet er opgezet + flash erase uitgevoerd. Alles deed het weer. Zelfs in de timer staan de oude programma's nog van enkele dagen geleden! De gbox instellingen zijn gewoon behouden en meer van dit soort zaken! Sinds Helenite lijkt mijn 7000-box niet meer goed geflasht te kunnen worden. Er blijven restanten achter na het flashen. Een nieuwe poging om Helenite er op te zetten gaf nog meer problemen als eerst. De boel ging steeds rebooten. Alleen Garnet lijkt dus nog goed te functioneren op mijn box.
Jammer van de PLI maar misschien als ik vooruit wil in de toekomst zal ik eens een alternatieve image moeten proberen.
Eindpleidooi: er lijkt me inderdaad iets vreemds in de Helenite, hier kan ik mij volledig bij aansluiten. <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
een facory reset uitgevoerd voor en na het flashen?
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
@Argentina,
Heb je na de install van Helenite ook een flash erase gedaan?
@Gennaromax,
Als je flashwizard gebruikt hebt (image staat al op de USB stick) heeft het geen zin om de var naar USB te verplaatsen, daar het hele image al op de USB staat, inclusief de var. Daarom zie je deze optie ook niet meer.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Nee, ik moet bekennen daar niet aan gedacht te hebben.
Zullen hiermee echt alle restanten uit de flash weg moeten zijn? Als dit met 100% zekerheid zo is kan ik nog één keer een nieuwe poging wagen om van Garnet naar Helenite over te stappen.
Groet, Argentina
Deze flash erase heb ik bij mijn 2e poging wel gedaan en was de situatie nog beroerder als de 1e keer.
Bij een 1e keer liep alles lekker behalve het aanspreken van de HD. De 2e keer ging de box constant rebooten.
Groet, Argentina
Groet, Argentina
ik flash altijd als volgt om zeker te zijn dat oude restanten weg zijn
- je instellingen backupen
- factory reset
- snelle setup tot diseqc instellingen, dan met lame/exit helemaal eruit
- flashen
- weer factory reset
- vervolgens volledige setup draaien
de laatste maanden heb ik zeker 50x geflashed om eventuele problemen te kunnen achterhalen
succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Thanx hemertje,
Ik bewaar je advies en ga eens een nieuwe poging wagen als de weergoden ons minder goed gezind zijn.
Nogmaals bedankt, Argentina <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
als je er een hd of usb aan hebt hangen, voor flashen alles van de oude image van usb en hdd verwijderen.
daarna nieuwe firmware er serieel inzetten.
heb dergelijke problemen meerdere keren gehad in het verleden, deze methode lost tot nu toe dit soort probelemen op.
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer
Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
Hhhmmmm....
nu al 71% van USB-stick in gebruikt, voorheen met Garnet 14%.
Ik heb tijdens m'n 2e ritje van erase.img, 1.08, 1.09, Garnet telkens handmatig flash erase gedaan, en de laatste dreumup doet dat zelf trouwens ook; toch heb ik nu voorlopig een 7000 waar geen Garnet meer op draait, en die onder Helenite crashed wanneer je met WebX TV van kanaal wilt wisselen en of aan of uit zet......
Ik vrees dat dit heel veel tijd en experimenteren gaat kosten om het er weer uit te halen, en die heb ik nu even niet......
Zijn er al meer mensen die geprobeerd heben om de 7000 weer terug te zetten naar Garnet?
Met de 500 was 't ook een hoop werk, maar da's tenminste nog gelukt...
Hhhmmmm....
Je zou eens kunnen kijken of er nog oude data op de stick staat. Of formatteer de stick nog eens een keer en laat dan eens weten, nadat je de var opnieuw verplaatst hebt, hoeveel je dan beschikbaar hebt.
Dan weet je zeker dat het niets met oude rommel te maken heeft. Ook logfiles willen nog weleens de boosdoener zijn.
Greetz
John
Var verplaatsen, dat is juist wat ik nu mis in deze image <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
