[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Ik heb geformatteerd, dus alles weggegooid!
OK, ik ben er uit!
Ik had geformatteerd onder Helenite, terug naar Garnet, crashen!
LNB los, modules er uit, en gewacht tot de box even een moment lang genoeg stabiel bleef om in het HD menu te komen, opnieuw geformatteerd onder Garnet, klaar......
Nu weer een stabiele box!
Conclusie: Helenite zet iets raars op de schijf, zelfs direct na herformatteren, war Garnet niet mee uit de voeten kan.....
Ik zit nu weer als een beest te zapen onder Garnet, no problem!
Conclusie: Helenite heeft wel degelijk een aanzienlijke verslechtering tov Garnet mbt zappen via het netwerk...
Ik ga 's even opruimen!
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
welke vlc versies gebruiken jullie dat web-x enzo vast loopt?
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik lees dat er al iets is gedaan aan de EPG troubles. Is deze gewijzigde code met een mogelijke fix al op een of andere manier publiek beschikbaar, of is het daarop wachten tot een volgende Release Client, dan wel een officiele release?
Wire telegraph is like a very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA.Radio works the same: you send signals here,they receive them there.The only difference is there's no cat
Even heel iets anders. Ik heb overal gezocht in de nieuwe menu's maar wat ik niet meer kan terugvinden en persoonlijk erg handig vond is de optie om standby meteen naar deep standby te laten zetten (milieu vriendelijk persoon dat ik ben). Klopt het dat dit er niet meer in zit of heb ik nog niet goed genoeg gezocht? Volgens mij zat dit in Garnet nog in het geavanceerde instellingen menu.
Kun je deze file installeren met Manual install onder Software Management? Onder installed PPanels krijg je een Standby PPanel waar je kunt kiezen of je meteen naar "deep standby" wil of de gewone standby.
Ik heb 'em niet getest trouwens, want m'n 7000 is effe niet beschikbaar.
Right, ik heb em er net even ingefietst en hoewel er niets gebeurd op het scherm (als in scherm animatie of een bevestiging of iets dergelijks), dus het beeld blijft gelijk, gaat mijn box wel meteen naar deep standby na het drukken van de stand by knop. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Heel veel dank!!!!
Dreambox 800 met Open Pli
Dreambox 7020
Multytenne 45
Jah, nu je 't zegt, dat had ik wel iets mooier kunnen maken. Maar je gebruikt 't PPanel toch niet zo vaak en je kunt er vast mee leven <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
absoluut! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Heb het in principe maar één keer nodig <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dreambox 7020
Multytenne 45
0.86
probeer 0.85 eens
ik lees daar betere ervaringen over
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ja, nee, dat kan ik best wel een keer doen, mar dat verklaart nog steeds niet waarom de 7000 onder Garnet soepel zapt via Web X TV en onder Helenite na 2 keer zappen hopeloos de weg kwijt raakt........
Dan is er toch iets in negatieve zin veranderd?
Hier ook problemen met Web X TV. jammer.
DM 800HD,OpenPLi® ,CCcam,Moteck SG2100a en een Triax 78 cm.( Samsung 3D Plasma 63")
DM 800HD, OpenPLi® , CCcam
RSS feeds werken hier op prima.
Maar waar kan ik de feed.xml vinden om zelf een feed to te voegen.
in de map /var/tuxbox/config/rss staat niks
foutje van mij, had zelf de rss feeds via het menu weg gegooid.
probleem is inmiddels opgelost
Groetjes,
Gerard (GTB)
Ik heb net even voor de lol VLC 0.85 er op gehad, maar dat doet het hier toch echt slechter dan de 0.86.
Ik hoop dat het Pli-team wat aandacht kan besteden aan de zap-bestendigheid van Pli i.c.m. Web X TV....
Is het mogelijk om pli_pmthelper op te nemen in de services?
Deze is namelijk nodig voor het DVBSnoop PPanel en sommige oudere programma's, die /tmp/pmt.tmp willen lezen.
Nu moet je elke keer na een reboot het pli_pmthelper programmaatje handmatig starten via telnet.
Bedankt,
Adri.
een opstart commandootje opnemen in /var/etc/init zou moeten werken
Wat zou ik daar dan in moeten zetten?
Het bestand /var/etc/init bestaat namelijk NIET op mijn Helenite image (DM7000S versie).
Ik had begrepen dat dit bestand normaal zou moeten bestaan en o.a enigma opstart, netwerk configureerd etc.
Ik wil voorkomen, dat door aanmaken van dit bestand vervolgens de dreambox niet meer opstart en ik weer handmatig kan flashen etc.
Adri.
Adri.
Die moet je zelf aanmaken. Voor "normaal" gebruik heb je 'em ook niet nodig.
