[7025T] Hoe dm7025 met dvb-t tuner instellen?
Wie heeft zijn 7025 in gebruik met de dvb-t tuner of 500 dvb-t en heeft er ook problemen mee.
Ik word niet goed van dat ding, ik woon op 2 km afstand van de rai toren en heb ook nog een buitenantenne in gebruik.
Ontvangst is 93 % en acc is 49% en berr is 0, maar erg vaak schiet de acc onder de 49 % en valt het beeld continu stil
Dit probleem heb ik met alle images , ander kabels, andere antennes.
Heb ik een kapotte tuner of is de software gewoon k&*^&**%%t voor dvb-t ontvangst.
Overigens heb ik een heb ik een kpn tuner en heb het probleem daar niet mee, maar de kwaliteit van dat ding is om te huilen.
Morge Lexje,
ik weet niet hoe de settings van de T-tuners zijn, in Amsterdam
maar een enkele keer had ik ook dergelijke verschijnselen bij een S-tuner, wegens (bleek naderhand) een onjuiste settingslijst
in dat geval moet je de tuner het hele bereik eens laten scannen opdat de zenders nieuw ingelezen worden door de dreambox..
misschien eens proberen?
cheers
He's Sailing
'Jon & Vangelis
Je moet niet vergeten aan te vinken dat je een actieve antenne gebruikt. Anders zet hij geen 5V op je coax, en dat scheelt aanzienlijk in de ontvangst.
Heb alles al geprobeerd, 5 volt staat aan , zenderlijsten bestaan niet voor dvb-t, dus sowiezo altijd een volledige scan.
Het vreemde is dat de ontvangststerkte ongeveer 97 procent is maar de kwaliteit 49 of lager is.
Inmiddels al 10 images geprobeerd, oude en nieuwe en zo te zien is het geen driver probleem.
Heb het vermoeden dat tuner stuk is of dat de dreambox geen goede 5 volt lijn levert aan de antenne..... want goede voedingen maken kunnen ze na de 7000 nog steeds niet
  • 2 weken later...
Die 5 volt kan je toch zo effe nameten op de coax?
Johnny.
TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!!
Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond :P)
  • 2 weken later...
Hier ook problemen,
Ik heb sinds vorige week een DVB-T kaart in het 2e slot zitten en geconfigureerd.
Ik krijg 0,0 zenders binnen. (ook geen duitsers, zit vlak aan de grens).
Ik gebruik een normale binnenantenne gevoed door een externe adapter.
DM800HDse DVB-C
DM7025 DVB-S/C
VUplus DUO S/S + SundTek MediaPro C/T Multytenne 13,0 19,2 23,5 28,2
Heads up
Hier ook problemen,
Probeer deze file eens......... plaatsen in /etc en dan herstarten, dan bij tuner dvb-t de juiste zendmast selecteren.
Als dat niet lukt een nieuwe image flaschen en dan die file erin zetten.........vind ie dan nog geen zenders dan is de tuner of de antenne , kabel stuk
Let op... de terrestrial.xml in de vorige post van Lexje hoeft geen zenders van over de grens te vangen.
Ik zal tzt nog eens een XML inelkaar bakken voor BE-NL-D in 1 scan, als dat lukt.
Ik zal het vanavond proberen lexje, thx. (en ook powerbooky)
DM800HDse DVB-C
DM7025 DVB-S/C
Heads up
Okay... toegevoegd en gereboot.
Ik heb een scan uitgevoerd op 'Hengelo' ... 27 services gevonden.
Hoe selecteer ik nu 1 van deze kanalen? ik zie ze niet in de zenderlijst.
DM800HDse DVB-C
DM7025 DVB-S/C
Heads up
27 is een beetje weinig.
kanalen vind je onde satellites/providers/digitenne......... dan drukken op menu dan copieren naar bouquets.
In dit draadje vind je ook een link naar de pagina waarop je scanlijst is gebasseerd. Vanaf daar kun je ook achterhalen of bepaalde transponders wel of niet in de lucht zijn. Enkele zenders hebben een beperkt vermogen; kies dan de sterkere zender in de buurt.
Er zijn op Digitenne niet zo veel TV services helaas.
@lexje:
Dat dacht ik ook, maar onder providers zie ik geen digitenne staan.
@powerbooky:
bedankt!
DM800HDse DVB-C
DM7025 DVB-S/C
Heads up
